внешний ик приемник gm wizard hd class
oberegs
Потерял ик приемник выносной от gm wizard hd class .Он 4х пиновый джек. Пробовал Ик-приёмник внешний LF-DX8 для ресиверов Триколор. Там стоит  Фотоприемник VS1838.Не подходит.Подскажите схему .Перерыл интернет не нашел .
  • Похожий контент
