Описание схемы преобразования емкости в напряжение
Друзья, помогите с описанием схемы ,нужно курсовую работу написать по емкостному датчику влажности. Схема преобразования емкости в напряжение .Датчик Honeywell HCH-1000
Изменено пользователем camry40
2 часа назад, camry40 сказал:
Что тут описывать? TLC555 самый обычный таймер. В нете полно описаний его работы со всеми формулами. Первый каскад генератор задающий рабочую частоту. Второй каскад одновибратор длительность импульса которого управляется емкостью датчика. Последний каскад интегратор ( практически фильтр) превращающий импульсы в напряжение.
1 час назад, musa56 сказал:
мне как бы к курсовому это привязать, честно, изучить все это времени уже не остается совсем, можно поглубже чуть-чуть, почитать про таймер и одновибратор обязуюсь.
11 минуту назад, camry40 сказал:
Ну не знаю как тут привязать. И что тут описывать на целый курсовой. Погуглите расчет таймера 555. Тут будет две маленькие формулы. Дольше ждать будете чем самому посчитать
9 часов назад, musa56 сказал:
не на целый курсовой, просто часть, где происходит преобразование .  а вот дополнительные резисторы, конденсаторы,  зачем и почему они присустствуют?
59 минут назад, camry40 сказал:
Ну и какие дополнительные детали вас смущают? R2, C2 диференцирующая цепочка дл получения коротких импульсов для запуска второго таймера. R4, C3 фильтр для получения постояного напряжения. R5 не знаю видимо тут на совести автора. Видимо для получения нужных парамертров имульса.
Так и хочется возопить: "Гусары, молчать!!!"
Какой курсовой, если чел в элементарнейших вещах "ни бе, ни ме, ни кукареку"???
35 минут назад, Falconist сказал:
Не нужно. Что он первый такой. Ну учат их так. Опять же схему он взял из статьи где ничего про работу схемы не сказано.
Да мне-то что? Эти "разумники" кое-как получат дипломы и будут руководить ВАМИ! Вот тогда "возопите" ВЫ...
33 минуты назад, Falconist сказал:
Не успеют. Но всетаки давайте не будем флудить и хоть чем нибудь поможем.
3 часа назад, musa56 сказал:
поможем
"Добрый самаритянин"? Ню-ню...
Результат таких порывов хорошо описан у Роберта Шекли ("Страж-птица") еще в 1953 году.
17 минут назад, camry40 сказал:
А почему именно изменяемая емкость посылает импульсный сигнал на генератор?
Вы всетаки невнимательно прочитали что вам написали. Никаких импульсных сигналов емкость не посылает. Первый каскад это просто задающий генератор. Он задает основную частоту. С2и R2 формируют короткие импульсы для запуска втрого генератора который работает как одновибратор. Тоесть он формирует одиночный импульс определенной длительности. Длительность этого импульса изменяется с изменением емкости вашего датчика. Получается что то вроде Шима. Дальше просто интегрирующий каскад преобразующий сигнал Шима в постояное напряжение
Сорри, что цитирую Вас
42 minutes ago, camry40 said:
просто вопрос задал преподаватель
у нас шутили "в зад дающий генератор". Так ему и ответьте. Какой вопрос, такой ответ. Извините за офтоп.
11 час назад, camry40 сказал:
Можно сумничать и сказать что схема рекомендована производителем. Ну или вот http://www.chipinfo.ru/literature/compeljournal/2008/200805/p9.html.     И сказать что это самый простой и оптимальный вариант
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
