Светодиодный драйвер на PT4115
Гость Vyacheslav
Добрый день уважаемые форумчане.
Собрал драйвер по схеме
напряжение питания у меня 12в. дроссель 67мкГн, токозадающий резистор 0,12ом, стоят 3 последовательно соединенные светодиода с напряжением 3,7в и током до 1А.  второй драйвер собран точно так же, в нем 2 светодиода.
Проблема заключается в том, что сильно греется резистор. Подскажите куда копать?
Ток у Вас ~0,77А, это вполне нормально. Я бы убрал сглаживающий конденсатор C2. Или уменьшил его емкость.
Изменено пользователем kotwlf
Работает как КЗ в момент зарядки?
У меня на этом драйвере сидят две линейки по 3 1W-ых светодиода, на общий ток 0,66А. Без сглаживающего пульсации конденсатора. Ничего не греется и не мигает....
И непонятно почему вывод DIM висит в воздухе?
... а, понял, там подтягивающий резистор на 200к. Никогда так не делал, у меня всегда регулировка.
4 часа назад, kotwlf сказал:
Яркость регулируете переменником ?
10 часов назад, fant сказал:
Нет, где-то шимом с контролллера, где-то ЦАП-ом (иногда этого достаточно для задания 5-8 уровней яркости).
