Ремонт торшера. Lucide Lido-led 19795/22/12 НЕ ВКЛ
Приветствую 1) есть Торшер Lucide Lido-led 19795/22/12 НЕ ВКЛ обе лампы 2) Прозвонил провод ОК 3) в нем провод входит в Диммер KHT-234H в нем плата KHD234H 4) прозвонил предохранитель на плате ОК 5)Схему нашел тут https://elektrotanya.com/content/allolampa-kht234-h возможно это она нарисовано ручкой 6) Вопрос с чего начинать проверку платы
4 часа назад, Золотой Цветок Рафаэль Кузеев Уфа сказал:
с чтения книг по электронике ...
Клиентам нечего делать в такой аппаратуре.
1 минуту назад, TUNGSRAM сказал:
Если он уже в состоянии отрисовать схему
5 часов назад, Золотой Цветок Рафаэль Кузеев Уфа сказал:
кто сказал что он ее рисовал сам ???:D
Если хочешь чтобы тебе помогли, то:
Во первых фото регулятора очень мелкое, ничего конкретно не разглядеть!
Пишешь всё подряд слитно - читать трудно и не понятно вообще конкретно в чём вопрос?!
Ну и в третьих - подсказка тебе, если ты ничего больше не умеешь, как только прозванивать, так что ж ты лампочки то сами не прозвонил?!.. Прозвони, может в них дело, если они последовательно включены, то если 1 перегорела, то и вторая светить не будет. А по схеме, приведённой тобой, ничего не понятно...
Скрытый текст
Если автор считает этот черновой набросок полной схемой, то можно дальше не продолжать.
Кстати, напоминает кусок схемы "электронного трансформатора" с диммированием.
В описании светильника в маркете заявлено, что светильник светодиодный.
Хотя, когда-то давно приходилось похожую каракатицу ремонтировать - вверху была трубчатая галогенка.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
