Частотные Параметры Ум
УН от усилителей которые я выкладивал в разных местах (в основном на Вегелабе) обеспечивает полосу 0 - несколько мГц при следующих условиях: выходной повторитель отключен, коррекция АЧХ отключена, оставлена только индуктивная коррекция первого каскада, Ку = 15.
С подключенным повторителем и замкнутой ООС результаты уже скромнее:
полоса 0 - 80 кГц, можно и шире, только устойчивость нарушается.
Это я к тому что влияние выходного повторителя очень сильной из за значительной фазовой задержки мощных транзисторов на высоких частотах.
Уважаемый Владимир, эта цитата из одной ныне почившей ветки.
Немного непонятно. Разъясните, если возможно некоторые ньюансы.
Я считал, что в Вашем "Упрощенном профессиональном УМЗЧ" первый полюс без ООС порядка 20 кГц(естественно с выходными повторителями и всей необходимой коррекцией).Соответственно если охватить его ООС глубиной 50 дБ(цифры приблизительные, но наверное близкие к истине), полоса должна расшириться до 6 Мгц примерно. И на Вегалабе я помню Вы писали, что полоса Ваших усилителей составляет 5-10 МГц, в зависимости от модели.
К чему относятся эти цифры?
Заранее спасибо.
Первый полюс пониже будет, чем 20 кГц.
Кроме этого еще добавлена ООС для компенсации задержки выходного повторителя. Эта ООС формирует граничную частоту усилителя примерно 80 кГц. Усилитель корректируется этой ООС до апериодической реакции на меандр. Полоса 5 -10 мГц это полоса УН.
Компенсация задержки выходного повторителя -это емкость в цепи ООС имеется в виду? И сколько с ее учетом получается первый полюс?
Ёмкость в цепи ООС формирует нуль на более высоких частотах. Т.е как был первый полюс чуть меньше 20кГц, так он там и остался.
Какая-то чехорда в определениях.
Как я понял: первый полюс с замкнутой ООС - 80кГц. Первый полюс по петле ООС < 20кГц.
А вот какая частота среза по петле ООС?
Я вам нарисую схемку реального усилителя, освоенного в производстве. Корректирующие элементы сначала посчитаны, а потом дополнительно оптимизированы с учетом топологии монтажа. И считайте сами где находятся полюса и нули.
