Вопрос по повер банк
galileopro
Сорян за такие темы дотошные, просто пока на работе сильно не грузят, хотел разобраться. Недавно я заказал повербанк, вернее корпус для него https://ru.aliexpress.com/item/Dual-USB-4-5-x18650/32838108631.html?spm=a2g0v.search0302.3.12.11156a3ckmm40i&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_452_10307_532_204_10618_10065_10068_318_10059_10103_10884_10696%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f463fedd-15bd-4b2d-8cf8-11562c5e81ff&algo_expid=f463fedd-15bd-4b2d-8cf8-11562c5e81ff-1
И 5 штук 2600 мАч 3.7 В Li-On акумулуторов. Так как брал дешевые, думаю там реально будет 2 А-ч, но вопрос не в этом.
Как его заряжать? Тоже через USB 2.0? Там в описании товара ничего не сказано про зарядку. Хотелось бы заряжать от 12 В адаптера.
Его прийдется заряжать usb зарядкой на 5 В, да? Он же вечность будет заряжаться. Это 37 Вт-ч надо зарядить, зарядки у меня не быстрые, максимум 1 А 5 В. А от 12 В его никак не зарядить?
Только что посмотрел его комплектацию - у него одна платка и ничего кроме usb там нет. Это значит заряжать его тоже через usb?
Надо срочно тогда другой искать, у меня зарядка вообще 500 мА 5 В шла с телефоном, как ей заряжать повербанк на 40 ватт часов почти.
Смотреть "наполнение". Если не затёрта маркировка. Естественно, за такие мелкие деньги супер пупер устройство не получишь. Маслать от БП 5 вольт с током заряда не более 1 А. Скорее всего.
И да, КПД не самый лучший и, вероятно, саморазряд в режиме ожидания приличный.
А там сложно переделать ту платку, и поставить вместо второго usb какой-нибудь универсальный разъем, и заряжать у меня есть БП 12 В 3 А, от старой сигнализации?
А, у него сбоку есть микро-юсб. И сколько он пропускает? Он пропустит 12В 3А? Или там микро юсб, но заряжать надо только от 5 В?
Ничего не написано. Вот все что написано было.
Цитата
Особенности:
100% абсолютно новый и качественный.
Два USB-порта делают его более удобным для вас.
2 ссылается на энергетические запасы светодиодный света.
Светодиодный индикатор, показывающий статус зарядки и режим включения/выключения.
Экологически чистая и экономическая эффективность.
Обеспечивает дополнительное Резервное копирование для всех устройств с поддержкой USB зарядки.
Замена 18650 ли-держатель батареи. Простой в использовании и защищенный
Можно установить аккумулятор 4x18650(Батарея в комплект не входит, и нужно припаять аккумуляторы и плата платы сами)
Также может использоваться в качестве зарядного устройства для 18650 батареек
Функция: Power Bank и 18650 аккумуляторное зарядное устройство
Подключите и играйте, выходная мощность с помощью USB-порта, подключите кабель данных для достижения переносной, готов для зарядки
Совместим с: iphone6 plus/6/5S, Samsung Galaxy S2/S3/S4, note 2/3/4, HTC, Sony, motorola и другие мобильные телефоны с разъемом Micro USB (можно заряжать все мобильные телефоны с собственным USB-кабелем)
Тип ячейки: 18650 батарея (в комплект не входит)
Вход: DC 5 В/1A
Размеры: 12.3*7.5*2.2 см
Материал: Пластик
То есть там 4 можно только аккумулятора, а я 5 заказал, в названии написано было 4 либо 5, теперь 1 будет лежать...
Но это полбеды, вход 5В 1А - это 5 Вт час, минус КПД процентов 70%. Это жесть...
Кстати насколько сильный ток саморазряда может быть? Если на месяц его оставить и не трогать - высадит аккумы в ноль?
Ток саморазряда зависит от схемотехники. У меня простенький повербанк на двух литиях, кушает от АБ  чуть менее 1 мА. Бывает хуже. бывает лучше и значительно. Чем плох саморазряд. Забыли АБ зарядить и, если АБ без защиты, то "банка" вытянет из АБ всё без остатка. Т.е. АБ превратится в "тыкву".
P.S. Если аккумуляторы уже есть в наличии. то можно у вашего экземпляра саморазряд проверить. Достаточно подцепить один аккумулятор.
Пока нашел такой корпус https://bigl.ua/p227075749-zaryadka-power-bank вроде получше.
Да нет, это же Китай 30-45 дней ждать.
А Вы не знаете, если написано, что он выключается, то его можно кнопкой выключить, чтобы он полностью не садил аккумуляторы?
Кнопкой он гасит преобразователь на порты USB. Сама схема чуть, но потребляет. Хотя бы для того, что бы "смотреть" подключена нагрузка или нет. Что бы при подключении нагрузки автоматом подать напряжение на нагрузку.
По логике - это забота схемы повербанка. Если там отсутствует даже такой минимальный сервис, то это полное фуфло и пользоваться им не стоит.
Аккумы я заказал без встроенной защиты. Емкость правда написана 3400 мАч. Ну думаю 2500 если есть уже норм, за те деньги.
Но защиты нет, так что хз что делать, жалко будет, если этот повербанк поубивает 5 аккумуляторов новых. Надо искать другой, а они там все на одно лицо.
Ну это элементарно можно проверить на живом устройстве - подключить к выходу какую- нибудь лампочку и контролировать, до какого напряжения будет разряжен аккумулятор. Либо вместо батареи подцепить регулируемый источник питания, если есть такой.
8 часов назад, galileopro сказал:
То есть выход только брать аккумы с защитой?
И обращать внимание, что  в этот "банк" АБ влезут. Т.к они чуть длиннее. Или, как выше замечено, повербанк сам схемно должен отрубать АБ на уровне минимального заряда. Второй вариант предпочтительнее.
Изменено пользователем fant
Почитал про повербанки, почти все, даже фирменные потребляют 1 мА ток в режиме выключения, даже те, что выключаются кнопкой. Причем чаще всего раз в 5 секунд ток подскакивает до 4 мА, чтобы прозвонить юсб, подключено туда что-то или нет.
За 2-3 месяца оно высаживает в ноль даже аккумы с защитой, потому, что при токе 1 мА защита не срабатывает.
Курочить корпус и делать кнопку на размывание, и искать, чтобы все банки последовательно были соединены (отрубать все сразу). Хз, пока че-то желания возиться с ними поубавилось.
ПБ предназначен для каких то целей, верно? Если вы им будете тело заряжать то ёмкость должна быть минимум раза в два больше ёмкости АКБ тела. У меня DEXP FSky13.2 на 13200мА с фонариком и индикатором ёмкости в %, выходное 5В 2А. Брал за 1000р в DNS. Судя по габаритам там 6 штук 18650 по 2200мА, импульсный преобразователь и контроллер всего хозяйства. Обычно это шим контроллер, управляющий токовыми ключами на полевиках. Что впихнуто в ваш БП не знаю, но раз акб без защиты то защита должна быть в схеме контроллера заряда. Заряжать такие акб лучше в специальном зу, которое контролирует каждый акб а не соединённые последовательно от 12В. Почитайте про авто азу с usb или специализированные зу для акб. И на их базе можете собрать зу для своих акб или купить готовое.
9 часов назад, galileopro сказал:
За 2-3- месяца вы же будете, хоть изредка, его использовать ? Если нет, то может повербанк и нафиг не нужен ? Я, по скидке за "рупьведро"  приобрёл ПБ на две банки. За три года применял от силы пару раз. И то, один, когда надо было подсветить в темноте - usb лампу воткнул. Короче использую его как зарядник.
Именно. Тут другое. Что бы схема или батареи отрубались при разряде АБ в момент работы "банка" как зарядного.
