Стабилизатор напряжения на 12 В
Гость iKit
On ‎28‎.‎09‎.‎2018 at 10:05 AM, Guest iKit said:
Нужен стабилизатор напряжения
А может взять Б/У блок питания 220/12в перемотать одну обмотку (старую можно оставить намотав отдельную проводом потолще), заменить ключевой транзистор и обвязку шим?
Получим нужный ток, стабилизацию, да еще гальваническую развязку в придачу.
