Функциональный генератор
Гость Андрей
Помогите составить принцип действия функционального генератора на XR2206 по схеме электрической принципиальной. Описание структурной схемы. Заранее Вам благодарен.
datasheet.pdf
схема.docx
datasheet.pdf
схема.docx
6 часов назад, Гость Андрей сказал:
гораздо оперативнее и достовернее получишь в разделе РАБОТА форума
