Пропала тяга после замены транзисторов
Машинка перестала ехать вперед. Вычитал про замену транзисторов. Заменил все четыре. 882 и 772. В холостую теперь едит в обе стороны, но стоя на колесах не может тронуться с места даже.
Цоколёвку перепутал? Надо проверять, прежде, чем ставить.
22 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
Зачем заменял то, руки чесались?
23 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
Бяда...
1 минуту назад, минздрав сказал:
Поставил точно так-же, как и стояли. Они 4 в ряд.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Перестала ехать назад. Когда выпаял, на одной паре были явные вздутые точки.
29 минут назад, Андрей Янгель сказал:
Транзисторы в этих ключах должны быть с β не менее 200 и UКЭ нас не более 0,4В. Естественно, с максимальным током коллектора минимум раза в полтора два больше пускового тока двигателя.
Я какие транзисторы выпаял, такие и вставил. В той-же последовательности.  Шли 4 в ряд *лицом* в одну сторону в такой последовательности - 882,772,772,882.
2 часа назад, Андрей Янгель сказал:
очевидная проблема, известная всем - это КРИВОРУКОСТЬ и ЛАМЕРСТВО.
Тупо менять тебя кто заставлял? Теперь ОСОЗНАННО двигай в направлении Приборов-Книг или специалиста.
1 час назад, Андрей Янгель сказал:
Проверять надо и менять только неисправное на исправное, а ты сменил гамузом не глядя...
Вычитал он про замену... теперь свои косяки разгребай... может, с помощью мастера...
Я и пришел сюда с вопросом как к специалистам.
По факту, машина снова стала ехать вперед. Значит поломка все таки действительно была в транзисторах. Свое ламерство и криворукость я не отрицаю. Поэтому и спрашиваю, что может быть и как исправить.
Возможно при пайке перегрел?
Только что, Андрей Янгель сказал:
Закономерный вопрос - Чем и как?:)
Рисуем схемку  =по ней смотрим что мешает машинке тронуться с места
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
31 минуту назад, Андрей Янгель сказал:
насколько мне известно -
криворукость
лечит ортопед и травматолог ...
32 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
возможно, подкинь монетку - это ответ как раз на уровень твоего вопроса, поскольку ты пришел
33 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
ответ см. выше.
Резюме - ГАДАТЬ без ПРИБОРОВ и ЗНАНИЙ - никто не будет, а все советы - просто тупая угадайка.
23 минуты назад, Витала сказал:
Рисуем схемку
кому ты ЭТО советуешь? Себе? :)
Только что, KRAB сказал:
Мне понятно как работает драйвер моторчика ..)))
Все просто)
@KRAB
-"Киса,скажите мне как художник художнику-Вы рисовать умеете?"
Или из той же серии:
-Вы знаете кто это?
-Конечно! Это же киса Воробьянинов!
-Какой он Вам киса? Это особа,приближённая к императору!Отец Русской демократии!
"Десять лет с конфискацией..Зачем я сюда пришёл..?"-подумал Кислярский.
Пропущу кислоту...
Разобрал двигатель. Щетки целые и жестко закреплены. Машина прожила 2 часа с магазина. Сейчас сильно греются транзисторы. 772 при зажатии пульта вперед и 882 назад соответственно.
15 минут назад, Hambaker сказал:
паяльника и инструмента - для таких вопрошающих ... тогда задумается ----
16 минут назад, Hambaker сказал:
:lol:
Местами не перепутал?
5 минут назад, Андрей Янгель сказал:
согласно всем законам - неси и меняй или возвращай!
Правда теперь уже - в помойку ...
6 минут назад, Андрей Янгель сказал:
А Вы их часом местами не перепутали?
Заблудиться в Н-мосте это особый талант нужен!
Изменено пользователем Hambaker
Только что, Hambaker сказал:
Перед тем как выпаивать, специально запомнил порядок как стояли.
7 минут назад, Андрей Янгель сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ...
Зачем гадать - тестер в руки ...
Что на базах ..., а точнее - Б-Э ... :)
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
