Prozac
Генератор фиксированного числа импульсов на 555
Здравствуйте! Понадобилась тут схемка генератора фиксированного числа импульсов на 555; такого, чтобы давал 3-4 меандра с частотой примерно 0,5 Гц. Хочу сделать кнопку "спасибо" в машину - чтобы при ее нажатии авто мигало поворотниками 3-4 раза. Подключать что-то в параллель кнопке "аварийки" - не вариант, т.к. там очень много контактов - соответственно, понадобится многоконтактное реле и резать много проводов под "торпедой". Я хочу сделать выход на 1 мосфете и паре диодов; а для управления транзистором использовать искомый генератор. Подскажите, пожалуйста, есть ли нечто подобное в "Радио" и интернетах (гуглил - но ничего не нашел...)?
P.S. Можно, конечно, все это собрать и на ATtiny13, но брать целую Тиньку для такой ерунды... Согласитесь, это - моветон)))
Понадобятся либо тактовый генератор со счётчиком импульсов, либо тот-же генератор с одновибратором. Плюс некоторая обвязка. Так что, применение копеечной тиньки, если она есть и умеешь с ней обращаться, вполне оправдано.
Что же Вам мешает нажимать кнопку "Аварийка" вместо кнопки "Спасибо"? Все-равно функция руки (нажатие кнопки) не отменяется.
Читать статью...
29 минут назад, Prozac сказал:
Могу разработать и тогда будет.
@Геннадий, так-то оно так, сейчас именно так и делаю; но - аварийку нужно потом еще и выключать - это лишнее движение к достаточно далекой кнопке (у меня - "десятка"). Да еще и помнить о выключении... А в плотном потоке внимание занято совсем другим, да и "бездельничающих" конечностей нет (правя рука - на рычаге, левая - на руле). Вот и хочется кнопку "ткнул и забыл"...
@Dr. West, я не так уж силен в "трех пятерках", но мне кажется, что теоретически это возможно: строится схема стандартного мультивибратора на 0,5 Гц, а на какой-то вывод (reset?) вешается RC цепочка, блокирующая работу этого мультивибратора по истечении 3-4 циклов. Знать бы только, куда ее вешать)) А Тиньку закодить - не проблема, так ведь жааалко))
Edited by Prozac
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Ну как бы, литературы то по 555 валом в сети, дерзайте, может и получится.
Два таймера (или один 556-й). Первый задает время работы второго, второй мигает "спасибо".
МК привлекателен тем, что легко можно запрограммировать и "послания" иного содержания. Правда, поймёт их только бывший радист.:D
Только что, Dr. West сказал:
Ага, или несколько программ мигания - чтобы, как на елке))
1 час назад, Prozac сказал:
Какой нибудь PIC10Fxxx будет не намного дороже 555.
Так дело-то не в дороговизне... Тинька стОит, как литр бензина - не такая уж и трата)) Просто, такой подход сродни стрельбы из пушки по воробьям - не спортивно это, как-то... А то, такими темпами можно и до реле поворотников на Raspberri дойти))
Когда-то делал подобное в 2102 на тему - нажал на омыватель - работает помпа и дворники, отпустил - еще некоторое время работают дворники. Вот схема, но придется модернизировать
Тогда такой вопрос (заранее извиняюсь, если он слишком тупой) - вот есть обычный мультивибратор на 555 (с бесконечным циклом); так вот - есть ли там какой-то вывод (как у классического м-вибратора на ЛА7), уровень на котором разрешает/запрещает работу этого м-вибратора? Если такой вывод есть - проблема решена: вешаем на него RC цепочку, рассчитав ее время таким образом, чтобы его хватало на те самые 3-4 импульса.
Edited by Prozac
4 часа назад, Prozac сказал:
Такой вывод есть, и вы его правильно назвали ещё в самом начале. Неужели сложно пробежать хоть одну статью по этой микросхеме?
Или вы намерены поблудить в трёх соснах и повеселить публику, подобно этому персонажу?
Edited by Dr. West
Все, мужики, не парьтесь - решил проблему. Таки, да: прижимаем вывод Reset к земле - 555 стоит, кидаем на питание - 555 работает. А для прижимания - транзистор, управляемый той самой RC-цепочкой... В Протее - идеально робит, осталось воплотить в железе!..
По-поводу "сложно прочитать статью" - конечно же, не сложно - всегда именно так и делаю; просто сейчас время поджимает - хочется закончить с тачкой до снегов, а работы там (сама себе напридумывал))) - немало; вот и обратился...
Короче, отбой))
    • By raifart
      Здравствуйте, затык такойвремени мало а решение кажется на поверхности.
      Есть, автоинформатор mp112sd
       Работает по принципу нажал кнопку, воспроизвел файл с определенным порядковым номером..
      Управляющие сигналы почти все длительные, а при длительном нажатии (более секунды) устроиство начинает воспроизводить файл циклично, а это не приемлемо (можно конечно записать тишину, но это изврат).
      Реализована была развязка на pc817 и После того как проишли платы думал  что последовательным включением RC удастся решить проблему, но нет на выходе оптрона импульс плавно затухал и  четкого отрабатывания не вышло. Первый экземпляр пришлось дополнять в спешке релюхами. (Каюсь сам балбес)
      Но вот вроде решение одновибратор на логическом элементе?!?
      И еще разные файлы включаются замыканием одного входа через резистор на землю, просто вроде бы но из-за этого отчасти сыр бор.
    • By manticore
      Пытаюсь собрать вот такую схему : это будет типа реле поворота (постоянно включенное,выход с полевика будет коммутироваться либо на левую сторону транспорта либо на правую)
      Расчет делал на http://cxem.net/calc/555_calc.php?type-calc=1&type-schem=0&lang=ru&c1=47&r1=10&r2=20
      R1=10K R2=20K C1=33mF
      Проблема в том что подключенная лампа горит постоянно и не моргает.
      Подключал светодиод на выход-тоже горит постоянно(микросхемы менял,схему перепроверял).К сожалению осцилографа нету замерить частоту(может на выходе частота большая).Скорее всего не правильно расссчитаны резисторы и конденсатор,хотя все на сайте расчитал.Может кто в курсе какие номиналы нужны для 1Hz ?
      Напряжение на ножках 7-> 12В, на 6,2-> тоже 12Вольт почему то.
    • By Texel Ffhjj
      Два таймера установлены по подобной схеме ..
      Имея на выходе (out 3) по окончании работы (0.7В) , для перезапуска (trig 2) требуется (in не длительный сигнал <Uпит.)
      Судя с datasheet на in (trig) требуется одиночный сигнал (в другом случае запускается снова и снова ..)
      Реализовать бы эту задачку на 555 .. Может знатоки подскажут?
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Здравствуйте!
      У меня в машине установлен телефон на андроиде в дополнение к штатному головному устройству. Его экран включается при подключении по USB внешней клавиатуры. Для этого замыкается один провод (OTG) через реле. Реле питается от ACC автомобиля. Проблема в том, что в то время, когда заводится двигатель, ACC пропадает. Это примерно 1-2 секунды. Для решения этой проблемы я собрал на NE555P одновибратор с задержкой в районе 3-4 секунд. На 2 вывод микросхемы я подаю ACC. Когда ACC пропадает, резистор на 10 кОм подтягивает вывод на землю и таймер запускается. Но, я не учёл одного нюанса — если не вернуть на 2 вывод напряжение, то на 3 выводе напряжение спустя заданное время не исчезает. Собственно вопрос в том, как модифицировать данную схему, чтобы при отсутствии ACC таймер работал только заданное время и затем выключался?
    • By Назар Чукас
      Помогите пожалуйста сделать схему одновибратора на операционном усилителе в программе multisim, нужно сдать курсовую работу, а в схемотехнике ничего не понимаю, кому не трудно помогите буду благодарен.
      Есть такая схема, только не уверен что она правильная.
      Помогитее(
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
    • Зачем питать своей энергией тролля Жуковского (он же Шарикоф, он же сцы ему в глаза, ему Божья роса) только в полный ИГНОР (и даже не читай его высеры).  Их тактика заставить оправдываться, неся всякую чушь, и этим они питаются. Вадим твой уровень и работы лучшие, люди это видят и понимают,  и не стоит оправдываться и опускаться на уровень таких придурков (там они тебя задавят своим опытом) и не трать на них свою жизненную энергию. И эту тему нужно закрыть, чтобы через неё  не втягивать новых людей для подпитки таких троллей.
