Схема ГПН на 200 кГц
Tulen
Здарова, народ. У кого-нибудь есть ссылки на статьи, где приведена рабочая схема ГПН (200 кГц и выше) с подробным описанием (где и как через что считать и т.п.)?
Буду благодарен.
Flashback!
Вот две схемы для ГПН. Первую (которая в оркаде) - я смог настроить на пару-тройку МГц с относительно незаметным обратным ходом. Но для этого нужны быстродействующие транзисторы и компаратор (у меня два триггера Шмитта из-за временных проблем с библиотекой оркада). У первой схемы напряжение на конденсаторе нарастает с отличной линейностью до ~50-60% от напряжения питания. Также от этой схемы можно получить хороший генератор треугольных импульсов, если вместо постоянного питания подавать импульсы.
Вторую схему мне прислал преподаватель. Но мне она не понравилась тем, что её нужно тактировать (на базу транзистора нужно подавать импульсы отрицательной полярности, чтобы закрывать транзистор и открывать его на короткий промежуток времени).
Схемы и график выходной пилы для первой схемы:
Скрытый текст
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
В 02.10.2018 в 23:16, Tulen сказал:
 У кого-нибудь есть ссылки на статьи, ... с подробным описанием (где и как через что считать и т.п.)?
http://www.csun.edu/~ih20409/SCHOOL1/RAMP GENERATORS.pdf
@noise спасибо большое, пробежался по статье - весьма неплохая на первый взглад. Есть схемки, формулки и объяснения с графиками.
Если не секрет, что за книжка?
Flashback!
Только что, Tulen сказал:
Вероятно какая-то из списка литературы (кнопка "Bibliography"). А тот pdf находится по кнопке "Rampgen". Но врядли удасться найти и скачать что-то из этого списка полностью, даже если получится угадать источник по названию. Но я не пробовал, ни  искать оттуда, ни скачивать.
http://www.csun.edu/~ih20409/SCHOOL1/ECE640.htm
