Повышения вольтажа трансформатора
А название "импульсный" вам что-то говорит? Если вы не видите разницы между понижающим трансформатором и импульсным - тогда не подойдет.
А чем не устроил трансформатор 380/36 из первого поста? Или все ответы в теме мимо ушей прошли?
Микросхемы лучше сперва выкусить бокорезами, а потом выпаивать остатки ножек по одной, иначе, без специального паяльника или оловоотсоса только плату изуродуете. Жалеть микросхемы не стоит - они наверняка убитые.
Стабилизатор 7824 можно не восстанавливать - на работу БП он не влияет, а нужен для питания вентилятора охлаждения на 24 Вольта (!!!), который фиг где найдёшь.
Есть трансформатор с диодным мостом, даёт на выходе 13вольт. Я соединил три аккумуляторы от телефона для металлоискателя. Можно ли этим трансформатором,  и что надо припаять?
В 06.10.2018 в 13:45, leonid zhukov сказал:
:unknw:
Однако, Вы очень много не договариваете (для  более подходящего ответа/совета практически нет от Вас необходимой исходной информации), а что говорите с трудом поддаётся какому-то осмыслению (что Вы там себе подразумевали???). И это при полном игнорировании дельных советов могущих решить Вашу проблему...
Походу, слово "нельзя" Вас не остановит, советы "как надо сделать" Вы не воспринимаете:   Так что - Можно, паяйте!! Но перед пайкой оденьте защитные очки (лучше маску),  под рукой должен быть огнетушитель, аптечка первой помощи на столе, и номер скорой помощи уже должен быть набран на телефоне, родители и близкие должны быть предупреждены и уметь оказывать первую помощь.
С уважением, Сергей.
Я не заряжал этим трансформатором,  а зарядил от 12 вольтовой зарядки от светодиодной ленты.
@SukhanovЯ прислушиваюсь к советам и делаю как говорят. Как говорится: семь раз отмерь один раз отрежь.
8 часов назад, leonid zhukov сказал:
Однако прошла уже почти неделя (ну, если "отмерять" по разу в день, тогда ещё есть время), а воз и ныне там !! Вы всё ещё у разбитого корыта. Расходы, и впустую потраченное время - множатся, положительный результат - пока не предвидится....Не доделав один девайс, взялись за другой...
С уважением, Сергей
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
