регулятор обототов на катер
добрый день!!! суть вопроса токава, имеется приемник и передадчик от вертолета.  приемник питается от 3.7v.  хочу его поставить на кораблик и мотором на12v/ (от шуруповерта). интересует схема как. можно собрать регулятор оборотов от 2х независемых источников питания. тоесть использовать сигнал от приеьника на регулятор оборотов на моторе от шурика. изначально подключил через реле и собрал плавный пуск мотора. но этот вариант не устроил, хочется регулироватиь обороты постоянно. не судите строго)  спосибо за понемание.
 имеется выход от 1до 3.7v.  от него питается маленький мотор. но на катер это мотор очень малават. там  2 мотора по 12v. от шуруповерта.
как можно сигналом от  1 до 3.7v. управлять мотором на 12v. который питается от отдельного источника питания.
1- непонятно что за вертолет,какой приемник?
2-у мелковертолетов мотр до 1 А берет, у  "шурика" около 10А - дальше вопросы есть?
3- никак, судя по эктрасенсорным взглядам на всю схему - ничего не выйдет. надо начинать от обратного- катер,мотор-регулятор-аппаратура.
