Переделка зарядного 110 В
Здравствуйте. Столкнулся с переделкой зарядного от Ryibi  на 220в. Замена конденсатора и мосфета не помогли. Из вариантов- или перематывать импульсник или поставить преобразователь . Посоветуйте как оптимально переделать на штатной плате (места мало в корпусе5badbf01a6de8_IMG_20180928_0832351.thumb.jpg.de6168d164b8d3b4ba836edd9fc3c277.jpg5badbeef0ac3c_IMG_20180928_0832121.thumb.jpg.76af3e545322658202921d401ed0c0e6.jpg
Если включаю через трансформатор 220-110 на конденсаторе 152 в, ( штатный конденсатор 68mf 200 v ) , у переделанной на конденсаторе 310 в  ( конденсатор 48mf 400 v)
ищи даташит на ШИМ и переделывай его питание,  придется еще с частотой ШИМа поиграться чтобы получить требуемое напряжение на выходе, либо трансформатор перематывать, проще собрать с нуля на такой же плате по габаритам
Изменено пользователем Alhimik
ошибка
