Вопрос по блоку питания
boris.bios
Всем привет. Есть желание использовать транзистор ТК-152-100-2 , собрав блок питания.
Есть такая схема, никакого описания к этой схеме не нашел. Хотел бы услышать комментарии по качеству этой схемы, возможно, настройке и все такое.
Да, и что Вы имеете в виду под словами "качество этой схемы"?
Сам по себе транзистор неплох. Может быть успешно применен в силовых схемах.
Что же касается стремления к гигантомании "30 А", то есть такое понятие, как "необходимая достаточность". В данном же случае я вижу только "ненужную избыточность".
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Я имел в виду в том смысле, насколько эта схема будет надежно работать.
Еще вопрос - R7 - это регулировка напряжения или нет?
Любая схема надежна настолько, насколько эксплуатационные параметры не выходят за предельно допустимые для нее.
3 часа назад, boris.bios сказал:
Подробно разобран в этой книжке на странице 69.
VT3 работает с микротоками. Это не очень хорошо. Лучше уменьшить сопротивление R3 раз в десять, примерно до 1,5кОм.
Нет смысла применять термокомпенсированный стабилитрон Д818Е, все равно температурный дрейф испортит VT3. Лучше применить Д814А с минимальным дифференциальным сопротивлением в серии.
Регулировать выходное напряжение сложно. Сильно снизить напряжение не даст как VD4, так и R4. По этой причине есть смысл попробовать заменить R4 стабилизатором тока К1351ЕТ1НП (два параллельно соединенных, по 4,7мА каждый).
Более целесообразно регулировать выходное напряжение с помощью R5,  однако с помощью R7 безопаснее.
При обрыве R7 выходное напряжение будет снижаться, при обрыве R5 выходное напряжение будет повышаться.
С переменным R7 будет нелинейная зависимость выходного напряжения от угла поворота. Иногда это напрягает.
С переменным R5 будет линейная зависимость выходного напряжения от угла поворота.
На первый взгляд может возбуждаться при подключении оксидного конденсатора на выходные клеммы. Но не уверен, нужно считать. Во всяком случае, не удивлюсь, если будут проблемы.
Что-то никак не пойму назначение R1.
Сафрошкин Ю.В. Переходные характеристики и устойчивость транзисторных стабилизаторов напряжения и тока 1968г.djvu
Изменено пользователем avv_rem
Большое спасибо за объяснение. Только в книжке на 69 странице нет этой схемы, просмотрел всю книгу. Точно есть?
Изменено пользователем boris.bios
Может лучше просто ТЭН поставить? Если на выходе будет 15в 30а, то на вашем транзисторе рассеиваемая мощность будет порядка 500вт.:mellow:
42 минуты назад, boris.bios сказал:
Очень даже есть. На 69 странице начинается описание, сама схема на 70. Только учтите, что книга выпущена в 1968 году, а значит и элементная база совершенно другая. И плюс - регулировка по минусу в книге и плюсу в вашей схеме, отсюда разная структура транзисторов.
А в целом, соглашусь с @Falconist и задам вопрос - зачем блок с такими параметрами?
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
13 минуты назад, Armenn сказал:
Дык дело к холодам идет... и почему бы не совместить приятное с полезным...
Все зависит от цели. Хотите весело провести время с советским транзистором, эта схема для вас. Хотите блок питания для работы, то лучше возьмите такой, к нему уже можно по блутузу подключаться!
Ни транзистор от схемы, ни схема от транзистора не зависят.
Сначала:
18 часов назад, boris.bios сказал:
Потом :
В-общем, выгоднее искать схему другую, а ТК 152-100 - лучше положить на полку.
Так все таки, что первично, транзистор или блок питания? ;)
Как правило, если под имеющиеся детали подбирается схема (а не наоборот), ничем хорошим это не заканчивается. Тем более, в данном случае, транзистор - вещь универсального назначения. Да и какой -то конкретной цели так и не обозначилось в теме.
Это типа, что раньше было, курица или яйцо?
Раньше все было. И куры, и яйца. :D
Сейчас, слава богу, тоже вроде пока есть...
Вот как, на мой взгляд, должна выглядеть схема с учетом моих рекомендаций.
Расчетный коэффициент стабилизации по напряжению около 500.
1. Добавлен стабилизатор тока стабилитрона, – VD6, VT2, R8.
2. Для увеличения диапазона регулировки выходного напряжения стабилитрон Д818Е заменен на КС147А, который также имеет незначительный ТКН.
3. Добавлен диод VD9. Он позволяет снабдить блок питания защитой и почти полностью компенсирует температурный дрейф Uбэ транзистора VT3. Этот диод должен иметь тепловой контакт с корпусом VT3.
4. На транзисторах VT2 и VT3 рассеивается мощность до 0,3Вт. Поэтому применены транзисторы КТ815В. Думаю, на место VT3 есть смысл поставить транзистор КТ630Е (можно КТ630Б и КТ630Д).
5. Расчетное сопротивление резистора R11 около 1кОм. Но указал номинал 470ом.
При сопротивлении R11 равном 1кОм и выше блок питания стабилизирует выходное напряжение от 7 до 27в, в зависимости от положения движка R12.
При сопротивлении R11 от 470ом до 1кОм и R12 = 0ом выходное напряжение регулируется, но не стабилизируется.
При сопротивлении R11 менее 470ом и R12 = 0ом блок питания вряд ли запустится.
6. Транзистор VT6 – защита от обрыва движка переменного резистора R12. Без транзистора VT6. в случае обрыва движка переменного резистора. выходное напряжение блока питания достигнет максимально возможного значения и может запросто сжечь нагрузку. Лучше применить транзистор VT6 с минимальным значением h21э.
7. Конденсатор C2 снижает размах пульсаций выходного напряжения примерно в 7 раз и подавляет возможные наводки и помехи от соединительных проводов.
8. Диоды VD5 и VD7 обеспечивают надежный запуск блока питания при подаче сетевого напряжения.
9. Транзистор VT1 совместно с тумблерами SA1…SA4 и резисторами R1…R4 задают ток защиты. Всего будет 15 возможных значений тока защиты от 0,25А до 3,25А с шагом около 0,25А. Резисторы R3 и R4 проще всего собрать соответственно из двух и четырех параллельно соединенных  резисторов 1,5ом 0,5Вт
А   бормашинке обязателен стабилизатор гигантской мощности, может ей довольно питания с выпрямителя?
А "простым устройствам" этой схемы за глаза будет.
В 30.09.2018 в 10:46, boris.bios сказал:
Борис, выбросьте галиматью, состоящую из цепочки vd2vd3 - c1r8 - vs1. Вроде защита по напряжению.
Ну очень остроумная защита...
Да и R9VD4 тоже непришейкобылехвост.
А так - схема стабилизатора вполне стандартная и вполне рабочая.
В 30.09.2018 в 11:47, boris.bios сказал:
Да. Но сравнительно в небольших пределах.
Захотите пределы побольше - придется поиграться с r5 r6 r7 и с vd1.
