Мигалка на 24 вольта.
Нужна мигалка на тиристоре или транзисторе на 24 вольтовую лампочку до 2 Ампер. Желательно с защитой от короткого замыкания,с возможностью регулировки частоты мигания.
"Чернила для шестого класса" (© М.Жванецкий)?
Берите любою подходящую схему из Интернета и адаптируйте её под 24 В.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Да,так и делаю,но пока не нахожу подходящей. Или без регулировки частоты или слабенькая для светодиода. Наверное придется оптопару и симистор ,проще не получается.
Мультивибратор на таймере 555, к примеру. На выход ключ на мощном транзисторе. Саму схему мультивибратора запитать через стабилизатор на 9-12 Вольт.
5 часов назад, Сергей Ъ сказал:
4 часа назад, Сергей Ъ сказал:
Так все таки: лампочка или светодиод? 2А для светодиода - это прилично. Что за устройство?
В 05.10.2018 в 14:20, Сергей Ъ сказал:
http://www.redcircuits.com/Page26.htm
http://www.hobby-circuits.com/circuits/automotive/automotive-light/687/car-bulb-flasher
Для защиты поставить мультифуз по питанию
Изменено пользователем noise
Доброго времени суток. Собрал такую мигалку.
Работает хорошо,подключаю только 1 лампочку,L1. Даю питание 12Вольт и лампочка 12 вольтовая хорошо мигает.)
Так описано в схеме. Так же сказано,что лампочку можно до 300мА.
Что можно сделать,чтоб работала 2амперная лампочка?
Подозреваю что можно более мощные транзисторы поставить. Какие лучше,чтоб 2 ампера было в лёгком режиме?
И ещё,мне нужна вторая мигалка на 24 в,. В описании к схеме написано,что работает всё до12 вольт. Как ее переделать на 24 вольтовые лампы от источника 24 в.
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
переделать на 24-вольтовые лампы
Застабилизировать питание собственно мультивибратора (Т1-Т2) на уровне 6...8 В (78L06...78L08).
Стабилизатор ставите между питанием (в данной схеме - это минус) и переменным резистором R3. Стабилизатор - отрицательной полярности 79L06...79L08.
Но поскольку лампы - двухполюсники, то я бы порекомендовал применить положительное питание, транзисторы N-P-N проводимости и перевернуть электролитические конденсаторы. Тогда можно было бы применить более распространенные компоненты, включая стабилизатор.
Если это просто индикаторная мигалка ( а не стробоскоп какой- нибудь) и особая стабильность частоты мигания не важна, можно и не стабилизировать питание. В коллекторы поставить резисторы на несколько кОм, а переменный резистор в базах увеличить до сотни примерно.
зы.  Сложно сориентироваться в такой "схеме" - что реально собрано, а что нет, да ещё и выворачивая шею под углом 90 градусов. Проявите хоть каплю уважения к ресурсу - сделайте по человечески.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
Нужно! И не стабилизировать, а понизить до приемлемого для работы мультивибратора напряжения. Самое простое - стабилизатором. Можно и параметрическим, на стабилитроне и транзисторе.
Дело не в стабильности частоты, а в обратимом пробое базо-эмиттерных переходов при приложении к ним обратной полярности. Что резко повышает частоту переключений, даже невзирая на применение конденсаторов довольно большой ёмкости.
Разве что применить германиевые транзисторы МП39-МП42, да и то у них граничное напряжение такого режима где-то порядка 15 В. Для 12-вольтовой "мигалки" подошли бы, но не для 24-вольтовой.
В 10.10.2018 в 13:29, Сергей Ъ сказал:
А что такое мультифуз?
https://www.compel.ru/lib/ne/2015/1/7-vosstanovit-rabotosposobnost-samovosstanavlivayushhiesya-pptc-predohraniteli-multifuse
Для размышления и опытов:
http://www.circuitstoday.com/24v-flasher-circuit
В 27.10.2018 в 12:42, noise сказал:
Хотел спросить по этой схеме. Мне нужно 2 напряжения на лампы 24 и 12.  Нельзя как то изменить ее?
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
