Co_balt
Генератор синуса с ультранизкими искажениями
48 сообщений в этой теме
Co_balt    10
27 минут назад, maxssau сказал:
какие резисторы в чувствительных к номиналам цепям использовали?
в мосте Вина (R10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31) использовал 0805 0.1% 25ppm в основном от Susumu и Panasonic, а конденсаторы Wima FKP2
Но это не значит, что нельзя собрать на обычных 1% просто искажения будут выше. Автор так вообще рекомендует MELF
Вообще, тут 1-ая основная задача научиться измерять. Иначе поначалу будет непонятно, ни то генератор не выходит на параметры, ни то измерения неправильно выполнены или ЗК в помойку
maxssau    15
8 часов назад, Co_balt сказал:
мануал какой то есть? или методом проб и ошибок?
_VN_    21
16 часов назад, Co_balt сказал:
  "Измерять" можно только тот параметр, который Вам известен по характеристикам. Для усилителя важна линейность АЧХ. При этом почти всегда она проверяется подаваемой на вход усилителя синусоидой. Однако существуют ещё интермодуляционные искажения, которые проявляются при одновременном воспроизведении, например, двух сигналов F и  F2,  которые дополнительно формируют гармоники с частотами  N*F1  плюс-минус  K*F2.
  В полной мере проверить усилитель можно только подавая на вход шумоподобный сигнал с равномерным по диапазону усиливаемых частот спектром  мощности гармоник.
Co_balt    10
51 минуту назад, _VN_ сказал:
интермодуляционные искажения легко снять, для этого надо собрать 2 таких генератора скажем на 10 и 11 кГц. Понятное дело, что все хар-ки им не снимешь...
В этой теме предлагаю обсуждать конкретное устройство, его сборку и настройку. Я готов помочь всем заинтересованным в этом.
Co_balt    10
6 часов назад, maxssau сказал:
ОУ кроме 49720 какие то ещё пробовали?
LM4562, OPA1612
Vovk Z    92
Есть такой генератор (1 кГц, 10 кГц, и самодельный вариант на 50 Гц).
Кто будет делать (или покупать готовый) - советую не заморачиваться с сетевым питанием, а питать от четырех Крон (решается стразу куча проблем). Обычно, генераторы такого уровня нужны уже только на самом последнем уровне наладки проверяемого устройства, т.е. довольно недолго. У меня комплекта батарей хватило на три года.
Если делать сетевой БП, то ультрамалошумящие стабилизаторы - особо, тоже, ни к чему. БП с обычными LM317 и т.п. полностью справляется (сам автор об этом тоже говорил).
Лучше подумать о минимальной связи с сетью.
В 28.09.2018 в 09:14, Co_balt сказал:
1. Был собран на легко доставаемых компонентах
2. Был относительно дёшев и легок в повторении
3. Обладал незаурядными характеристиками - THD < 0.00003%
- это все правда, 100%. Все детали - недефицитные, их немного, и можно легко купить. Очень удачная разаработка.
Изменено пользователем Vovk Z
DAZZER    0
Подскажите как изменить схему, чтобы можно было менять частоту по 10 Гц в диапазоне от 50 до 200 Гц. Или может есть уже готовый кит генератора с ультранизкими искажениями на али?
спасибо.
Lexter    325
4 часа назад, DAZZER сказал:
как изменить схему
Собрать 16 таких плат и переключать их выходы и питание. Если делать коммутацию элементов в этой схеме, то потребуется 100500-выводный галетник, так как придётся менять номиналы кучи элементов.
Co_balt    10
16 часов назад, DAZZER сказал:
Если в понятие ультранизкие искажения входит скажем 0.005% THD, то на частоту 50-200 Гц проще будет купить что-то типа FY6600
Sstvov    85
У меня встроенная звуковуха на компьютере 0,0068 выдаёт.
DAZZER    0
генератор предполагается использовать в регенераторе сетевого питания для питания ЦАПа, который как раз и играет музыку с компа. Поэтому использование второго компа для этих целей невозможно и нецелесообразно.
Изменено пользователем DAZZER
Lexter    325
А нафига сетевому питанию чистый синус? Выпрямитель всё равно же импульсами ток потребляет. :blink: Не проще хороший фильтр по питанию поставить? Или вообще от аккумулятора запитать, раз паранойя душит?
DAZZER    0
Говорят, что аккумуляторное питание - самый жир, но их же менять придеться время от времени...
Lexter    325
10 минут назад, DAZZER сказал:
их же менять придется
Обладание аппаратурой с ультравеликолепными параметрами - дело не дешёвое, так что стоимость аккумуляторов тут теряется в нулях после запятой. А если в смысле "самому лень", - наймите обслуживающий персонал. :)
DAZZER    0
Читаю сейчас, что почему-то не всем нравится результат с аккумуляторным питанием, некоторые отмечают "сухость и безжизненность".
Lexter    325
1 минуту назад, DAZZER сказал:
Угу. "Теплого лампового фона" не хватает. :)
DAZZER    0
Виктор сказал, что его генератор для моих целей не подходит. Даже с одной частотой в 50 Гц он будет иметь очень большую инерционность - время установления после включения около 5 минут, и практически невозможность установки выходной амплитуды штатным регулятором из-за очень медленного отклика. И он не может конкурировать по стабильности частоты с цифровыми источниками. Аналоговая схема генратора имеет температурный дрейф частоты примерно 200ppm/градус.
Местные изготовители регенераторов используют DDS с ЦАПом и управление на микроконтроллере, еще и с возможностью балансного выхода. Хорошие регенераторы наверное, но дорогие. Поэтому и задумал сделать сам.
Co_balt    10
9 часов назад, DAZZER сказал:
я делал генератор на МК на 100 Гц с эллиптическим фильтром 8 порядка и двойным ФНЧ получил THD 0.0004%
  • Одобряю 1
DAZZER    0
Отличный результат! Не поделитесь схемой? Как у него со стабильностью частоты?
Вообще двойной ФНЧ можно прикрутить и к готовому с али, у которого лес гармоник начиная с -60 дБ:
https://ru.aliexpress.com/item/1-65534-DDS-diy-kit/32834635590.html
Co_balt    10
2 часа назад, DAZZER сказал:
Вообще эту часть схемы можно прикрутить к любому генератору меандра. Стабильность будет зависить от примененного кварцевого генератора/резонатора.
Двойной ФНЧ на переключаемых конденсаторах. Можно сделать и полосовые переключаемые фильтры в качестве ключей использовать либо реле либо что-то типа 74HC4052
  • Одобряю 1
DAZZER    0
А в Вашем регенераторе невозможно сделать регулировку частот от 50 до 200 или хотя бы до 120 Гц? И Вы его случайно не продаёте?)
  • Похожие публикации
    • Автор: usov1961
      День добрый! Второй таймер 555 явно подключен неправильно. Типового подключения для таких случаях не нашёл. Не поможете?   http://rfanat.ru/s24/dog-cat.htm
    • Автор: michaelukolov
      Доброго времени суток.
      Сразу скажу: я не прошу писать за меня код, просто натолкните, как правильнее это реализовать.
      Имеется STM32F103C8T6, необходимо на ней построить одноканальный генератор сигнала, желательно разной формы (синус/меандр) с регулировкой частоты и скважности от переменного резистора. Регулировки частоты хватило бы в пределах 1Гц - 20кГц (отсюда еще вопрос, годится ли для этого F103C8T6?). Хотелось бы еще иметь разные уровни (5В/12В), но это и сам сообразить могу.
      Если использовать HAL таймер, то когда он уже будет запущен, можно будет менять частоту/скважность?
      Как реализовать переключение синус/меандр?
    • Автор: Pok Go
      Добрый день, предлагаю к продаже товар приведённый ниже.
      Весь товар рабочий, и в идеальном состоянии.
      Вольтметр B7-65/3 - 7680p - 2шт
      Вольтметр GW Instek gdm 8145 - 9тр - 1шт
      Частотомер Agilent 53132A - 60 тр - 2шт
      Генератор 33120A - 25 тр - 2шт
      Мультиметр 34401A - 20 тр - 3шт
      Частотомер элeктрoсчeтный Ч3-36. 12тp - 2шт
      Осциллограф C1-64 c щупoм. Цeна 15тр - 4шт
      Измеpитель пapaмeтpoв транзиcтoров Л2-1 на мeзинчикoвыx бaтapейкaх. Цeнa 1,2тр - 14шт
      Осциллограф Lecroy WaveAce - 37тр - 2шт
      Осциллограф Hantek Dso 4102c 16тр - 1шт
      Твердомер тр 5006 9.8 тр - 2шт
      Твердомер тк - 2м 35тр - 1шт
      Твердомер тш 2м 32тр - 1шт
      Твердомер тб 5004 43тр - 1шт
      Твердомер тб 2109 28тр - 1шт
      Частотомер Ч3-64/1-11000р - 4шт 1991г
      Частотомер Ч3-64-13000р - 2шт 1991г
      Частотомер Ч3-62-10000р - 2шт 1990г
      Частотомер Ч3-51-8000р - 4шт 1985г
      Частотомер Ч3-67-15400р - 3шт 1989г
      Частотомер Ч3-66-14000р - 6шт 1992г
      Частотомер Ч3-63-11500р - 2шт 1987г
      Частотомер Ч3-63/1-12000р - 2шт
      Частотомер Ч3-57 - 9400р - 3шт
      Частотомер HP 53150A - 14200 - 2шт
      И другие.
      Oсциллoгpaфы: С1-49, С1-55, С1-64, С1-65, C1-75 и дp.
      Bольтмeтpы: B3-43, B7-22, B7-16, B7-40, В7-64 и др.
      Гeнeратоpы cигнaлoв: Г3-123, Г4-153, Г5-152 и дp.
      Aнализaтоpы cпектpа: CK4-43, СК4-56, CK4-62 и дp.
      Измepители АЧХ: X1-42, Х1-43,X1-47, X1-54, X1-64 и дp.
      Сaмопиcцы: КCП, KСУ, KCM, KСД, Диcк-250, ДКПB и др.
      Изм неоднородности линий: Р5-5,Р5-10, Р5-12 и др
      Измерители RLС (имитанса): Е7-11, Е7-12, Е7-15 и др.
      Автоматические Телефонные Станции ( АТС): КВАНТ т др.
      Радиостанции: Р-158, Р-107М, Р-250,Р-399 и др.
      А так же прочая промышленная электроника и платы от неё!!!
      Самовывоз:
      Г.Ижевск и г.Ахтубинск
      Тел. +7(967)835-04-12
      Почта: ooo.gz@list.ru ( Сюда писать, на форумах не отвечаю )
      Оплата:
      На счёт Сбербанк, номер карты, электронные деньги.
      При самовывозе оплата так же переводом.
      Отправка ТК и почтой по РФ, с отправкой в другие страны обговариваемся лично, ДОСТАВКА СТРОГО ПО ПРЕДОПЛАТЕ!
      При заказе от 30.000 рублей доставка за наш счёт.
      Могу предоставить(Паспорт, Снилс, Прописку)
    • Автор: straw
      Когда-то был милитари девайс ЭГФ-2. Пользовались мало, считай поигрались и забросили.
      Разобран на опыты. Остался только генератор с трехфазным выпрямителем и платкой которая заряжала аккум и радиостанцию.
      Из измеренных характеристик.
      Напряжение на холостом ходу 10-12 вольт. Ток короткого замыкания - 1 ампер.
      При наличии 3Д принтера можно замутить что-то своё.
      Московская область. 700р.
    • Автор: Olga Kovin
      Осциллограф С1-73. В отличном состоянии. Отсутствует ручка для переноса. Есть делитель 1:10. Цена: 4000р
      Генератор Г4-116. Б/у, в рабочем состоянии. Есть кабель питания. Цена: 8000р
      Вольтметр В7-40/4. Идеальное состояние. Наработка 50 часов. Без ЗИП. Цена: 9000р
      Вольтметр В7-36. В хорошем состоянии. В комплекте ЗИП и блок питания. Цена: 3000р
      Антенна ферритовая FSA101 (0,15МГц- 30МГц). Б/у, в хорошем состоянии. В комплекте провода. Цена: 12000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
