Проблема с Led фарой
voprosik
6 часов назад, voprosik сказал:
Был заменён на MC34063 но фора всё ровно не работает.
А почему она должна заработать после этой замены? И почему замена именно на эту микросхему?
Забыл сказать он был сгоревший, оплавлен на пол корпуса
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
1 час назад, voprosik сказал:
Понятно что он сгоревший. Но вы точно знаете что там стояло? Вопрос про адекватность замены. Кроме того там могло и еще что нибудь сгореть. Тут нужно прорисовывать всю схему и с осциллографом смотреть все режимы. Ну а так на вскидку кто-ж может вам точно сказать.
Срисовывай схему, затем в гугл на поиски LED драйвера по похожей схеме.
3 часа назад, voprosik сказал:
И убери эту дурацкую подпись.
Китайси явно погорячились... указав мощщу аж на 20 Ватт. :)  Даже если учесть, что плата - на алюминиевом основании.
11 час назад, Rockeshnik сказал:
Срисовывай схему,
Как?
Там все дорожки под маской. Их не видно и не слышно...
Разве что методом "прозвонки" от контактных площадок составлять "общую картину " соединений. Но для этого придётся хотя-бы часть деталей убрать с платы, а потом их вернуть "взад".
Не лучше по модели фары поискать схему?
7 часов назад, Крашер сказал:
Ну это был бы идеальный случай. Ну а так. Подобные устройства строятся по одинаковому принципу. Поэтому схемы в общем то похожи. Поэтому взяв такую похожую схему можно чисто прозвонкой тестером определить что с чем соединено. Вам и не нужно слишком подробно её прорисовывать. Вам нужно понять какие ноги микросхемы с чем соединены. Поняв это вы в нете можете найти ваш вариант. Ну а дальше все проще.
