Светодиодная лампа GX53 сгорела и застряла в цоколе
nozib
Добрый день, уважаемые камрады.
В натяжном потолке, сгорела одна лампа GX53 Ecola. Причем, сгорела так, что запах паленого остался. Лампы менял не раз, но в данном случае, извлечь из гнезда лампу не получается, видимо прикипела. И стучал по ней пассатижами, и давил, и всяко-разно пытался повернуть против часовой и по часовой. Бесполезно. Боюсь повредить потолок. Кто что может посоветовать ? Как извлечь лампу для ее замены?
Если только насильничать. В похожей ситуации я удалял пластик  плафона,  сверлил в дне самой лампы  два отверстия 8 мм и, потом, используя круглогубцы, вставленные в эти отверстия, проворачивал остатки лампы. Арматура светильника была хорошо закреплена. Повезло, лампу удалось сорвать с "насиженного места".
лучше разобрать потолок если он пластиковый и проверить все. Заменить все неисправное на новое.
9 минут назад, TIMIK74 сказал:
У автора потолок натяжной. Это не вариант. Если разобрать, назад без специалистов и тепловой пушки не поставить.
@Владимир Белов  в теме о материале нет сведений. Тогда только откусывать по чуть чуть от лампы потом от патрона, чтобы добраться до крепежа, все равно надо менять и лампу и патрон.
В начале темы
1 час назад, nozib сказал:
В натяжном потолке
У меня дома тоже натяжные потолки, но электрики установили светильники так, что провода достаточной длины и есть возможность извлечь светильник из потолка  и проводить с ним необходимые операции.
@nozib У вас есть возможность извлечь светильник?
Изменено пользователем Владимир Белов
Разобрался следующим образом:
1. отключил в щитке электричество;
2. поставил на верх стиральной машинки фонарик.  направил его в потолок (в ванной комнате темно);
3. руками вытянул светильник, аккуратно достал две пружины-скобы;
4. лампу из светильника, на весу выковыривал отверткой;
5. в лампе прожженный корпус, аж выгорела дыра. В светильнике, в этом же месте  имеется очаг деформации и плавления.
6. лампу заменил, светильник вставил обратно, все работает. Проверил, не греется.
7. причина, надеюсь, была в лампе.
Год же работала, без проблем. Вчера лампа заморгала,  и в таком состоянии проработала минут 15, пока я не выключил. Сегодня утром,  лампа уже не работала. Вывод: когда лампа моргала, она плавилась и прожгла свой корпус и цоколь светильника. Прожженная дыра в лампе, не в месте расположения контактов. Контакты нормальные.
Изменено пользователем nozib
56 минут назад, nozib сказал:
Браво @nozib !
39 минут назад, nozib сказал:
а это деградация диодов из-за температуры, или повышенного тока диодов, и все уходит в нагрев.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
пар от горячей воды в ванной - этому способствует ?
4 минуты назад, nozib сказал:
Конечно способствует. У меня в ванной 6 светодиодных светильников. 5 лет полёт нормальный. Просто попалась дефектная лампа.
25 минут назад, TIMIK74 сказал:
но потолок из панелей стеновых
Полагаю от типа потолка зависит немного. У меня потолок в ванной из алюминиевых панелей. Но лампы покупал в герметичном исполнении. У них нельзя дотронутся до светодиодов. Это полностью герметизированный блок.
3 часа назад, nozib сказал:
Не зря существует правило, что нельзя эксплуатировать не исправные электроприборы.
