Продам немного компового железа
Материнку без процессора отдам за 2000 ру
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
А вот текущие фото материнки за 2000 ру
продано!
Продам хорошую сборку сокет AM3+ В состав сборки входят следующие компоненты:
1. Материнская плата MSI 970A-G43
2. Восьмиядерный процессор AMD FX8320
3. Башенный кулер к процессору. У кулера есть ещё и синяя подсветка.
4. Оперативная память DDR3-1600 два модуля по 4 гига. Итого суммарно 8 гигов оперативки.
5. Блок питания мощностью 420 ватт. Его марка TR2-420
На общей фотографии присутствует видеокарта, но её я не отдам, равно как и 700-ваттный блок питания.
Отправлю куда угодно с помощью ТК CDEK. Цена 8500 ру
Изменено пользователем atmicandr
Округлю до 8000 ру
Есть следующие варианты ценообразования:
1. проц+мать+кулер - 5000 ру
2. мать+проц+кулер+оперативка - 7000 ру
3. всё вместе, перечисленное выше - 8000 ру
Лааадно, уговорили... За всё полностью 7500 ру. Ну ниже уже реально глупо
Продам хорошую сборку сокет AM3+ в состав которой входят следующие позиции:
1. материнская плата MSI 760GM-P34 (FX)
2. четырёх ядерный процессор FX4300
3. оперативная память DDR3-1600 8Gb Crucial
4. блок питания TR2-420 Thermaltake
Декоративная задняя планка в наличии.
Останется только поставить всё в корпус и добавить видеокарту. Всё полностью работоспособно.
Отправлю по стране куда угодно.
Цена 4500 ру
Небольшая корректировка. Сейчас у меня на материнке стоит FX6300, так что я отдам его вместо FX4300, что не переставлять проц из материнки в материнку. Цена таже - 4500 ру
всё, продана сборка. Завтра едет в Серов
Не, пока нет ничего
  • 2 месяца спустя...
1. материнская плата Asus M5A78L-M LE USB3 (коробка с мануалом, диском с драйверами, с задней заглушкой, с кабелем SATA)
4. башенный кулер
Останется только поставить всё в корпус и добавить видеокарту. Всё полностью работоспособно. Отправлю по стране куда угодно.
Цена 5000 ру плюс пересыл.
Ну а за дополнительные 2500 ру я приложу к сборке полностью исправную видеокарту RX550 с объёмом видеопамяти 4Gb.
только сегодня всё за 6000 ру плюс пересыл
Хотя сегодня ж воскресение... Тогда акция распространяется и на понедельник
ПРОДАНО!!! Сборка уходит в Нижний Новгород.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Собственно есть на продажу недорогая (очень недорогая) сборочка, которую я хочу продать за стоимость процессора и стоимость оперативки. Так уж получилось, что лежит мёртвым грузом. Оценю я всё в 2500 ру и пересыл отдельно.
Вот состав сборки:
1. материнская плата https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5KPLAM_INGB/
2. процессор 775 сокета четырёхядерный Q9550 и бонусом E6300.
3. Оперативная память DDR2-800 на плате 2 планки по 2 гига и бонусом ещё две планки по 1 гигу. Суммарно с бонусом 6 гигов получается
4. Видеокарта Extreme AX1600PRO с объёмом видеопамяти 256Mb.
По сути конечно это офисная сборочка, но по очень низкой цене
Хотя не, 2000 ру плюс пересыл
А вот фото подоспели
В общем немного меняю объект продажи: процессор Q9550 я не продам. Цену за сборку без этого процессора ставлю 1000 ру (пересыл в стоимость не входит)
Ноутбук - Asus K53E Экран - 15.6", 1366x768
Процессор - Intel Core i5-2430M Количество ядер - 2 ядра по 2,4 GHz и 4 потока
Оперативна память - 4 Гб
Жесткий диск - 160 Гб
Видео - Intel HD
Привод DVD-R/CD-RW в наличии. При желании можете его извлечь и поменять на ещё один HDD или SSD.
Аккумулятор держит заряд не более чем 30 минут.
Установлена Win7-64, основные офисные программы установлены. HDD разделён на два логических диска. На диске есть все необходимые драйвера на случай если захотите на свой лад установить систему заново. Состояние отличное, зарядное устройство и сумка в комплекте. Изделие полностью работоспособно. Пересыл по стране возможен.
Цена 7500 ру, пересыл на вас
И ещё, при покупке ноута сборка, которая чуть повыше в теме (на 775-м сокете) идёт бонусом
