Усиление тока с помощью транзистора. Как?
Гость Кирилл
Здравствуйте.
Дальше много букв, но они необходимы для полной картины.
У меня есть генератор прямоугольных импульсов с переменной частотой. Питается он на 2х батарейках типа L1154 соединенных последовательно. напряжение этих батареек - 1,5 в а вот силу тока нет возможности измерить, знаю только то, что питает два светодиода средней яркости(параллельно соединены), и то что ёмкость каждой из батареек L1154 около 300мАч. Кнопка стоит между минусом батареек и микропроцессором(скорее всего от батарей ещё идёт провод на процессор напрямую, но это неточно). С процессора выходит один контакт, к которому подключены минусы светодиодов, а плюсы уже идут к плюсу батарей. При первом нажатии на кнопку диоды загораются, при втором начинают часто мигать (4гц), при третьем нажатии мигают реже(2гц), а четвертое нажатие отключает.
Нужно было усилить ток, при помощи двух NiMH аккумуляторов 1,2в, 850мАч для подключения дополнительных светодиодов... Горе-электрики посоветовали мне подключить аккумуляторы напрямую, вместо тех батареек. Микросхема после 10 секунд яркого горения светодиодов благополучно перестала работать. Осталась ещё одна такая же микросхема, я не хочу её сжечь. Помогите пожалуйста разработать схему для усиления силы тока на вывод для подключения светодиодов. Я думаю взять управляющий сигнал с одного из светодиодов(убрать один из них для экономии заряда L1154, а второй оставить для индикации выхода сигнала с микропроцессора) и его уже усиливать.
Читать схемы умею. Но понятия о характеристиках необходимых элементов(резисторов, транзисторов, светодиодов), разве что светодиоды должны быть соответствовать аккумуляторам, дабы светить всю ночь(4-5ч) без подзарядки. Как понимаете усилитель тоже должен быть энергоэффективным.
Спасибо.
З.Ы. мне показалось или вместо слова "микропроцессор"  мне нужно было использовать слово "таймер"(?)
Гость светодиод
2 светодиода убираете. На кляксу, куда были подключены их катоды, подключаете через резистор базу транзистора кт861. Эмиттер - на плюс батареи, коллектор - на аноды светодиодов, на каждый - через свой резистор, а - катоды на минус батареи. Не забывая о максимальном токе транзистора и его к.ус. Если будет нужен больший ток, можно добавить еще один n-p-n транзистор более мощный, подключив его базу к коллектору кт361 и ограничив ток базы резистором. А светодиоды тогда подключать анодом к плюсу батареи и катодом через резисторы к коллектору npn транзистора. Транзисторы должны работать в ключевом режиме, можно даже с небольшим заходом в область насыщения.
Гость светодиод
Ток через каждый светодиод надо ограничивать, для этого можно поставить на каждый светодиод резистор, посчитав его сопротивление R=(Uпит-Uсд)/I где Uпит - напряжение питания, Uсд - падение на светодиоде, I - номинальный ток через светодиод.
Ток базы тоже надо ограничивать резистором, сопротивление считаете по формуле R=(U-0,6)/Iб где U - напряжение питания базы, 0,6- падение на переходе база-эмиттер, Iб - ток базы. Ток базы равен Iк/h21э, где Iк - ток коллектора. Можно ток базы задать поболее раза в 2, для режима насыщения транзистора
А между базой и эмиттером рекомендуется ставить резистор где-то 100 кОм для маломощных биполярных транзисторов и 1-10 кОм для средней мощности. Можно точней посчитать, зная ток Iкбо
1 час назад, Гость Кирилл сказал:
Как то вы странно подходите к проблеме. Ток то вы усилили но микросхема на этот ток не рассчитана. Вот она и сгорела. Но с другой стороны вы хотите чтобы все долго светило. Но чем больше ток тем быстрее садится батарейка. Напрямую батарейку на аккумулятор в таких схемах не заменяют. Ток с аккумулятора нужно ограничивать. С другой стороны если хотите повысить яркость и подключить дополнительные светодиоды нужно умощнять выходы микросхемы транзисторами. В общем овчинка выделки не стоит, забейте.
Проще всего сделать на копеечной uln2003 оставив штатную батарейку и добавив дополнительный источник питания для светодиодов.
