Пропала тяга после замены транзисторов
Машинка перестала ехать вперед. Вычитал про замену транзисторов. Заменил все четыре. 882 и 772. В холостую теперь едит в обе стороны, но стоя на колесах не может тронуться с места даже.
Цоколёвку перепутал? Надо проверять, прежде, чем ставить.
22 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
Зачем заменял то, руки чесались?
23 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
Бяда...
1 минуту назад, минздрав сказал:
Поставил точно так-же, как и стояли. Они 4 в ряд.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Перестала ехать назад. Когда выпаял, на одной паре были явные вздутые точки.
29 минут назад, Андрей Янгель сказал:
Транзисторы в этих ключах должны быть с β не менее 200 и UКЭ нас не более 0,4В. Естественно, с максимальным током коллектора минимум раза в полтора два больше пускового тока двигателя.
Я какие транзисторы выпаял, такие и вставил. В той-же последовательности.  Шли 4 в ряд *лицом* в одну сторону в такой последовательности - 882,772,772,882.
2 часа назад, Андрей Янгель сказал:
очевидная проблема, известная всем - это КРИВОРУКОСТЬ и ЛАМЕРСТВО.
Тупо менять тебя кто заставлял? Теперь ОСОЗНАННО двигай в направлении Приборов-Книг или специалиста.
1 час назад, Андрей Янгель сказал:
Проверять надо и менять только неисправное на исправное, а ты сменил гамузом не глядя...
Вычитал он про замену... теперь свои косяки разгребай... может, с помощью мастера...
Я и пришел сюда с вопросом как к специалистам.
По факту, машина снова стала ехать вперед. Значит поломка все таки действительно была в транзисторах. Свое ламерство и криворукость я не отрицаю. Поэтому и спрашиваю, что может быть и как исправить.
Возможно при пайке перегрел?
Только что, Андрей Янгель сказал:
Закономерный вопрос - Чем и как?:)
Рисуем схемку  =по ней смотрим что мешает машинке тронуться с места
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
31 минуту назад, Андрей Янгель сказал:
насколько мне известно -
криворукость
лечит ортопед и травматолог ...
32 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
возможно, подкинь монетку - это ответ как раз на уровень твоего вопроса, поскольку ты пришел
33 минуты назад, Андрей Янгель сказал:
ответ см. выше.
Резюме - ГАДАТЬ без ПРИБОРОВ и ЗНАНИЙ - никто не будет, а все советы - просто тупая угадайка.
23 минуты назад, Витала сказал:
Рисуем схемку
кому ты ЭТО советуешь? Себе? :)
Только что, KRAB сказал:
Мне понятно как работает драйвер моторчика ..)))
Все просто)
@KRAB
-"Киса,скажите мне как художник художнику-Вы рисовать умеете?"
Или из той же серии:
-Вы знаете кто это?
-Конечно! Это же киса Воробьянинов!
-Какой он Вам киса? Это особа,приближённая к императору!Отец Русской демократии!
"Десять лет с конфискацией..Зачем я сюда пришёл..?"-подумал Кислярский.
Пропущу кислоту...
Разобрал двигатель. Щетки целые и жестко закреплены. Машина прожила 2 часа с магазина. Сейчас сильно греются транзисторы. 772 при зажатии пульта вперед и 882 назад соответственно.
15 минут назад, Hambaker сказал:
паяльника и инструмента - для таких вопрошающих ... тогда задумается ----
16 минут назад, Hambaker сказал:
:lol:
Местами не перепутал?
5 минут назад, Андрей Янгель сказал:
согласно всем законам - неси и меняй или возвращай!
Правда теперь уже - в помойку ...
6 минут назад, Андрей Янгель сказал:
А Вы их часом местами не перепутали?
Заблудиться в Н-мосте это особый талант нужен!
Изменено пользователем Hambaker
Только что, Hambaker сказал:
Перед тем как выпаивать, специально запомнил порядок как стояли.
7 минут назад, Андрей Янгель сказал:
греется - значит РАБОТАЕТ ...
Зачем гадать - тестер в руки ...
Что на базах ..., а точнее - Б-Э ... :)
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
