basf1
Максимальная частота "мерцания" светодиода
14 сообщений в этой теме
basf1    945
Доброго времени суток. Нужна информация по двух вопросах
1) какая скорость нарастания светового потока светодиода. То есть за какое время светодиод "накаляется" на весь поток? Или при какой частоте меандра можно "увидеть мигание" светодиода?
2) Каким "быстрым" световым датчиком можно "увидеть" мигание этого светодиода?)))
musa56    208
15 минут назад, basf1 сказал:
Нужна информация
1. Гугл выдает разные значения в средном от десятков наносекунд до 100 наносекунд. Тоесть частота переключения где то 10 мегагерц. видимость мигания  светодиода зависит только от ваших глаз и где то менее 24 герц.
2. Увидеть можно только осциллографом. как вариант датчиком может служить такой же светодиод.
  • Одобряю 1
basf1    945
Мне нужно измерить время "включения" светодиода от 0,2 до 0,02 мс. То есть идея вполне выполнима... Только осциллографом нужно подобрать "быстрый" ключ на включения светодиода. чтобы напряжение нарастало мгновенно))). нужно какой-то триггерный узел)
Изменено пользователем basf1
Подробнее>>
musa56    208
1 час назад, basf1 сказал:
Практически любой полевик. Подключите его через драйвер нижнего ключа к любому генератору прямоугольных импульсов
  • Одобряю 1
malenich    1 518
....и "быстрее" этот ключ должен быть светика не менее чем в 2 раза....
  • Одобряю 1
basf1    945
Я думаю сделать "антитидребезг" на триггере на его  выходе-полевик с "легким" затвором на полевик-светодиод). я думаю "скорости" логики будет предостаточно) она как бы до 5-10 мГц работает.
musa56    208
2 часа назад, basf1 сказал:
Я думаю
Не "легкий" а с логическим входом. Тоесть с пониженым напряжением затвора. При использовании драйвера как раз не обязательно. "антидребезг" здесь тоже не нужен. Это ведь не реле. Я не зря ведь советую драйвер. Он как раз и нужен для быстрого открывания и закрывания полевика. У полевика достаточно большая емкость затвора и просто так тригером её быстро не перезарядишь. Генератор тут как раз может быть любым. В любом случае вы частоту мигания будете видеть на осциллографе.
Изменено пользователем musa56
malenich    1 518
@basf1 Есть разночтения в поставленной Вами вопросе.....
Если:
17 часов назад, basf1 сказал:
...какая скорость нарастания светового потока светодиода....
То Вы пытаетесь проконтролировать фронт светового импульса при его розжиге (нечто как быстро он выйдет в штатный режим). То это нарастающий дискретный сигнал. При этом быстродействие от тарированного светового датчика должно быть не менее чем в два раза выше, чем быстродействие проверяемого светика.
А если:
То эта частота определяется длительностью как фронта розжига так и тылом угасания который, в свою очередь, очень зависит от времени при котором светик находился в возбуждённом режиме. Опять имеем дискретный сигнал и это утверждение: "....быстродействие от тарированного светового датчика должно быть не менее чем в два раза выше, чем быстродействие проверяемого светика..." имеет место быть.
  • Одобряю 1
musa56    208
3 часа назад, malenich сказал:
@basf1То эта частота определяется длительностью как фронта розжига так и тылом угасания
Ну да. Вы в состоянии увидеть мигание с частотой допустии 1кГц? Светодиод не выходит на рабочий режим. Это вам не лампочка. В любом случае скорости нарастания светодиода чуть ли не на два порядка выше чем нужная ему частота
  • Одобряю 1
basf1    945
Открою карты. Мне нужно попытаться измерить скорость срабатывание светофильтра сварочной маски. Измерять буду "напросвет" скорость срабатывания от 1/5000 до 1/50000 с. Есть идеи?
Yurkin2015    341
У датчика маски скорее всего есть некоторый порог света, с которого маска начинает затемнять светофильтр. При малой освещённости маска просто не сработает. Потребуется охрененный светидиод, чтобы осветить и датчик маски и светофильтр достаточным количеством света.
Может проще использовать обыкновенную фотовспышку от фотоаппарата? Длительности вспышки в пару миллисекунд должно хватить для таких измерений.
Ставите за светофильтром быстрый фотодиод, пыхаете вспышкой перед маской и измеряете длительность сигнала с фотодиода. Это и будет время срабатывания маски.
  • Одобряю 1
basf1    945
светодиода 1-3 вт УФ должно хватить с лихвой. проверяется срабатывяние обычной зажигалкой...
malenich    1 518
@musa56 , дорогой, смею Вас заверить, что как самого обычного человека моя частота критического слияния мельканий находится в пределах 50-55 Гц и сильно зависит от моего же эмоционального состояния :D
И откуда Вы придумали себе 1 кГц?;)
Светик выходит на рабочий режим, так как он есть система инерционная. Да, конечно, его инерционность на порядки менее лампочки, это - да.
Вот по этому я скепсис и  включал. Нифига себе тех.задание - инерционность светика померить!!!! Вот запрос от вопрошающего:
В 27.09.2018 в 14:24, basf1 сказал:
какая скорость нарастания светового потока светодиода. То есть за какое время светодиод "накаляется" на весь поток? Или при какой частоте...
И что поделать, если он, вопрашающий, так шифруется? А ему то нужно не прецизионный волновой меритель на коленке из под паяльника сварганить, а всего лишь найти простой способ отбраковки сварочных масок. Это реальная задача. И зачем ему было так шифроваться?
Вопрошающему: генератор одиночного прямоугольного импульса (одновибратор) через триггер Шмитта на полевой ключ нагруженный на ИК светодиод. С него же снимаем сигнал на первый луч двухлучевого осциллографа. На второй луч-сигнал с ИК фотодиода стоящий за стеклом маски.
Щёлкаем импульсом, определяем с экрана двухлучевого осциллографа время задержки.......
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста.
  • Лайк 1
musa56    208
31 минуту назад, malenich сказал:
1 кГц это шутка. Ну а так зачем такие сложности. Ему ведь просто нужно измерить длительность импульса проходящего через маску. Тут достаточно просто осциллографа.
  • Лайк 1
