Правильное укорачивание компьютерного провода
Гость scutep
Здравствуйте!
Имеется 3 устройства, которые питаются от сети при помощи компьютерных сетевых проводов. Все эти устройства стоят примерно в полуметре от источника тока.
Проблема в том, что минимальная длина проводов, которые мне удавалось видеть  - 1.8м. Т.е. получается, что 1.3м просто лишние и валяются мертвым грузом создавая паутину.
Вопрос в следующем: как лучше всего укоротить их без колхоза и изоленты? Мне видятся варианты с термоусадкой в несколько слоев разного размера, либо небольшая пластиковая коробочка, залитая герметиком, в которой будет находиться спайка.
Колхоз будет и с изолентой и с термоусадкой и с коробочкой, залитой герметиком. Обрезка и замена вилок, без вариантов.
1 час назад, Гость scutep сказал:
вместо того, чтобы портить хорошие кабели, сложили б их "зигзагом" и стянули пластиковой стяжкой. Никакой паутины и относительно компактно.
