Андрей Янгель Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 1 минуту назад, KRAB сказал: согласно всем законам - неси и меняй или возвращай! Носил сразу. Сказали только при заводском браке замена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Фото выхода очумелых рук "в студию"! 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Только что, Андрей Янгель сказал: только при заводском браке замена изучи Закон о защите прав потребителей и иди в ОЗПП ... а не на форум! Свои ПРАВА нужно знать, а не быть лох-ом ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Зачем разбирать, замерь ток иотребления на холостом)))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 @KRAB ,когда юзер запустил свои шаловливые ручонки в девайс,то гарантию производитель снимает автоматически и бесповоротно. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Янгель Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Завтра добуду тестер и замерю все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 1 минуту назад, Hambaker сказал: @KRAB ,то гарантию производитель снимает автоматически и бесповоротно. Китайский подвал))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Янгель Опубликовано 29 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Сыну 3 года. Это ему подарок на др был. Он смотрит на меня с надеждой на починку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) Фирменные игрушки на радиоуправлении стоят как подржанная семерка, или девятка, Там в подвеске вплоть до стоек с маслом!!!! Которые пробивает на кочках)))))) Изменено 29 сентября, 2018 пользователем ROMMo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Сейчас глупость " сморожу"... На холостом ходу и под нагрузкой какое напряжение на АБ ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) 3 часа назад, Андрей Янгель сказал: подарок на др был. Он смотрит на меня с надеждой на починку а если бы ты ему подарил хомячка, а он - сдох - тоже бы ему "жизнь вдувал" через ОПУ?! Нельзя быть специалистом во всем ... и тем более прикрывать детьми свою жадность, лень и т.п. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем KRAB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sstvov Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 Батарейки замени на новые, хорошие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 (изменено) 5 часов назад, Андрей Янгель сказал: Пропущу кислоту... Да вы и остальное, похоже, так же пропускаете. Расскажу подробнее. Транзисторы в этой машинке выгорают потому, что мотор при движении потребляет 3А, с зажатым валом - 5А, а транзисторы, даже если бы это были "родные" 2SD882 и 2SB772 фирмы STMicroelectronics в корпусах TO-126, имеют максимально-допустимый ток 3А и при таком токе требуют установки на радиатор (3А х 1В = 3Вт). А в вашей машинке стоят китайские "аналоги", у которых этот параметр даже не проверяется. Напряжение на открытом транзисторе даже для "родных" фирмы ST при токе 3А более 1В. Коэффициент усиления этих транзисторов при токе 3А - 30. На двух транзисторах моста теряется гораздо более 2В, так как схема управления не может отдать в их базы ток 100 мА и транзисторы в этой схеме до конца не открываются. А применённый в машинке двигатель, даже подключённый напрямую к батарее, тянет машинку "на пределе". Итого: Заменой на эту же хрень выгорание транзисторов и тормознутость мотора не исправить. Поэтому повторю ещё раз то, что вы "пропустили": 8 часов назад, Lexter сказал: Транзисторы в этих ключах должны быть с β не менее 200 и UКЭ нас не более 0,4В. Естественно, с максимальным током коллектора минимум раза в полтора два больше пускового тока двигателя. Ну или ставить полевики с RDS ON не более 50 мОм. Но это не просто замена, для этого всю схему драйвера менять надо. Изменено 29 сентября, 2018 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
