терморегулятор два предела для холодильника
galileopro
Пару лет назад я создавал тему про термореле для холодильника Днепр-2. Тогда все закончилось тем, что я купил готовое термореле МТР-2 и поставил. Оно работало, потом в момент запуска компрессора оно начало выключаться и включаться заново. Я сделал сетевой фильтр на ферриторвых колечках с протовофазными обмотками и конденсаторами. Оно вроде заработало без глюков.
Потом я еще нанял электрика, он мне переделал полностью всю электропроводку в квартире, поставил 3 на 2.5 медь, и еще и заземление сделал, у меня дом заземлен, оказывается. Но в итоге пару месяцев назад я снова начал замечать, что это МТР-2 в момент запуска компрессора даже через фильтр иногда гаснет, потом снова загорается... Мне это надоело, я купил в рассрочку новый холодильник. Но все таки этот продавать на металолом я  пока не хочу, я думаю поставить его на балкон и если вдруг понадобится.
Теперь я думаю снять с него МТР-2 и сделать все самому.
Нужна схема термореле, которая имеет 2 регулятора, то есть если температура нагрелась выше -4 - включается нагрузка, если ниже -13 опустилась - выключается. И так циклично. В качестве реле буду использовать реле сименс я купил 16А комутируемая нагрузка, 12 В напряжение. Ток я мерял - около 25 мА срабатывания. Требования:
1. Не хочу никаких ШИМ, желательно схема на bc547 и подобном.
2. Должно выдерживать реле 30-50 мА обмотка, 12 В (реально оно срабатывает от 8В).
3. Пределы должны быть настраиваемыми (терморезистор есть 2.2 кОм, могу купить другой) -точность сильно не нужна. Пусть лучше срабатывает плюс\минус 0.5 градусов. Почему - у компрессора и холодильной камеры есть неслабая инертность. Так что презиционная точность тут не нужна, от слова вообще.
4. Желательно попроще, деталек на 10-20 максимум.
5. Питать я думаю от самодельного БП, короче тор я нашел на 220-12 В, 10 Вт, диодный мост и конденсатор 3300 мкФ 15 В, на выходе без нагрузки 16 В, под нагрузкой - около 12-13 В. Ну и перед этим БП поставлю свой сетевой фильтр. ПОЭТОМУ, хотелось бы чтобы в схеме или была стабилизация, или она работала нормально в диапазоне 12..16 В. А лучше - чтобы там сразу можно было подать переменку 12.4 В, с тора. 10 Вт это конечно с огромным запасом, но у меня другого трансформатора нет, так что пусть стоит. Деть его некуда все равно.
Если у кого-то есть такая схема сразу с ПП - это будет просто отлично. Если я соберу - поделюсь результатами обязательно. Только 2 требования - без ШИМ, на транзисторах и микросхемах по тиму LM393 и подобных, и с встроенной стабилизацией по питанию. Точность нужна 0.2-0.5 градуса, настройка 2 пределов нижнего и верхнего. Я купил уже корпус для него и термопистолет на работе взял на время, клеевой. Чтобы все собрать, залить эпоксидкой и термоклеем заклеить, и забыть.
Почему я не куплю на алиэкспресс такое - вы знаете, там почти все термореле идут с питанием котроллера от той же цепи, куда включается будет коммутируемая нагрузка. А я хочу это разделить. Потому, что питание 12 В я поставлю через сетевой фильтр, отдельный тор и конденсатор возьму побольше. А коммутируемую нагрузку пущу напрямую через 16 А 220 В реле. Иначе будут сбои из-за наводок компрессора в момент включения.
Покупайте такой регулятор, там все уже разделено, - стоит реле. Питание соберите сами.
Угу. Или купить в мастерской газовый термостат от обычного холодильника, который специально для этого разарабатывался, работает десятилетиями и никаких помех не боится.
зы. Тоже, кстати, Днепр стоит. Лет 15 уже тарахтит без поломок.
У меня есть холодильник Бирюса двухкамерный с электронным регулятором температуры на каждую камеру. У меня были проблемы с включением холодильника. Стояла защита на превышение 242В, в сети 250В.
Холодильщика вызывали, сказал геморой с электроникой, предлагал даже переделать. Лучше механика. А по поводу термостата есть схема на контролере 2313 ищите. Может даже на этом сайте. Еще была схема на Atmege 8 с печаткой. Собирал работала.
Например
2 часа назад, Armenn сказал:
А там можно выставить режим как на птицефермах от и до, то есть при "выше -4" включает компрессор, при "ниже -13" выключает. У моего текущего МТР 2 там 6 режимов, окно, лесенка вверх и вниз (обогрев, охлад) и еще какие то там.
Мне надо настройку по 2 пределам.
И там реле 12В? А то хочется вместо 5А220В впаять сразу 16А220В, пусковой ток этого компрессора около 4.8 А, сам мерял, номинальная мощность 350 Вт, при запуске 1 - 1.1 кВт.
П.С. По поводу схем - хочется на транзисторах и всяких простых компараторах LM чего то там. И хочется невысокой точности зато огромной стабильности и устойчивости. Чтобы замыкало реле даже при просадках в цепи 12В. У меня где-то есть схема стабилизированного бп на 12В. Но тем не менее я принципиально не хочу на МК ничего собирать. Точность мне НЕ нужна. Потому что у этого старого компрессора приличная инертность.
На рассыпухе надо и желательно надежную схему. Интересно бы авиационного терморегулятора найти совковую схему например.
У любого термостата по определению две точки: включения и выключения. Схем в сети тоже полно, на любой вкус. Например.
6 часов назад, galileopro сказал:
Третий сезон такой регулятор на балконе в хранилище температуру +10 поддерживает. Стабильно и устойчиво. Нагрузка, правда не такая мощная. Сначала лампа на 15 Ватт была. Теперь 50 ваттная "грелка".
@Armenn вы не могли бы уточнить. Этот терморегулятор может на охлаждение работать?
Я понимаю что там два значения настраивать можно. Оно на охлаждение работает
? Или только на нагрев? Читал вчера нет списка режимов. Продавцу написал он молчит.
В характеристиках не указано. Ладно закажу его буду ждать.
Как настроишь, так и будет.
Мануал прикрепляю thermostat_w1209.doc
1 час назад, galileopro сказал:
Я хотел спросить про тот что из поста номер два.
Так это он и есть.
@fant Спасибо, заказал. Ждать теперь 30 дней. Еще хорошо бы найти платку стабилизатора на 12В на какой-нибудь микросхеме LM...
На вход чтобы можно было подавать 14 тире 18 вольт постоянки. На выходе иметь 12В.
Нашел такой
вот
Только не написано сколько можно ему подавать на вход. Неужели 3-5В, а выше? В ТТХ написано якобы 3 или 5В. Но он до 24В на выходе имеет. Написал продавцу теперь снова ждать. У меня просто 14В тире 18В после выпрямления получается. Хочется именно на такой диапазон входного напряжения найти стабилизатор. Выход 12В.
Сейчас сфоткаю, как у меня "построено".
Обычный БП на 12 В от какого то оборудования Корпус от ИК датчика движения. Френеля заменил на зелёную плёнку. Четвёртый год не выключаясь.
Входное у него определяется релюшкой. Реле на 12 В. Прочая электроника питается от кренки.
Я хочу в таком корпусе собрать. Термопистолетом все залить внутри.
https://ru.aliexpress.com/item/J34-Free-Shipping-Plastic-Waterproof-Clear-Cover-Electronic-Project-Box-Enclosure-Case-100x68x50mm/32580466048.html?spm=a2g0v.search0302.3.123.730827abZN1q60&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_452_10307_532_204_10618_10065_10068_318_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=6f7c1393-30cc-48d8-967f-32e45e703a66&algo_expid=6f7c1393-30cc-48d8-967f-32e45e703a66-15
Не знаете клеевой пистолет клеит диэлектриком? Я часто видел в компьютерных БП его мажут куда попало и на контакты тоже. Им можно клеить плату собранную прямо к крышке?
Если сюда кто-то зайдет, подскажите мне стабилизатор с входным напряжением от 14В до 20В а на выходе 12В. Тот что я нашел повышающий, работает от юсб, не подойдет он мне.
Желательно рассчитанный на ток минимум 0.5 А.
Вот еще тема. Сам собирал, до сих пор лежит без применения, но работает. Там две прошивки, одна для термостата, другая для термометра. Платы в Kicad 4.0.
Термостат 2313.zip
Я заказал уже готовое. Думаю собирать долго буду.
Никто не знает клеевой термопистолет вот такой как на фото, он диэлектрик в застывшем состоянии?
А зачем вам это. В холоде и сырости должен находиться только датчик. Сама плата в любом случае будет сухой. Да и ремонт потом будет невозможен.
Я бы установил это устройство возле решетки (конденсатора) с задней стороны холодильника, туда же бы вытянул провода от старого термостата для подключения компрессора,  датчик нужно  вставить, где то по средине в холодильном отделении. Провод датчика можно удлинить, если нужно. Соединение герметизируй  термоклеем с последующим одеванием термоусадочной трубки.
Блок питания нужен на 12В и на ток пол амперы. Их полно всяких, в корпусе, по типу зарядки мобильных.
