Анти тачскрин, или возвращение светового пера, нужна помощь!
Здравствуйте форумчане.
Долгие поиски решения замены старому доброму световому перу в просторах интернета не увенчались успехом.
Кроме глупых предложений купить тачпанель, или присоединить к компьютеру планшет предложений я не нашёл, кроме web камеры с ориентацией по цветовому маркеру.
Цель моя создать устройство - аналог светового пера и таким образом подключение к любым дисплеям, телевизорам, или просто как графического дисплея.
Общее описание:
Сам экран - простое стекло нужных, размеров, но можно использовать любой материал прозрачный, или если не требуется даже металл.
Перо любой цилиндр имеющий на конце инфракрасный светодиод. Работает он в режиме простого фонарика.
По вертикали и горизонтали имеются 2 пары датчиков с разных сторон, в них установлены фотодиоды также ик диапозона.
Состав каждого это предусилитель и ацп. Работает схема следующим образом : силу сигнала с фотодиода и полученные данные сравниваем по схеме от калибровки +- определение средней точки по условию 5 - 7 измерения. результат +- по X Y отправляется каждый раз на ардуино, для точности чувствительность фотодиода меняется от большей к меньшей.
А сама ардуино уже подключается к компьютеру через USB по средством библиотеки (к примеру мышки).
В теории можно использовать большие экраны для работы, если будет хватать точности ацп и чувствительности фотодиода.
Вопрос стоит ли заморачиваться на создание сия девайса?
И будет ли он работать как задумано? Плюсы и минусы данной схемы.
8 часов назад, Коробейников Алескей сказал:
Работать, скорей всего, будет, с точностью плюс-минус полэкрана,
А вопрос только один: нахрена? Если есть более простые и надёжные технологии, которые вам совершенно правильно советовали.
13 часа назад, Коробейников Алескей сказал:
"Старое" - однозначно да. А вот "доброе" - однозначно нет. Через полчаса работы с ним рука начинала просто отваливаться, т.к. находилась в очень неудобное положении "на весу", Мне в свое время пришлось поработать.
 Потому и сдохло.
В 30.09.2018 в 13:21, Falconist сказал:
 Потому и сдохло.
Вот вам спасибо ! (действительно дельное описание,- не подумал об этом)
Хоть и мысля была как реализовать, но итог не то что хотелось, применение только вижу как графический стол, или для презентаций,- не более.
Печально :( буду думать дальше, если что напишу тут же. Если не надумаю ничего до 20.11.2018 прошу закрыть тогда тему.
Хотелось сделать самоделку для рисования.
  • Похожий контент
