Выключать свет в квартире с Андроида
galileopro
Здравствуйте. К лету коплю денежки, думаю продолжать доделывать ремонт, потому как зимой комуналка дороже, и париться пылью зимой дышать не хочу.
Короче мне сделали электрику, а стены поштукатурили не везде, думаю самое оно задуматься о таком, как сделать "умный" свет. Чего я хочу.
Короче хочу купить на алике разных приблуд, замуровать их в коробки, и чтобы было несколько раздельных модулей на свет.
И можно было включать\выключать приложением на андроиде. Ну и разумеется выключателями.
У меня стоит выделенная линия с 10А выключателем после счетчика на весь свет в квартире. Дальше она идет сначала на коробку в коридоре. В коридоре стоит люстра на один режим (3 лампочки одновременно вкл\выкл, по отдельности не включаются). Далее стоит коробка в санузле. Там 2 светильника ip65 на потолке, хотя санузел совмещенный. То есть там 2 линии с коробки идут, и сдвоенный выключатель на входе. Думаю может сделать одну линию, на самом-то деле.
Дальше кухня - одна люстра на 2 лампы, тоже один режим.
Комната - люстра 3 лампочки, 2 режима. Либо светят 2, либо одна.
То есть 4 коробки. Коридор, санузел, кухня, комната.
Хочу сделать чтобы вкл\выкл можно было выключателем делать и с телефона. Или по вай-фай с ПК)
То есть 4 модуля надо, наверно. Хочется что-то максимально недорогое найти и работающее. Пока нашел это
Попробую требования выделить.
1. Сам модуль работает от 220 В, сразу в коробку замуровать и забыть. Желательно потребляет там до 0.5 Вт\час, перманентно будет работать на прием.
2. Чтобы оно не мешало работе обычного выключателя.
3. Централизованность НЕ нужна. Я думаю сначала в комнату поставить, чтобы не бегать выключать каждый раз. Потом в коридор (чтобы в квартиру заходишь и заранее включать свет), потом санузел и кухня - ну чисто для удобства, в самую последнюю очередь.
4. Работа НЕ через блютус, а через 2G,3G,4G,wi-fi.
5. Цена низкая, готов рискнуть. В районе 10 долларов за модуль. Каналов достаточно 1-2. То есть 1-2 лампочки включать\выключать.
Изменено пользователем galileopro
Максимально не дорогое это просто выключатель. А вообще нах оно тебе надо? Блютусы вафаи через андроид? Это типо сидиш на диване и вместо того чтоб встать выключить свет, идеш в другую комнату за телефоном запускаеш приложение садишся на диван и выключаеш через телефон? Есть приблуда с пультом на сколько хочеш выводов хоть на всю квартиру или дом что там у тебя. И на каждую комнату по кнопке или по три, да хоть по десять.
Телефон всегда на диване или столе, чаще валяется на диване, поэтому он под рукой, я часто новости читаю с него, и видео смотрю, в квартире вай-фай, так что мне все равно.
Вы имеете в виду https://axiomplus.com.ua/radio-rele/product-69245/?gclid=EAIaIQobChMI_eKo4_rl3QIVidmyCh3xRg01EAQYASABEgLAXfD_BwE
такое?
Просто у меня специфика в том, что надо несколько точек и по 2 линии где-то. Будет валяться так несколько пультов, а на каждом по одной кнопке, а две других не использованы.
Сводить все лампочки в коридор в одну коробку "звездой" - не очень хочется, мне сделали 4 раздельных коробки на свет. На каждое помещение.
Нету модулей на две линии тогда? Или так чтобы пульт был один, а модулей несколько отдельных, каждый на одну линию только. Такой набор. Один пульт и 4 модуля по одной линии каждый.
Видел приблуда с пультом на котором кнопок как на телевизорном. Сколько чего входов выходов уже не помню. Ищите есть точно! У меня ссылок не сохранилось.
Я не знаю что вы там ищите. Первый запрос дал. Смотри: светодиодный контроллер. 44 положения я так понимаю.
по цене можно 4 штуки таких купить, или 2 для начала, в комнату и коридор.
https://exmart.com.ua/distancionnyj-vyklyuchatel-feron-tm75-na-2-kanala-1772.html
только не пойму его по блютус с телефона можно будет активировать? К входной двери подойти и включить, чтобы в коридоре сразу светло было.
Читать надо. Вот еще. Короче за вас искать ни кто не захочет и мне это надоело. Вынь да полож тута не получится. Да еще как оно работает за вас прочитать и рассказать? Удачиe00d63b1084f9c06806b8a98e8f29ca1.jpg
Да, я нашел http://digital-world.in.ua/index.php?productID=1477
Вот что-то похожее. Просто на самом деле хотелось еще управление по телефону( А тут его нет, только пульт.
И блютус плохо ловит, лучше бы по 2G\3G хотя бы. Я поищу, просто в том то и вопрос, что не нашел на алиэкспресс, решил прийти сюда.
Просто думаю может будет полезна такая тема) А если серьезно - честно, как искать один пульт + 4 модуля, но на 2G\3G связи не знаю как правильно искать это.
Я искал по категориям, с несколькими приемниками и одним пультом - находило только такое как я привел по ссылке, сори, я не морочю голову, просто хочется купить то, что подойдет.
У меня телефон всегда под рукой, поэтому так хочу найти с управлением с андроида, поэтому и тему так назвал. Ну или и пульт и телефон. Сорян, но пока не находил такого, искал на алиэкспрессе, времени 2 часа убил, потом надоело, подумал вдруг тут кто-то знает наборы на 4 приемника и с управлением под андроидом.
Ладно, если кто-то знает приемники, чтобы была возможность андроидом вкл\выкл делать им, желательно чтобы было 4 приемника раздельно включать\выключать - подскажите как их найти и как их потом программировать.
Пульт мне честно не нужен. Но в принципе не помешает.
3/4 G не советую. Этот модуль будет использовать симкарту на которую придется деньги ложить. Да и мороки с ним будет больше.
10 часов назад, galileopro сказал:
Здравствуйте. К лету  думаю самое оно задуматься о таком, как сделать "умный" свет.
Интересно, в Харькове уже есть лимит на электроэнергию? Или это только у нас собираются ввести:
https://ria.ru/society/20181002/1529759040.html?referrer_block=index_main_2
4 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Взять постоплатный тариф, там копейки будут.
1 час назад, noise сказал:
С полгода - год уже вбрасывали сие ( посмотрел по ссылке - раньше ещё).  Генерируют "начальники" туфту. Делом бы занялись.
Цитата
Новый вариант социальной нормы будет мягче, чем в 2013 году. Она фиксируется на отметке в 300 киловатт-часов в месяц (на человека) и оплачивается по базовому тарифу. При превышении этого показателя — по повышенному. А при месячном потреблении свыше 500 киловатт-часов вводится тариф "экономически обоснованный", но объем фиксируется не на человека, а на "точку подключения", то есть домохозяйство.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20181002/1529769879.html
Думаю, такой лимит мало кого коснётся, если, конечно вы не отапливаетесь электричеством или не печёте по ночам пирожки в подвале.
Только что, Dr. West сказал:
Например, меня - коснется, т.к. летом я охлаждаюсь кондиционерами. До 800 киловатт-часов в месяц - мой нормальный расход летом
Заказал один такой на алике, теперь 40 дней ждать, потестирую, должно работать через 3G\4G там оно через какой-то китайский облачный сервис напрямую работает. То есть этот приемник за 5 долларов с реле - он как только его поставил и установил приложение на телефон - он постоянно отсылает данный на облачный сервис, а ты с любого устройства можешь туда заходить и ставить вкл\выкл ему.
Китайцы нас контролировать хотят, вдруг он еще и сведения о геолокации будет отправлять:lol:
Кстати по поводу кондиционера, я недавно читал какой-то вброс, что якобы есть инверторные кондиционеры и роторным мотором, которые при мощности 1 кВт, способны отводить тепла 2-3 кВт из помещения.
Я подофигел, откуда они это берут, никто не знает правда это или нет? Там написано было, что якобы кондиционер можно включить примерно на 1 КВт, не на полную мощность, но он отводить будет летом больше тепла за час, чем он мощности от сети потребляет.
А зимой греть как 2-3 кВт обогреватель, а потреблять 1 кВт. Вот это мне кажется какая-то чушь, никто не знает откуда эта байка взялась?
Всё правильно. Потребляет электрическую мощность. Отдаёт \ поглощает тепловую. КПД, в этом случае, гораздо более 100%.  Лучшие модели до 300 %.
1 час назад, galileopro сказал:
Тут просто надо понять, что тепловой насос, грубо говоря, перекачивает 2-3 кВт тепла из одного помещения в другое, затрачивая на это 1 кВт электроэнергии. Т.е. это просто насос, никакой энергии он сам не вырабатывает. Когда на улице станет слишком холодно, он перестанет работать - "давление" тепла в комнате слишком высокое относительно улицы, насос уже "не осиляет".
Точно так же холодильник у вас на кухне забирает тепло из продуктов в камере и выбрасывает его в комнату.
А если на улице холодно, а кондиционер включен на нагрев, в комнате гораздо теплее. Ну допустим -25 на улице, в комнате +18 и хочется нагреть до +20.
Он будет работать как тепловой насос, или будет примерно с КПД обогревателя работать?
Ну то есть -25 на улице, в комнате +18, надо греть дальше. Компрессор 1 кВт у кондиционера. Он будет греть на эти 1 кВт (ну там минус КПД) или будет греть 2-3 кВт?
В режиме обогрева он тоже как насос работает?
Он будет греть, покуда позволит его конструкция - в частности, состав и давление хладагента в системе, производительность и мощность компрессора. Т.е. пока хладагент будет в состоянии испаряться на "холодной" стороне и конденсироваться на "горячей".
Обогрев или охлаждение - не имеет значения, это один физический принцип, просто берём полезный на данный момент эффект с разных концов системы.
А КПД от разности температур зависит?
Просто это чит какой-то тогда, купить кондиционер на 1 кВт, а он будет вдувать в комнату теплый воздух как 3 кВт масляный обогреватель.
Я не холодильщик, но, очевидно, есть разница в КПД.
Никакого чита здесь нет, просто насос использует другой принцип, да и там есть свои приколы.
К тому же - сколько стоит кондиционер с функцией обогрева ( который будет приемлемо греть при минус 30 на улице) и сколько - обыкновенный масляный обогреватель (которому на условия вообще начхать)? И сколько часов каждый из них проработает без обслуживания? И окупится ли эта разница когда - нибудь?
Для чисто почитать.
Человек три года отапливает дом кондиционером. Интересный опыт.
Парни, я тут недавно читал статью, что якобы КПД масляного обогревателя можно слегка повысить покрасив черной краской автомобильной.
Короче у меня есть масляный обогреватель, он белого цвета. Краска чуть начала облупливаться - я полотенце на нем мокрое сушил)
Я решил его наждаком зачистить весь и задуть автомобильной краской до 800 градусов, которой двигатели красят. Мне ее тут советовали. Короче кто что скажет, правда черный цвет будет больше теплоотдача? Я читал замеры на одном сайте, там нагревательный элемент в разные цвета красили и говорили, что белый отдает меньше тепла, чем черный.
Это так или нет?
