Почему сгорел транзистор?
kde
6 hours ago, Guest Начинающий said:
Привет ребята.
Хотя бы в двух словах скажите почему он сгорел-то? А то я последние сообщения читанул, но так и не понял. Может про это где-то раньше было... Всю тему влом перечитывать.
Скорее всего, потому что китайский. Я распилил его (в теме были фотки), у него весьма маленький кристалл, не похоже, что такой кристалл в состоянии выдержать заявленные 200 Вт. К сожалению, первое сообщение редактировать нельзя, так бы я туда добавил это.
3 hours ago, noise said:
ЗЫ: А сгорел он скорее всего потому, что замкнул автор темы там что-то, а может и перегрузил. Просто так транзистор обычно не горит.
Вот и вы сначала хоть что-то прочитайте :)
Я потом провел анализ, и с моим трансформатором не мог он сгореть совершенно никак, даже если КЗ устроить по выходу - любая точка работы попадает внутрь SOA. Ну и плюс нашел на али свой лот, там тоже есть отзывы, что транзисторы - подделка. Далее вообще оказалось, что TIP142T (в корпусе ТО-220) с али не в состоянии плавно зажечь лампочку 24 В 42 Вт - перегорает. Резко еще получается, а вот если с заходом в линейный режим, то уже нет.
Ты хотя бы что-то читанул, а остальные только писали, причём каждый про своё.
Тут мне интересно, а чем руководствовались вы, когда писали это сообщение? Ответа человеку в нем нет, полезной нагрузки - тоже. Наоборот, вы вводите его в заблуждение, что если ему за час не ответили, то уже и не ответят. А это не так. Я всегда отвечаю, когда могу. Просто есть разные занятия (работа, сон, отдых и т.д.), которые занимают больше часа.
1 hour ago, colorad said:
На третьих - двухтакт .
Да уж, двухтакт проблему решает лучше всего :) Но это уже не просто БП, это половина усилителя ) так можно и до целого усилителя дойти и сразу сделать универсальный БП плюс/минус 30 В )) А если стерео усилитель взять, то вот и второе плечо )
Кстати, ваша последняя схема реально очень похожа на половину УНЧ )
Изменено пользователем kde
1 час назад, kde сказал:
    С двухтактным предварительным  уже собирал схемы . Простая защита на LM358 не подводила . Нижнее плечо подключенное через диод к выходу может заменить выходную нагрузку . Так что вполне рационально .  Вполне можно запереть выходной составной биполярный при однополярном питании предварительного .
     Встроил двухтакт в общую схему . Емкость коррекции транзисторного УН  удалось снизить с 300p до 100p . Длительность неконтролируемых токовых выбросов  при к.з. сократилась с 1мкс до 0.5 мкс . ( чую не предел )
Симулятор строит график очень быстро,  как будто нет никаких ВЧ колебаний .
Скрытый текст
Все идет отлично как когда-то, когда набирал БП на LM311 . В реале компаратор 311 в линейном режиме не заработал совсем ))) Модель была не от фирмы .
Изменено пользователем colorad
CV-CC-CV  . Импульс 10мкс
Все благодаря Q6 . Он держит потенциалы в схеме на грани входа в режим стабилизации СV .  В токовом канале стоит аналогичное решение.
Пробовал встроить такое в вашу схему,  поскольку в ней уровень эмиттера плавающий , сходу не получается  . С дифкаскадом и фиксированными уровнями на его базах - без проблемм  .
Скрытый текст
Емкость С21 выбрана для показа х-к в одной развертке . В реальной схеме она выбирается по отсутствию возбуждения   300-1000p
Так у меня и без диф каскада получался импульс такой длительности :)
Мне тут идея пришла - если выход ОУ СС подключать ко входу ОУ CV, чтобы он как бы уменьшал требуемое выходное напряжения, никаких проблем с переходом между режимами не будет.
56 минут назад, kde сказал:
У вас это паразитный импульс напряжения . У меня , если убрать транзистор будет также,  как у вас . У меня 10мкс  - это был испытательный импульс
Я может не правильно пояснил . У меня выброса напряжения нет совсем . Паразитный токовый выброс при входе в СС 250nS.
Графики с правильными емкостями и испытательным импульсом 2mS .
Вообще убрать выброс напряжения не проблема , проблема найти гармоничное решение .  То что мне приходит на ум - выглядит коряво .
Можно и так,  только ведь придется делать подключение следящим за уровнем снижения напряжения на выходе . Диод показанный ранее так и делает .
Кстати,  одно решение дополняет другое .
Можно сделать детектор входа в режим СС и сбрасывать уровень напряжения уставки до нуля . Но тогда возможны колебания перерегулировки .
Если делать прямое управление с токового канала уставкой напряжения,  то снизится скорость вхождения в СС . Не будет использован потенциал скорости ОУ и транзисторов .
Я кажется разгадал секрет возбуждения вашей схемы с транзистором с большим усилением .
Возбуждение возникает не только из-за сдвига фаз,  но и из-за "избытка" усиления одного из каскадов . Усилитель ОБ на гружен на источник тока , у него усиление по напряжению зависит от Rнагрузки . Снижаем нагрузку через большее h21 - увеличиваем усиление каскада ОБ  и получаем возбуд .
Понятно. Будет ли так в реальности? Попробуйте хотя бы частично собрать схему. И еще посмотрите выброс напряжение при выходе из СС.
Зачем? Или не понял, что вы имели в виду. Я предлагал подать сигнал с выхода ОУ тока на вход ОУ напряжения, а не напрямую на вход выходного каскада. Т.е. как бы поддержка тока будет осуществляться снижением напряжения. В этом случае в момент выхода из СС гарантировано не будет никакого выброса.
Да, снизится. Я ожидаю чего-то на уровне 10 мкс. При такой длительности импульса транзисторы выдержат достаточно большие токи (десятки ампер).
Пробовал добавлять резистор в коллекторную цепь каскада с ОБ, уровень возбуждения не меняется (т.е. оно наступает при таких же условиях и такой же амплитуды).
Вообще, мне тут пришла мысль выкинуть каскад с ОБ, оставить только выходные с ОК и использовать высоковольтный ОУ. У меня есть ОРА (цифры не помню, куплены на али по $2 за штуку), которые держат до 120 В по питанию. Наверняка характеристики получатся лучше, но такое решение явно не "mainstream" (а ради спортивного интереса хочется и текущий вариант домучить). Хотя у себя я все равно планирую применить парочку этих ОУ для снятия тока с шунта на "высоковольтной" стороне.
Сейчас я дошел до, практически, схемы УНЧ :) т.е. добавил второе плечо из PNP-транзисторов, подтягивающих выход к земле. Переходные характеристики стали однозначно лучше, плюс появилась возможность разряжать выходные емкости (не знаю, на практике надо ли это). При этом схема лучше всего работает (меньше всего возбуждается), если транзисторы (как и в УНЧ) перевести в режим АВ. В чистом режиме В бывает, появляются возбуждения очень малой амплитуды (десятки мВ), связанные с переходной переходной ступенькой двухтактного каскада.
Но схема потеряла возможность регулировать выход от 0 В, потому что диод коллектор - база PNP-транзистора начинает проводить, если напряжение на базе оказывается ниже нуля. При этом напряжение на базе NPN-сборки выше, зависит от разности потенциалов между плечами (которая задает режим работы и холостой ток выходного каскада) и оказывается на уровне 1 - 1.8 В. Соответственно, в линейном режиме минимальное напряжение на выходе будет 0.6 В, что уже достаточно много. Решение этого вопроса - подключить PNP-транзисторы не к нулю, а к -15 В (напряжениею питания ОУ), но тогда они будут создавать ток в этой цепи, что будет создавать дополнительные помехи, да и цепь эта на большой ток не рассчитана.
Сегодня хочу рассмотреть вариант с одним PNP-транзистором в нижнем плече (при двух в верхнем). Возможно, этот вариант принесет результат получше.
13 минуты назад, kde сказал:
У меня есть ОРА
Интересно, как себя будут вести в качестве усилителя опорного напряжения не ОРА, а TDA..., LM... и др. "специализированные ОУ" для УНЧ? Хорошо, что у них есть встроенная защита, они хорошо умощняются внешними транзисторами (вполне можно обойтись одним "верхним"), имеют мощный "нижний" транзистор и большинство из них скорректированы до почти единичного усиления.
С уважением В.
Предположу, что будет возбуждаться, т.к. никто из них не рассчитан на работу на жесткую емкостную нагрузку с низким ESR. У меня основные проблемы доставляет именно она - т.е. если я добьюсь полного отсутствия возбуждения на нагрузке 470 нФ (по осциллографу график не содержит ни одного колебания), после чего навешу на выход 3.3 мкФ (я тут говорю исключительно о пленочных конденсаторах) - снова получаю возбуждение, но на более низкой частоте.
Также, думаю, они проиграют по быстродействию - ведь они расчитаны на звуковые частоты, а даже два выброса по 10 мкс - это уже 50 КГц.
Хотя, у меня есть TDA2030, можно проверить. Только тогда следует сразу делать двуполярный выход БП - все к этому располагает :)
В 29.10.2018 в 20:33, colorad сказал:
Создал в симуляторе эквивалент схемы бп - из интегратора , усилителя и посмотрел условия возбуждения подбором номиналов . Оказалось и выходное сопротивление и усиление усилителя играет роль . Возбуждается именно при небольших емкостях на выходе . Расчеты увы ,  для меня не стакан воды выпить .  Попробовал в некоторых симуляциях вводить ограничение усиления по переменной составляющей - иногда помогает .
Главное - сделал схемные выводы и придумал ниже следующее чудо .  Все благодаря С4 и раздельным стабилизаторам СV(M2)  и CC (M1)
Скрытый текст
Верхний график - напряжение, ( идеальный выход из СС )
Нижний график ток шунта - неконтролируемый выброс 80пs .
ОУ -  our everything  LM358 .
Планируется . Уж было собрался с диффом ,  но нарисовался вариант выше ... думаю с него начать .
50 minutes ago, colorad said:
Можете сдать продавца,  у которого брали AD823 ,  а то китайцы норовят вместо любых деталей 358- е слать .
Брал вот тут, получается чуть более 20 р за штуку. В отзывах пишут, что поддельные - вполне возможно. Но я пока столкнулся только с большим потреблением по входу (и диким нагревом мс), если его потенциал близок к +Vcc. Как бы никто в здравом уме не будет соединять вход с +Vcc, но есть одна особенность - если вход соединен напрямую с землей, а +Vcc вдруг пропадет, то мы получаем как раз такую ситуацию. Другие параметры ОУ, похоже, в норме - скорость нарастания выходного сигнала соответствует.
Сейчас заказал еще десяток, но пока не пришли. К счастью, пока не сталкивался с тем, чтобы китайцы отправляли не то, что нужно. Бывало, правда, вообще часть деталей забывали отправить, но я в таких ситуациях через диспуты все возвращал. Кстати, был как-то случай - заказал набор AMS1117 на разные напряжения (по 10 шт), так вместо ADJ (регулируемые) пришел пустой, но запечатанный отрезок SMD-ленты.
Да, посмотрел модель высоковольтных ОУ - OPA454. Держат до 100 В, выходной ток - до 50 мА. С одной стороны, таким сразу можно управлять выходным транзистором (он тут тоже может быть один), с другой - так мы получим огромный диапазон выходных напряжений ОУ, и от минимума до максимума он будет менять сигнал достаточно долго.
Интересное решение :) минус - выходное напряжение не будет точным, т.к. падает на токовом шунте и сопротивлении открытого полевика (последнее, наверное, по сравнению с шунтом - мелочь). Кстати, в этом случае между транзисторами можно включить и большой конденсатор (на землю), т.к. токовый ключ стоит уже после него.
Я же хочу все таки собрать вариант, где выход токового ОУ будет подаваться на вход ОУ напряжения и посмотреть, что получится.
Все ради него (С4) и делалось . С ним стаб. напряжения получается  очень простым . И поскольку С4  подключен к выходу через токовый транзистор,  то уходим от зависимости от малых емкостей на выходе и имеем минимальный выброс напряжения даже при индуктивной нагрузке .
Помните, я раньше писал,  что есть идея уменьшить выходное сопротивление БП .
 На токовом шунте падение можно компенсировать вместе с падением на проводах через инструментальный усилитель , или перестановкой шунта вверх - это не проблема .
Падение на транзисторе тоже можно компенсировать , но несколько сложнее .  Можно падение  на транзисторе не компенсировать.   На малых токах , оно будет мизерным,  а на больших "подключится" падение на проводах /разъемах .
@kde А вам известны желаемые параметры хорошего БП - чтоб было на что ориентироваться ?
Снял выходные характеристики своего "двухтактного" БП. Режим измерения - на выход подключены пленочные конденсаторы суммарной емкостью 8 мкФ, нагрузка (лампочка 24 В 42 Вт) коммутируется полевиком с частотой 1 КГц (т.е. либо подключены лампочки, либо выход висит в воздухе, конденсаторы подключены всегда). Осциллограммы:
1. Общая картина.
2. Выходное напряжение в момент отключения нагрузки при разности потенциалов между базами транзисторных плеч 0.7 В (режим В).
3. Выходное напряжение в момент отключения нагрузки при разности потенциалов между базами транзисторных плеч 2.2 В (режим АВ).
image.png.edc53382f5c04538fca3ac5c4a899a88.png image.png.635f132c735db1afd639928aa38b9786.png image.png.75a69302b6243eab39127c1f807c5a8f.png
Чувствительность - 200 мВ/дел. Видно, что режим АВ позволяет чуть снизить паразитные колебания и напряжение быстрее устанавливается, однако при этом на выходе добиться нуля уже невозможно. С другой стороны, если напряжение между базами транзисторных плеч 1.4 В, минимальное выходное напряжение - около 1 мВ. Если выходные конденсаторы меньше - выбросы короче.
Вариант нижнего плеча на одном транзисторе положительных результатов не дал.
Я ориентируюсь на такие:
1. Хотелось бы иметь возможность выставлять выходное напряжение с точностью 10 мВ, ток - 10 мА.
2. На выходе не должно быть больших емкостей - включаем 30 В, ток 10 мА, подключаем к выходу светодиод, он не перегорает.
3. БП не возбуждается.
4. Переходные процессы - чем быстрее, тем лучше.
4 часа назад, kde сказал:
А  ток в момент включения и отключения ?
Что интересно,  в симуляторе ваша начальная схема (без двухтакта )   показывает такую же амплитуду выбросов .
Моя симуляторная (дифф с двухтактом) при обрыве тока 3А ( без захода в СС) - амплитуда 310мВ,  длительность 14мкс  , но нет отрицательного выброса  . При заходе и выходе из СС выбросов напряжения нет совсем .
Данными с реала пока поделиться не могу .
5 часов назад, kde сказал:
Без схемы не понятно почему . Источник тока и даже резистор подтяжки можно включить в отрицательное плечо , а нижний транзистор двухтакта  не включать .
Я ставил демпферную цепь на выход . Диод - анодом к плюсу , катодом на конденсатор 10-100мкф , параллельно ему разрядный резистор или источник тока .
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdЕще одна попытка обойтись малой кровью . Выбросы показаны без захода в СС,  ток 0-2.7А . Добавил в схему компенсацию падения на шунте .
   Схема измерения тока складывает ток  выхода БП и ток промежуточного конденсатора С4  . Когда конденсатор разряжается на нагрузку - его ток суммируется с током выхода , когда конденсатор заряжается от выхода его ток вычитается из тока выхода . Таким образом на выходе токового усилителя имеем ток нагрузки и по нему работает токовый компаратор . Благодаря включению второго шунта последовательно с конденсатором есть возможность быстрого его заряда от выхода и исключаем его перезаряд на падение на шунте. Имеем минимальное  выходное сопротивление БП в режиме СV на уровне  R12 (0.1 Om ) плюс мелочи .  Итог - пульсации напряжение 30мВ при пульсациях  нагрузки 2.7А . Верхний график - пульсации на шунте R10 (270мВ) , усилитель напряжения квази-инструментальный - то есть не очень точный. Эффект от компенсации более чем в 10 раз . Выбросы +/- 300mB
Скрытый текст
Пора остановится рисовать  и что -нибудь спаять  :rolleyes:
Спаял диф с двухтактом без OУ .  При 100мкф на выходе возбуждается - амплитуда 10мВ примерно . При других вроде не возбуждается .
Коррекция и частотные свойства примерно совпали с симуляторными .
Может и так сойдет ?
@kde БП с нужными вам характеристиками в природе существуют ? Посмотреть бы на их схему .
Ток не смотрел, у меня пока не собрана часть схемы, отвечающая за СС.
Вот об этом я и писал - ведь даже если в симуляторе будет достаточно точная модель, где гарантия, что купленные в китае по-дешевке транзисторы и ОУ будут этой модели соответствовать?
У схемы два плеча с ОК - нижнее (PNP) и верхнее (NPN). Между базами плеч есть разность потенциала, если нужен режим АВ, то она должна быть такой, чтобы 4 перехода были открыты, т.е. около 2.4 В (меньше при нагреве). Выходное же напряжение будет меньше на 1.2 В, чем напряжение на базе верхнего плеча. Т.е., чтобы выходное напряжение было 0, на базе верхнего плеча должно быть не более 1.2 В (в реальности - и того меньше). При этом на базе нижнего плеча для режима АВ должно быть, соответственно, не более -1.2 В. Это невозможно, т.к. коллектор PNP транзистора подключен на землю, и не дает напряжению на базе опуститься ниже -0.6 В (начинает проводить коллекторный переход). Таким образом, в режиме АВ минимальное напряжение на выходе в двухтактной схеме, подключенной к общему проводу - 0.6 В. Это можно решить диодом в коллекторе транзистора, но это снизит минимальное напряжение, когда нижнее плечо оказывает хоть какое-то воздействие на схему.
Можно и так, но в моем случае этот ток потечет через шунт, т.е. будет зафиксирован как выходной. Я бы хотел снизить выбросы за счет схемы регулятора.
Интересное решение. Номинал R14 точно выбран верно? R13 и R2 включены параллельно, их общее сопротивление 500 Ом, R14 в этом случае должен быть 5 К.
100 мкФ электролит? У меня с электролитами на выходе вообще не возбуждается за счет их высокого ESR (электролиты на малые емкости обладают достаточно высоким сопротивлением).
Я бы добивался полного отсутствия возбуждения. Тем более, с такими большими емкостями, как 100 мкФ - это вполне реальная ситуация, что на входе устройства по питанию стоит такой конденсатор. Даже 10 мВ возбуждения на высокой частоте могут плохо сказаться на работе усилителя.
Попробуйте перевести выходные каскады в режим АВ. Небольшая амплитуда возбуждения может быть связана именно с этим - входному каскаду приходится изменять свое выходное напряжение на вольт, чтобы открыть соответствующее плечо выходного каскада, это и приводит к возбуждению. Или увеличьте ООС на диф. каскад по высоким частотам.
Если снять ограничение на сложность схемы и эффективность - уверен, что существуют. Например, можно перевести выходной двухтактный каскад блока в режим А, это сразу уменьшит поле для возбуждения. Опять же,  было бы интересно снять выходные характеристики БП Леонида Ивановича, о которых мы говорили раньше.
В 31.10.2018 в 23:33, kde сказал:
Гипотетически. Реально - переходной процесс (ПП) будет, бросок тока будет, и светодиод перегорит. Гипотетически. Но этот процесс есть всегда! Следовательно - нужно бороться с ПП. Значит его действие нужно "помножить на ноль". "Загнать" его в индуктивность? Сделать "хитрую" ООС?
Вариант: не включать СН и СТ (или СТ и СН) последовательно, суммируя их задержки регулирования. Нужны два параллельных канала - один СН, второй СТ. Выход каждого должен быть связан с силовым регулирующим элементом кратчайшим путём.
И ещё. Функции СН и СТ описываются разными зависимостями. Графически - это две прямых линии в осях "U-I": одна горизонтальная, вторая вертикальная. Передача управления от одного канала другому на этой диаграмме происходит в месте пересечения этих прямых, т.е. в точке. С точки зрения ТАУ передача управления будет сопровождаться потерей управления из-за конечной скорости реакции в каналах управления с появлением неизбежных выбросов-провалов, т.е. ПП. Значит точку нужно превратить в кривую - плавный переход от одной линии к другой, что означает осуществление контроля за ПП. Для этого каналы необходимо взаимосвязать, чтобы "мягко" (или заблаговременно?) передавать друг другу управление. При этом ЛБП перестанет быть идеальным. Здесь на форуме совсем недавно вопрос о подобном ЛБП уже поднимался. Ветка называлась "блок питания экспериментальный", если я не ошибаюсь.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
9 часов назад, kde сказал:
20-25мА в двухтакте - убрали возбуждение от конденсаторов на выходе,  даже наоборот шумы уменьшаются  , и появилась необходимость обязательно ставить на выход емкость 100n-470n  .
Urms , усредненная по 16 точкам,  на уровне 1мВ .  Теперь возникают следующие вопросы . Как правильно померить шумы ?  Что использовать ИОН-ом вместо TL431 ?
И не только его БП,  но и некоторых фирменных . Леонид Иванович отвечает на вопросы по электронике,  если обратится . Снизу выдержка из его ответа . Секрета  из переписки по электроники он не делает,  о чем я у него спрашивал .
Скрытый текст
Для любого БП есть область его устойчивой работы в зависимости от импеданса нагрузки (индуктивный/емкостный). У Agilent есть графики, их БП можно считать эталоном, но устойчивы они далеко не с любой нагрузкой. Устойчивость - основная проблема лабораторных БП. Утечка ключей на разных диапазонах - это более мелкая проблема, можно обойти схемотехникой. А вот с устойчивостью ничего сделать нельзя. Что касается допустимых выбросов на выходе, то выброс тока, например, ни к чему минимизировать, так как емкость (которая как правило есть в любой схеме на шинах питания) сама этот выброс при КЗ обеспечит, тут БП ничем не сможет помочь. В своем БП я гнался за минимальной емкостью на выходе, в результате можно подключать светодиод, когда на выходе 36 В, но ограничение тока установлено, скажем, 10 мА. Напряжение быстро падает, светодиод остается целым. С лабораторным БП Agilent такое не проходит, диод сгорает. Но в результате у меня более узкая область устойчивости, иногда на выходные клеммы приходится вешать емкость. В некоторых фирменных БП есть два режима: FAST/NORMAL. Есть быстрые (при этом сложные и дорогие) источники Keithley, но их схем в свободном доступе нет. Но и у них, думаю, есть много ограничений. Ничего идеального нет, тут надо найти золотую середину, чтобы БП вел себя хорошо в наиболее часто встречающихся реальных ситуациях. Обычно слишком высокие параметры не требуются. Часто более важным является удобство использования. В этом плане своим PSL-3604 доволен, процессорное управление получилось неожиданно удобным. А вот в PSL-2401 и 2402 - не очень, ими почти не пользуюсь. И, как ни странно, часто пользуюсь примитивным чисто аналоговым PSL-515D с обычными переменными резисторами.
Будет влиять на уставки тока , на стадии проверки идеи непринципиально .
Схема зависит от скорости включения в действие ОС ...
 Дешевому китаю по части ОУ  доверять,  думаю , не стоит совсем .
А транзисторы  можно ставить в параллель . Полевики можно без резисторов . И радиатору проще отводить тепло из нескольких точек чем из одной .
Проблема не столько в том, что переход от одного режима к другому происходит в точке, сколько в том, что переход из одного крайнего положения на этих двух отрезках в другой должен происходить практически "мгновенно". При этом какая-то часть схемы всегда находится в режиме "перегерулирования", выход из которого всегда занимает время. Т.е. переходные процессы неизбежны. Я хочу лишь сократить их до приемлемого уровня, который я обозначил как "светодиод не перегорает". Такие БП существуют (пример - от Леонида Ивановича), т.к. светодиод (как и любой полупроводниковый прибор) держит какие-то перегрузки. И если время перегрузок крайне мало,  токи могут быть значительными.
Параллельное соединение каналов мне не очень понятно - оба канала вводят ограничения, поэтому соединять их надо последовательно. Но пришло интересное решение - поставить генератор выходного тока, нагруженный на транзистор, управляемый ОУ канала напряжения. В этом случае схема всегда будет потреблять максимальный ток и генератор тока всегда будет находиться в линейном режиме. Понятно, что по экономическим причинам такое решение вряд ли будет кто-то реализовывать.
Я бы не углублялся особенно в этот момент. Спектр шума широк, поэтому его мощность на отдельно взятой гармонике очень мала, он вряд ли будет оказывать какое-либо влияние. Да и ведь известно, что БП в режиме СС шумит намного сильнее (в разы), поэтому если уж уделять этому внимание, то именно в режиме СС.
Полезный комментарий. Действительно, многие обсуждаемые нами тут параметры на практике могут и не иметь важного значения - например, даже отсутствие емкости на выходе - в большинстве случаев такая емкость есть на входе по питанию устройства, её отсутствие необходимо только в редких случаях, когда гарантировано нельзя допустить превышения тока, даже кратковременного. Идея Fast/normal мне, кстати, нравится - я думаю, буду такой кнопкой подключать к выходу БП конденсаторы приличной емкости, в 95% задач они не будут лишними. Также управление с помощью регуляторов (а не МК) мне тоже кажется более практичным - чаще надо выставлять примерные, а не точные значения, но делать это быстро. И хоть у меня в схеме все управляющие уровни от 0 до 5 В, но МК я планирую использовать только для индикации.
У вас там сложная схема, измеряющая ток через конденсатор в том числе.
В 02.11.2018 в 00:08, colorad сказал:
Что-же всё таки было спаяно - где такие :
2 часа назад, colorad сказал:
Шумы
Я... конечно, дико извиняюсь, но, отчего всё-таки сгорел транзистор?
Ведь, не я первый и не я последний - кто пытается понять...
К сожалению, тут нельзя редактировать первый пост, иначе бы добавил эту информацию туда.
Я распилил сгоревший транзистор и обнаружил в нем кристалл подозрительно маленького размера:
Сомневаюсь, что такой кристалл выдержит заявленные даташитом 200 Вт. Также, в отзывах к лоту, где я покупал транзисторы на али попадаются сообщения о подделке.
Исходя из мощности моего тестового трансформатора, он принципиально не может выдать значений, заходящих за границы SOA для этого транзистора.
Так же чуть позже я столкнулся с выгоранием TIP142Т (или 147Т, не помню) в корпусе ТО-220 просто при работе на лампу накаливания 24 В 42 Вт в линейном режиме! В принципе, это может выйти за пределы его SOA, но вот наш российский 818Г на его месте отлично работал.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
