Повышения вольтажа трансформатора
А название "импульсный" вам что-то говорит? Если вы не видите разницы между понижающим трансформатором и импульсным - тогда не подойдет.
А чем не устроил трансформатор 380/36 из первого поста? Или все ответы в теме мимо ушей прошли?
Микросхемы лучше сперва выкусить бокорезами, а потом выпаивать остатки ножек по одной, иначе, без специального паяльника или оловоотсоса только плату изуродуете. Жалеть микросхемы не стоит - они наверняка убитые.
Стабилизатор 7824 можно не восстанавливать - на работу БП он не влияет, а нужен для питания вентилятора охлаждения на 24 Вольта (!!!), который фиг где найдёшь.
Есть трансформатор с диодным мостом, даёт на выходе 13вольт. Я соединил три аккумуляторы от телефона для металлоискателя. Можно ли этим трансформатором,  и что надо припаять?
В 06.10.2018 в 13:45, leonid zhukov сказал:
:unknw:
Однако, Вы очень много не договариваете (для  более подходящего ответа/совета практически нет от Вас необходимой исходной информации), а что говорите с трудом поддаётся какому-то осмыслению (что Вы там себе подразумевали???). И это при полном игнорировании дельных советов могущих решить Вашу проблему...
Походу, слово "нельзя" Вас не остановит, советы "как надо сделать" Вы не воспринимаете:   Так что - Можно, паяйте!! Но перед пайкой оденьте защитные очки (лучше маску),  под рукой должен быть огнетушитель, аптечка первой помощи на столе, и номер скорой помощи уже должен быть набран на телефоне, родители и близкие должны быть предупреждены и уметь оказывать первую помощь.
С уважением, Сергей.
Я не заряжал этим трансформатором,  а зарядил от 12 вольтовой зарядки от светодиодной ленты.
@SukhanovЯ прислушиваюсь к советам и делаю как говорят. Как говорится: семь раз отмерь один раз отрежь.
8 часов назад, leonid zhukov сказал:
Однако прошла уже почти неделя (ну, если "отмерять" по разу в день, тогда ещё есть время), а воз и ныне там !! Вы всё ещё у разбитого корыта. Расходы, и впустую потраченное время - множатся, положительный результат - пока не предвидится....Не доделав один девайс, взялись за другой...
С уважением, Сергей
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
