Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Много лет назад Виктор выложил схему своего генератора синусоидального сигнала фиксированной частоты 1 кГц с ультранизким коэффициентом нелинейных искажений https://www.diyaudio.com/forums/equipment-and-tools/205304-low-distortion-audio-range-oscillator-21.html#post3116055 в отличии от других генераторов он обладал тремя значительными преимуществами: 1. Был собран на легко доставаемых компонентах 2. Был относительно дёшев и легок в повторении 3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003% Вот его характеристики: КНИ < 0.3 ppm ( < 0.00003%) Выходная частота 1кГц (определяется номиналами сопротивлений и конденсаторов в мосте Вина) Амплитуда выходного напряжения 300мВ - 2.6В (RMS) Выходное сопротивление 600 Ом Внешний источник постоянного напряжения/ток 35V / 25mA Прошло время и появилась новая схема, которую я решил повторить, а что получилось хорошо видно на моих фото. Рекомендую к повторению всем, кто занимается разработкой УМЗЧ, настройкой звуковых трактов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 печатку где брали? 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Только что, maxssau сказал: печатку где брали? сам разводил, производство как обычно в Китае заказывал 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Зачем такое большое напряжение питания? 20 Вольт впустую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 31 минуту назад, finn32 сказал: Зачем такое большое напряжение питания? 20 Вольт впустую. чтобы получить двуполярное напряжение +- 15В Плата позволяет также применить в качестве ИП 4-е батарейки типа КРОНА или использовать внешний БП +-15В типа такого на TPS7A4700 Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Co_balt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 9 минут назад, Co_balt сказал: чтобы получить двуполярное напряжение +- 15В Его можно получить при разнице вход выход стабилизатора от 2-х Вольт. А вообще приборчик полезный, конечно, и недорогой. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 минуту назад, finn32 сказал: Его можно получить при разнице вход выход от 2-х Вольт. я уже все объяснил, Вам осталось только внимательно посмотреть схему, кстати многие LDO гораздо меньший dropout voltage чем 2В ) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Вы ничего не объяснили. Схема нарисована так, что остается только догадываться, есть ли у вторичного источника ДО стабилизатора земля. Это раз. Второе, на Вашей картинке с тороидальным трансформатором на вторичной стороне я вижу 4 вывода. Потому вопрос вполне резонный. 9 минут назад, Co_balt сказал: кстати многие LDO гораздо меньший dropout voltage чем 2В ) Это и ежу понятно. Речь о доступных и распространенных, а не LDO. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 20 минут назад, finn32 сказал: Вы ничего не объяснили. Схема нарисована так, что остается только догадываться, есть ли у вторичного источника ДО стабилизатора земля. Это раз. Второе, на Вашей картинке с тороидальным трансформатором на вторичной стороне я вижу 4 вывода. Потому вопрос вполне резонный. Обычная схема с виртуальной землей, когда из однополярного напряжения +35В делается двуполярное +-15В Из тр-ра 4 провода, потому, что вторичные обмотки соединены последовательно (12 + 12)*1.4 ~= 35 постоянного напряжения на вход платы генератора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Нижний по схеме вывод питания +35 Вольт нужно обозначить как ноль, тогда будет очевидно, что у Вас получено двуполярное из однополярного. Хотя решение странное, учитывая 2 имеющихя независимых обмотки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 12 минуты назад, finn32 сказал: Хотя решение странное, учитывая 2 имеющихя независимых обмотки. питание схемы имеет 100500 вариантов реализации - делайте так как Вам удобнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 19 минут назад, finn32 сказал: у Вас получено двуполярное из однополярного. Хотя решение странное, учитывая 2 имеющихя независимых обмотки. Вполне-таки нормальное решение для получения двухполярного напряжения с виртуальной землёй, стабилизируемого такими простенькими параллельными стабилизаторами; как гр-ца - дёшево и сердито. ЗЫ. С удовольствием приобрёл бы такую чебераху себе к столу. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 8 минут назад, Black-мур сказал: Вполне-таки нормальное решение для получения двухполярного напряжения с виртуальной землёй Вопрос нахрена. 12 Вольт после выпрямления дадут около 16,5, что позволит обойтись без всякой виртуальной земли Но изначально вопрос был несколько в другом. Проехали, кароч. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 1 час назад, finn32 сказал: Проехали, кароч. Ну проехали, так проехали. Просто я гляжу на картинку - 3 часа назад, Co_balt сказал: вижу один 50 -герцовый тычок где-то на -115дБ и делаю для себя вывод, что решение с таким простым питальником - на параллельных копеечных стабиках - в рассматриваемом случае вполне-таки оправдано. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Кстати, КНИ+шум великоват, КМК... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 24 минуты назад, finn32 сказал: КНИ+шум великоват это к генератору не имеет отношение, скорее ко всему измерительному комплексу и особенно к ЗК. У меня есть другая ЗК, тактам шумовая полка довольно чистая, а вот сам АЦП вносит значительный вклад в КНИ в виде 2 и 3 гармоник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 6 часов назад, Co_balt сказал: сам разводил, производство как обычно в Китае заказывал Тогда стандартные вопросы Остались ещё? Цена вопроса? 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bass85 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Можно подробнее зачем генератор если все равно измерение через звуковуху? Если звуковуха сама искажает 0.003 (к примеру) что даст внешний генератор с искажениями 0.0000003? Как говорится в чем прикол? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 45 минут назад, Bass85 сказал: Можно подробнее зачем генератор если все равно измерение через звуковуху? Если звуковуха сама искажает 0.003 (к примеру) что даст внешний генератор с искажениями 0.0000003? Как говорится в чем прикол? 0.003 это с уровнем 0 дб, если немного ослабить на входе АЦП, к примеру на -10 дб, то можно и 0.00003 получить. Такой генератор весьма полезный, если пректируешь ацп Изменено 28 сентября, 2018 пользователем maxssau 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) это не соотвествует действительности. Можно принять за 0дБ любую амплитуду сигнала, при этом значение КНИ не изменится, а вот для АЦП уровень входного сигнала может быть критичен, т.к. перегрузка по входу вызовет рост искажений в виде появления 2 и 3 гармоник и еше... Если ЗК настолько плоха, что имеет 0.003 а таких полно, то или надо менять ее или нет смысла собирать такой генератор Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Co_balt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 2 часа назад, Co_balt сказал: Можно принять за 0дБ любую амплитуду сигнала, при этом значение КНИ КНИ весьма сильно зависит от уровня входного сигнала. На вегалабе обсуждалось, ссылку не найду к сожалению. Всё зависит от микрухи АЦП, на каких то можно довольно точно измерять при -20 дБ, на каких то уже при -6...-10 дБ (PCM1804). Мне удалось добиться наименьших искажений при -8дБ на CS5381. На графике ЦАП на AK4490. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем maxssau 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 2 часа назад, Co_balt сказал: значение КНИ не изменится нашел, тут http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77580&p=2519853&viewfull=1#post2519853 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex007 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Есть пару таких генераторов на 1кГц и 10кГц очень помогают при наладке УМ. 0 Самая большая победа - это победа над самим собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Co_balt Опубликовано 28 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) 1 час назад, maxssau сказал: КНИ весьма сильно зависит от уровня входного сигнала. и так давайте сначала. Вы говорили 3 часа назад, maxssau сказал: 0.003 это с уровнем 0 дб, если немного ослабить на входе АЦП, к примеру на -10 дб, то можно и 0.00003 получить. Это утверждение одновременно ложно и истинно. Я могу задрать амплитуду выходного сигнала и получить 0.003, а затем уменьшить до -4.37дБ как видно у меня на скриншоте выше и получить 0.000033 (это минимальное достигнутое искажение). При этом, чтобы было понимание за 0дБ у меня принято 2Vpp. Далее. Вы собрали генератор и получили 0.003 и решили уменьшить амплитуду, чтобы уменьшить искажения, а в результате получили еще больше! И поверьте мне я их собрал кучу, прежде чем врубился ))) https://www.dropbox.com/sh/1x1jxtaj1ntdl6e/AAAYL8Q14B12Xt7sxron4VYla?dl=0 Поэтому я единственный, кто на vegalab собрал и настроил этот генератор и получил искажения меньше, чем автор схемы! Кстати, вот его пост на vegalab http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&p=1639096&viewfull=1#post1639096 При этом он использовал режектор и модифицировал свою ЗК под измерения. Я же ничего этого не делал... Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Co_balt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxssau Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 8 минут назад, Co_balt сказал: собрал и настроил этот генератор и получил искажения меньше, чем автор схемы! какие резисторы в чувствительных к номиналам цепям использовали? 9 минут назад, Co_balt сказал: прежде чем врубился я пока не совсем въезжаю, в этой теме пока новичек 0 Евгений Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
