Ремонт беговой дорожки Espirit CT-80, код ошибки E1
Yurii Novikov
Беговая дорожка в отличном состояние (имеется ввиду, постоянная уборка, протирка, смазка проводилась регулярно). В определенный момент перестал реагировать двигатель на пуск основного полотна. При этом функционирует двигатель поднятие/опускание полотна, работает геркон (проверил),  основной двигатель при подсоединение к аккумулятору дрели так же работает. Подскажите с чего начать проверку. Вопрос: могут ли щетки на двигателе износиться так, что от аккумулятора он запускается, а от контролера нет?
3 часа назад, Yurii Novikov сказал:
я бы проверил наличие ДЕНЕГ НА МАСТЕРА, поскольку расписывать мануал по ремонту тебе НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ - НИКТО НЕ БУДЕТ!
нельзя быть НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННЫМ ....
Это бред какой то. При чём тут щётки?
От аккумулятора запускается на тех же щетках - причем тогда щетки!? Контроллер нужно ремонтировать.
Если есть щетки то их же можно посмотреть и убедиться, не так ли?
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
