Усилитель для дома с хорошим звучанием
В 06.10.2018 в 06:49, Andrey 69 сказал:
Делай на IRF-ах,нормально все будет
Читал тему об этом усилке, так там писалось что если делать на IRF, получается на выходе ступенька, и ток покоя плавает, это по первой схеме, а по второй что с дополнительными транзисторами и термостабилизацией, так о ней пишут что звук не очень.
Не помню я в этой теме такого. И еще не помню чтобы у меня были такие проблемы. Впрочем можешь обратиться к автору,думаю он пояснит по ступенькам и дополнительным транзисторам,хотя по моему описал все достаточно в материале.
3 минуты назад, Tranzit сказал:
Это вот как то подтверждено написавшим?
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Я так понял по его словам, это его субъективное мнение, от первой схемы ему звук очень понравился хоть и там была ступенька а уже от переделанной, как писал звук уже не тот стал.
А Вы по какой схеме собирали на ирфках? И как Вам звук? с какими усилителями сравнивали?
Можно на ты,не форум девок из пансиона. По второй собирал с еще парочкой маломощных транзисторов,а усилителей для сравнения хватало в скромных пределах. Видишь,на каждое ухо все разное. Мне понравилось,на полевиках мало делал. Не думай что простота его вообще как пару пальцев об асфальт,надо о опере хорошем подумать,о нормальных выходных. Тогда-предметный разговор. У меня по жизненным причинам застряло на время творчество к сожалению..Желание у тебя вполне достойное по мощности,твори-спрашивай
Да схема интересная, и подманивает своей простотой, попробую сделать первый и второй вариант, послушаю поиграюсь с ними, насчет оперов, есть парочка разных, можна будет протестировать, а вот насчет выходных транзисторов тут конечно проблема, есть irf540, 640 ну и по мощнее 240, что то хорошое найти проблематично очень, да и цены там.
В 04.10.2018 в 16:08, Tranzit сказал:
Планирую собрать какой нить класс А или хороший класс АВ небольших размеров чтобы все уместилось в компактный корпус усилителя.
Требования несовместимые.Класс А подразумевает большое тепловыделение "по умолчанию". Компактно не выйдет из за размеров радиаторов. Или использовать жидкостное охлаждение от магистрали холодной воды.Можно и градирню за окном соорудить.За воду платить не надо будет.Вентиляторы не катят из за повышенного уровня шума.Смысл тогда в шуме класс А городить?
1 минуту назад, Hambaker сказал:
Радиатор сам корпус усилителя, он довольно таки толстый с ребрами, в некоторых местах толщина окало 3-4 см, думаю для немощного А класса вполне должно хватить
20 Вт в классе А-это уже мощный усилитель.Ток покоя на нагрузку 8 Ом около 1,5 Ампер при питании 23 вольта в плечо. Это 70 Вт тепла. (средний паяльник 40 Вт).
Вот и считай.
 У.М. Трошина на современной базе звучит вполне.платки со спичечный коробок при +-25 вольтах отдаст по 20 ватт с приличным звуком.быстрый опер с полевыми входами(AD/OPA и тд.) народные 139-140 предвыход и 5200+1943 выход.недорого и нормально.
31 минуту назад, Hambaker сказал:
Вот и считай.
Согласен, но можна до 20Вт брать, ватт 10, плюс подумать об дополнительном охлаждении.
4 минуты назад, eugene. сказал:
А можете ссылки дать где можна почитать об этом усилителе?
делал..в конце 80-х годов..печать по журналу Радио..544 уд2 и все по статье..ставил даже 805 и 837..вполне норм .
там надо смотреть-в следующих журналах могут быть дополнения авторов..давно было. я не аудиофил-нюансы ТЛЗ мне неведомы.но звучал он достойно. на фоне 009 эстонии(довольно добротный,но явно чуть выше среднего аппарат).
12 часа назад, Tranzit сказал:
похожую на "Минуетик"
Она в упор не похожа,тут другой принцип
Что кто скажет?
Прекрасная замена этой схеме TDA2050-проще будет. Да еще 071 на входе-вот где вы это все находите?
Изменено пользователем Andrey 69
