USBaspLoader - проблема после первого включения устройства
Здравствуйте все!
Очень меня интересует тема работы с USB bootloader`ом для авр.
Возможно, тема стара как мир, но для меня пока не полностью понятна, да и ответов н авопрос в интернете я не нашел.
В общем... Собрал вышеописанный бут под мегу32 с частотой кварца 12МГц используя Makefile в среде WinAVR-20100110. Первые пару раз були косяки - не хотел определяться компьютером. Победил. Теперь непонятная для меня проблема появилась. Вот по шагам:
  1. Залил бут с помощью USBasp. Бут стартует с адреса 7000, его размер 2048
  2. Отключился
  3. Подключился к компу через шнурок USB, все ок - устройство определяется как USBasp, калибровочные ячейки гены 00 00 00 00
  4. Залил прошивку с помощью бута во флеш; все ок - устройство определяется как USBasp, калибровочные ячейки гены 00 00 00 00
  5. Залил ЕЕПРОМ с помощью бута; все ок - устройство определяется как USBasp, калибровочные ячейки гены 00 00 00 00
  6. Отключился от компа
  7. Подключился
  8. все ок - устройство определяется как USBasp, калибровочные ячейки гены 00 00 00 00
  9. ВНИМАНИЕ!!! Включил устройство (подал основное питание при отключенном шнурке USB), оно поработало минуту
  10. Подключился к USB (основное питание снято). ТЕПЕРЬ устройство определяется как  USBasp, НО дудка не видит контроллер!!! Сигнатура 0x0FFFFF, калибровочные ячейки гены 00, неопознанный контроллер...
Т.е. другими словами, все работает как положено до первого включения и работы устройства. Потом устройство компьютером определяется, но бут нормально работать как программатор не хочет...
Lock биты: запрограммирован только bootlock11,
фьюзы выставил как рекомендует разработчик Бутлоадера (Object development)
@Дмитрий Андреевич , без подключения к USB бутлоадер запускает вашу залитую прошивку. Все претензии уже к ней.
Если подать питание при подключённом USB, вы должны опять попасть в бутлоадер.
В общем, сам разобрался. Приложение не при чем.
Ответ для тех, у кого такая же проблема.
В моем случае загрузчик имеет некоторые данные по адресу 7800h. Вот они:
:12780000E19A0FBE01960895F894FFCF5AFF1E95020092
При подаче основного питания (даже если секция приложения пуста, т.е. записан только загрузчик!!) и отключенном USB, эти данные тупо удалялись. Т.е. я считал флеш до подачи питания (данные были) и после подачи питания - удалились.
Почему так происходит не стал разбираться. Решение очень простое - нужно установить Лок-биты BLB11 BLB12 в 0, т.е. запрограммировать их. Эти биты запрещают секции приложения модифицировать данные загрузчика. Вот выдежка из ДШ:
Также я поменял строку в Makefile:
LOCKOPT = -U lock:w:0x04:m
(там залочил еще и память от чтения для других нужд).
Теперь все работает как положено.
