Управление частотным преобразователем с ARDUINO
в частотнике есть возможность управления скоростью ИМПУЛЬСАМИ
копайте в этом направлении. проще всего.
и настройки частоты импульсов и т.д. в частотнике довольно широки.
но раз вы разбираетесь в частотниках, то знаете сами...
3 часа назад, 3d_killer сказал:
ну больше весит программа написанная в этой оболочке только и всего
Причём тут программа ? Ардуина - это бытовая безделушка для изобретений типа новогодних гирлянд, не более. Как Вы только её поставите в промышленную зону, следующей темой будет "Помогите. Глючит, зависает, отрубается, перезагружается, ....".
Если для Вас абдурина отличается всего-лишь программой, то на следующем шаге Вам стоит задуматься о схемотехнике и безопасности, при которой ваша балалайка, ни при каких обстоятельствах (!), не должна ничего запустить, если этого не требуется и изменить уставку на приводе, если этого реально необходимо. А у Вас, судя по всему, что-нибудь подобное произойдёт. Извините, но это правда, хоть и обидная.
По поводу волноваться. Мне, знаете ли, как-то фиолетово. Волноваться Вам нужно за такие элементарные вещи. Но Вам они, по всей видимости, даже в голову не приходят.
6 часов назад, xxmafxx сказал:
У Вашего частотника, что нет RS 485го?
Если я не ошибаюсь, то у вас один из этих, и у них есть RS-485
да есть конечно, выбираю самый простой вариант, не терпится запустить, формы уже готовы а термопласт все никак
В 07.10.2018 в 09:28, paul-th сказал:
Для пробы процесса можно сделать управление пуском из системы существующей, а скорость пока подобрать крутилкой на пульте ПЧ, а потом эти значения можно забить как предустановленные скорости и работать с ними дискретно. Система сама по любому не будет подстраивать скорость в процессе работы по факту есть облой или нет, у нею глазок то нет.
думаю в чем то вы правы, запуск частотника я знаю как сделать, может быть так и сделать хотя бы пока, а потом если что допилить если будет не удобно
4 часа назад, Alex сказал:
Причём тут Atmega ?
Мдя... Я не думал, что всё на столько запущено...
PS: От темы ухожу. Вам - удачи !
я пишу на ардуино (оболочке),  плата естественно сделанная под свои нужды, так вот чтобы вы не вводили в заблуждение людей, контроллер 128а в основном использую, я могу в него записать хоть прошивку созданную на ардуино хоть в любой другой программе (Я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ ГОТОВЫЕ ПЛАТКИ АРДУИНЫ), то есть либо вы не понимаете что  неважно на чем написана программа (главное как разведена плата), либо вы просто любитель ставить из себя много чего...
Адруино , не адруино, главное то привод .
Есть три пути , первый  -использовать встроенный интерфейс rs 485 , модбас,  или что там ещё есть в приводе,  для этого нужно читать полное руководство по настройке/программированию привода.
Второй - использовать аналоговый вход привода 0-10 вольт, или 4-20ма ,или ,что там  еще в нем есть .Опять же читать руководство по приводу.
Третий способ - использовать дискретные входа , задавая несколько фиксированных скоростей. Либо в режиме прибавления/ убавления скорости. ( один входной сигнал прибавляет скорость, другой убавляет).
Все это доожно быть описано в руководстве к частотнику. ТС заявляет, что он знает как настроить привод, и как то непонятно, в чем вопрос  то ?
9 часов назад, 3d_killer сказал:
это тоже не главное.
Нужен комплексный подход , безглючная и оптимизированная программа,  отлаженная схема, и продуманый монтаж конструкции,  только  тогда можно выдать качественный продукт.
По Ардуине спор давний, можно делать для пром применения или нет, люди делали и потом возникали проблемы с помехами от промобъектов, особенно от ПЧ и сварочных инверторов, приходилось прятать всё в железо, экранировать и заземлять. По результатам не отписывались. Сам тоже не делал.
Китаезы продают клоны промышленных контроллеров Мицубиши типа FX3U уже с аналоговыми входами-выходами на борту, очень недорого, брал несколько штук только типа FX1N и FX2N. программируются и работают нормально, посмотрите , может заинтересует.
Изменено пользователем paul-th
6 часов назад, E_C_C сказал:
5 часов назад, paul-th сказал:
Да не понимает этого ТС. Для него все эти слова - флуд, загаживающий его тему. У него самое главное - программа !
Так что, "не флудите", а то и о вас недобрым словом отзовётся :)
В 06.10.2018 в 12:08, Alex сказал:
Слово "Ардуино" в первом посте уже говорит о многом. А все остальные сообщения окончательно призывают ТС'а выкинуть эту всю идею из головы.
В этой самой ардуине используется типичная at-mega. Естественно, что на ответственной за чью-либо жизнь схеме - включение и работу с частотником - надо использовать промышленный контроллер. А ещё лучше ПЛК. Зачастую - у людей необходимость диктуется ограниченным бюджетом. И в принципе - ардуина с правильно организованным питанием и развязками - надёжная вещь. Более того - всегда должен быть аварийный стоп.
Собрал на операционном тестовую схему, все запустилось, частота не плавает, на выходе регулируется от 0 до 10 вольт, вобщем вопрос решен
Там вроде на ШИМ выходе всего 256 шагов, вас это устроит?
Вполне устроит, основной впрыск будет идти с максимальной скоростью, а в конце на маленькой скорости додавливать с очень маленькой скоростью, это все будет идти через редуктор, то есть диапазон скоростей не такой уж и большой
В 05.10.2018 в 11:00, 3d_killer сказал:
преобразователь уровня с 5 В в 10 В.
 До 10 вольт поднимать не обязательно, можно обойтись и 5 вольтами, умножив максимальную частоту в 2 раза в настройках инвертера.
Изменено пользователем khal
Это я знаю, но регулятор я нашел такой и кстати на данном двигателе максимальные обороты не большие они достигаются при 50 Гц, все что выше на двигатель не оказывает никакого влияния, так вот, при выставленной максимальной частоте 50 Гц, когда на вход подается 10 вольт, на инверторе только 40 Гц, поэтому приходится максимальную частоту ставить 60Гц, тогда все четко, грешу на дешевый Китайский инвертор.
Да и зачем обходиться 5ю вольтами если схема рассчитана на такой диапазон, при чем детали стоят копейки.
Изменено пользователем 3d_killer
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
