Ремонт блока питания
Всем привет! =)
Есть у меня не рабочий блок питания, но не знаю как его проверить. Можете подсказать?
Мультиметр есть, паяльная станция тоже)
Вот только учусь, что первым делом проверять? Кабель 100% рабочий.
15 минут назад, Matik сказал:
Начинать нужно с простых схем а в импульсный блок тебе пока еще ранувато.
Мне очень его нужно сделать))
1 час назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
Гугль подаст ... при таких вопросах - тебе рано в него лезть ... может токоЙоПнуть ...
54 минуты назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
нужно сделать
привози ... но цена ремонта сопоставима с ценой нового ...
Другого варианта у тебя просто НЕТ!
знания ... но я проверил их уже у тебя - их у тебя просто НЕТ!
Или ты идёшь и подтягиваешь свои знания, оставляя несчастный БП в покое, на неопределенное время, либо при первом же твоём "ремонте", какой-нибудь контакт отойдет и пробьет на корпус, и тебе будет очень больно. А может, просто не запустится, и при неправильном расчете резистора, который должен разрядить конденсатор, он жухнет тебя напругой, и хорошо, если это будет 20 вольт, а не 400...
Пимпочка обведенная красным-предохранитель.Даже если целый,выпаеваешь ,подключаешь лампу на 40Вт/220в вместо него.Включаешь.Если лампа светится,бросай это дело,неси в мастерскую от греха подальше.:)
16 минут назад, Дмитрий Вавилов сказал:
400 уже словил случайно пальцами)) и добро пожаловать мне в мир электроники))
Крабик, а ты откудова знаешь?
А вдруг там послетали диоды во вторичной цепи...
Либо же просто отпаялся проводок...
А на стоке ключа обратнохода мой дт9205 выставленный на 1 кВ зашкаливает...
Изменено пользователем Фламентанц
две 24 вольт автомобильные лампы последовательно соединенные на выход . 220 в. 40 ватт лампу на вход-как уже правильно подсказали выше и включайте.если засветится на входе-надо ремонтировать..если на выходе-счастье есть..
Изменено пользователем eugene.
1 час назад, Фламентанц сказал:
обрыв ? - ИИП в разнос и такого НЕ БЫВАЕТ
КЗ - ИИП ОХ - в штатном режиме при КЗ в нагрузке - попытка запуска и стоп ...
не бывает, разве что у Клиентов, которые хотят сбить цену ремонта...
кто виноват, что ты не умеешь пользоваться ПРИБОРАМИ ... при напряжении более 1000 В твой бы мосфет-ключ уже смело стал бы гвоздем, который можно забить в бОшку для усиления продуктивности работы мозга! :P:lol:
21 минуту назад, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
можно сделать с нуля просто типа зарядки? а не блок питания.
можно, но не тебе ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
Если тупо спаять по схеме, тогда проблем нет. Плату с нуля тоже могу сделать.
В 02.10.2018 в 20:40, Yaroslav.Zabronskiy сказал:
:drinks:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
возьми для начала трансформатор ватт 80 -100. с парой обмоток 12 и 15 вольт, пару диодных мостов на 5 ампер и пару конденсаторов 3300-4700 мкф на 25-35 вольт.гугли-простые схемы стабилизированных источников питания и делай..начинать надо с простого.
Только что, eugene. сказал:
возьми для начала трансформатор ватт 80 -100. с парой обмоток 12 и 15 вольт пару диодных мостов на 5 ампер и парой конденсаторов 3300-4700 мкф на 25-35 вольт.гугли-простые схемы стабилизированных источников питания и делай..начинать надо с простого.
спасибо)
тут на форуме для начинающих много статей по этому поводу..начинающий это не плохо,все мы когда-то начинали..плохо-ничегонеделающий.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
