leonid zhukov
Повышения вольтажа трансформатора
Здраствуйте. У меня есть советский трансформатор. Мерял вольтаж,  показывает 22 вольта. Как мне повысить мощность, что было у меня 24 вольта? Заранее спасибо
К чему такая точность? Сеть стабильностью славится?
Читать статью...
40 минут назад, leonid zhukov сказал:
Браво! У нас мощность теперь в вольтах измеряется!:D
38 минут назад, Falconist сказал:
Перемотать.
Домотать, если окно позволяет.
Вопрос к @leonid zhukov , - зачем?! Раз уж тебя 22В не устраивают, поясни почтенной публике, - зачем тебе точно 24В, что ты хочешь с ними сделать?
ЗЫ. Плеть, не зашибло бы его там с этим трансиком. :huh:
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
58 минут назад, leonid zhukov сказал:
Тоже выскажу вумную мысль, если это Ваш первый шаг в электронику: - Для начала почитать за трансформаторы!! От Вашего увлечения  электроники будет толк, если теория будет идти впереди практики!!
Ну и самое для Вас  реализуемое: продать трансформатор, доложить денюжек и купить нужное.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1 час назад, leonid zhukov сказал:
отойти от классической физики! :lol:
А почему 22В? Я вижу 5 и 36В на фото. 31В можно взять между ними. Но откуда 22В, трансформатор перемотанный?
У него первичка на 380 В, а он включил на 220В - отсюда и потери.
Edited by MiSol62
Пора к офтальмологу на прием :)
1 час назад, Black-мур сказал:
Мне надо для блок питания
Отмотайте с первички 50 витков, получите нужные 24.(с небольшим запасом)
С уважением, сергей
2 часа назад, Black-мур сказал:
А где автор?
Хотя...
46 минут назад, leonid zhukov сказал:
Какой-то треш...
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Первичка к сожалению внутри, под вторичкой и пропитана лаком.:unknw:
Edited by Гар
@Black-мур я купил через интернет радио конструктор, блок питание. Я первый раз не правильно подключил трансформатор,  и он начал идти дым. После этого он не работает, греется микросхема, написал у себя на сайте в сообщество радиолюбителей, мне объяснили причину поломку и сказали что вольта мало, надо 24 вольта, а у меня показывает 22- 23 вольт.
У меня есть не рабочий трансформатор. Я не правильно подключил, перепутал обмотки. Первичную подключил заместо вторичной,  а вторичную заместо первичной. Можно ли как то отремантировать или выкидывать?
24 минуты назад, leonid zhukov сказал:
Такой же безграмотной школоты? М--да... Они насоветуют...
25 минут назад, leonid zhukov сказал:
Совершенно естественно - высокое напряжение всё там пожгло нафиг.
Не спасет Вас вольт. И даже три не спасут. Новые детали нужны.
Схему блока питания скинь сюда, поможем.
Если я не ошибаюсь, это у тебя китайский лабораторник на TL081 ?
Ну да, если туда прилетело под тысячу Вольт, проще новый конструктор купить.
Зелёным обозначена микросхема, которая греется. Жёлтым отметил стабилитрон, на нем должно быть 5 вольт, я мерил,  показывает 0.764 в. Я нашел видео в ютюбе, там говорится,  что надо подать на него 5 вольт,  а конкретно не говорится.
Тех "советчиков", которые говорили, что 22 Вольта мало этой схеме, можешь смело посылать в далёкие края.
Причина не в этом, а в том, что ты спалил БП повышенным напряжением. Можешь гарантированно менять все микросхемы, диоды и транзисторы, возможно силовые диоды и транзистор ещё живые. Все резисторы и конденсаторы поголовно проверить. Тогда можно пытаться запускать.
Для этой схемы нужно питание, именно 22В. Но закажи вместо TL081, с питанием до 36В  -  MC34071P в дипе они такие же, но до 44В. Будет возможность догнать на выходе блока питания до 30В.
    • А если узнать, что основным источником кислорода на планете является мировой океан, то можно и вообще смело все леса к херам вырубать - нафига они нужны?
    • Да буй с ним, с Марком. Мне его жалко просто. Что он не понимает, куда у нас страна разворовывывается то? Ему это не понять, давай простим его? Он работает на солидном мечте, и всё нормально. А где ему замену будут искать, ежели, не дай бог, конечно, он крякнет? У Марка, скорее всего уже прединфарктики бывали? Ну не знаю, просто нашептали. У таких людей  инфаркт- это обычное дело. Да и пофигу. Я тоже крякну- может мать отпишется с моего аккаунта (я ей уже завещал) Просто Марк, вполне здравый такой мужик, и поддерживает воровскую власть? Да, понятно, что у него всё пока нормалёк, и он считает, что и дальше так будет. Но, ребяты, я приложу все усилия, если буду жив, что найду и ссученного, и Марка, и под трибунал поставлю.
    • УЖЕ ПОЛЕЗ ЗА ЛУПОЙ  ))))))))))) Значица на контурах у павлика строго противофазные (парафазные) напряжения а после диодов одна противофаза куда-то сгинула и ее не будет никогда. Там складываются (одинаковые по знаку, прим. герана) полуволны демодулированной АМ-огибающей с выходов диодов. . Не остаточное напряжение а именно полуволны... складываются... синфазные.. мы же помним что противофазы там никогда не будет, ясно, сгинула и вопросов нет. Я же давно говорю главное в радиотехнике это мощная прокачка противофаз и полуволн, чтобы они сложились. + и + будет 2+, вот так-то!  А если кто говорит что нижний диод выпрямляет минус то щелбан ему в жбан!   Аааа.... ну то совсем другое дело.
    • Уважаемые форумчане, нужна помощь!!! Синус с 2 кГц "покрывается иголками" Меандр вроде как... ОУ1 и ОУ2 = TL072,  ОУ3 = OPA2134.
    • Ну вроде разобрался,блок заработал.Сгорели VT2(КТ818Г) и резистор R5.Спасибо за подсказку!
    • До С1 и С3 установлен буфер усилитель, который, во первых, развязывает контура преобразователей, во вторых позволяет установить необходимый коэффициент передачи.  Что ты там не "допилил" со своими собратьями по разуму, нам абсолютно не интересно.  Так что пилите дальше. Они "золотые"
    • Помимо того, что сетевой провод обламывался, если его хорошо потянуть можно было нарушить контакт с нагревательным элементом. Соединение нагревательного элемента с сетевым проводом было сделано на скрутках. Поэтому, фиксация сетевого провода изолентой было умным решением! Как на работе, так и дома все паяльники так модифицировали.
