Андрей1980
регулятор обототов на катер
4 posts in this topic
добрый день!!! суть вопроса токава, имеется приемник и передадчик от вертолета.  приемник питается от 3.7v.  хочу его поставить на кораблик и мотором на12v/ (от шуруповерта). интересует схема как. можно собрать регулятор оборотов от 2х независемых источников питания. тоесть использовать сигнал от приеьника на регулятор оборотов на моторе от шурика. изначально подключил через реле и собрал плавный пуск мотора. но этот вариант не устроил, хочется регулироватиь обороты постоянно. не судите строго)  спосибо за понемание.
BARS_    968
Для начала русский язык выучи, чтобы тебя понять можно было. Потом и поговорим
 имеется выход от 1до 3.7v.  от него питается маленький мотор. но на катер это мотор очень малават. там  2 мотора по 12v. от шуруповерта.
как можно сигналом от  1 до 3.7v. управлять мотором на 12v. который питается от отдельного источника питания.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
olegtur77    46
1- непонятно что за вертолет,какой приемник?
2-у мелковертолетов мотр до 1 А берет, у  "шурика" около 10А - дальше вопросы есть?
3- никак, судя по эктрасенсорным взглядам на всю схему - ничего не выйдет. надо начинать от обратного- катер,мотор-регулятор-аппаратура.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • serglobo, по какой схеме делаете? ... как в статье "Практический опыт повторения..." или что то своё?  http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html Для простого проекта (без применения ДУ), памяти хватит и в ATtiny24. Но файл ".hex" составлен для 44 и просто в "лоб" не подойдёт, нужно в исходнике немножко поменять (подкорректировать). С фьюзами для AVR совсем не сложно. Открываете "Калькулятор фьюзов AVR", устанавливаете галочки в нужных местах. Обращаем внимание на програматор и нато что заложено в программе.  http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrstudio&part=ATmega8 Вообще то на размещение фьюзов должен указать "сочинитель" программы.
    • А дорогая китайская хрень соответствует нашим (российским) ваттам? Я просто обычно дешёвую покупаю
    • Нет разводки платы и схемы?
    • Не вижу в этой Электронике признаков точной механики. На фоне Tandberg & Nagra, да и даже ширпотребного AKAI, все советские бобинника были ( и остаются ) унылым говном, по цене чугунного моста. В некоторые ставили японские стеклоферритовые головки с завода, но и это не спасало. Лента-то советская была тоже говённая !
    • Емкость переходов более информативный тест. Фото покажите. Могу предположить что внутри кристалл от BC547C ))) Померил свои BD135 обычным транзистор-тестером на h21e.  У Филипсовых в среднем 60, у ST в среднем 200.
    • Q17 разрешает работу дежурки при наличии какого-то напряжения на D32. А вообще эта схема работать не будет. У нее нет питающего напряжения .
