igorok83
Управляемый тиристорный выпрямитель, поиск проблемы
52 сообщения в этой теме
igorok83    0
Всем общий привет!
Хотел бы обратиться с вопросом к понимающим:
имеется трёхфазный тиристорный выпрямитель, собранный по схеме Ларионова.
Выпрямитель управляемый, но не регулируемый: тиристоры либо постоянно открыты в режиме работы, либо постоянно закрыты в режиме остановки
Тиристоры таблетки (Т143-500 и подобные), нагрузки до 200А максимум.
Замечена следующая проблема: при подаче переменки (трёх фаз)  по постоянке сразу, т.е. до подачи управляющих импульсов на тиристоры, появляется потенциал примерно 80-110В.  Осциллограмму прикладываю.
Сначала грешил на некачественные оптроны (коммутирующие управляющий сигнал на открытие тиристоров).
Замена оптронов ничего не дала.
Тогда для проверки вообще отсоединил управляющие электроды и катоды всех тиристоров от системы управления. Подаю фазы - проблема та же:  потенциал по постоянке.
Такое ощущение, что какой-то тиристор произвольно открывается.
Дело в полудохлом тиристоре(рах) или также может иметь место наводка? //Тиристоры снимал, прозванивал - не пробитые. Возможно ли проверить их на полудохлость?
Кроме того, при работе на этих тиристорах гребёнка скачет. Осцилограмму постоянки (без нагрузки) также приложил.
Всем заранее благодарен за ответы!
Sstvov    96
Без нагрузки говорите, это напрасно, всё что угодно может показывать.
vasilich    10
Обычным стрелочным мегаомметром проверьте в прямом и обратном включении. В первый момент времени крутите ручку меагомметра с заметным ускорением, так сказать порезче. И наблюдайте за стрелкой - если она отклонится почти до начала шкалы (менее 1 МОм) тиристор под замену. При выборе мегаомметра для проверки учтите класс тиристоров по напряжению.
Ну и полную схему выпрямителя увидеть бы.
Подробнее>>
igorok83    0
20 минут назад, Sstvov сказал:
а можно подробнее, почему осциллограф может что-то показывать (потенциал по постоянке), если выпрямитель в порядке?
igorok83    0
36 минут назад, vasilich сказал:
точно, сейчас мегаомметром проверю, спасибо за подсказку!  по напряжению 12-14 класса, так что не должен спалить
схему прикладываю
vasilich    10
А документации к этому выпрямителя нет? Со схемами и описанием?  И осциллограммы нужно снимать с нагрузкой. Нагрузка должна быть такой, чтобы ток через преобразователь был не ниже тока удержания тиристора. И в приведенной Вами схеме что-то не то с нумерацией тиристоров.
Изменено пользователем vasilich
Правка
IMXO    1 448
22 часа назад, igorok83 сказал:
это не проблема, а следствие неправильных замеров, достаточно открыть хар-ки на тиристор и найти параметр IRMM чтобы понять: замеры без нагрузки проводить глупо. на тиристорах ток утечки до 30мА
вторая картинко тоже ни о чем, не что иное как обычный перекос фаз сети.
21 час назад, igorok83 сказал:
схему прикладываю
вы ее что с гугла из учебников для школоты перерисовали?
igorok83    0
добрый тут, однако, приём: штрафанули за избыточное цитирование...
ну ладно, не будем лишний раз цитировать.
документации на железяку нет.
параллельно RC цепей нет.
схему набросал с имеющегося железа. А для "школоты" в учебниках что-то другое должно быть?
далее, с нагрузкой ступил, не спорю. Но суть та же: на этом выпрямителе с нагрузкой в виде лампочек гребёнка кривая, а на соседнем выпрямителе она на той же нагрузке ровная (подключены оба к одной сети).
Значит дело не в перекосе фаз.
Изменено пользователем igorok83
IMXO    1 448
для школоты все правильно, в железе еще обвязка гейтов имеется, вот шунты в оной  и проверяем в первую очередь.
Hambaker    3 683
@IMXO ,последнее время наблюдается повышенный интерес всякой школоты к работе с мощными источниками энергии.
Это что? Естественный отбор по Дарвину?
IMXO    1 448
ну так сказали же по делу что смотреть нужно или не понятно о чем речь?
igorok83    0
Вам, IMHO, спасибо за подсказку, понятно даже мне ) завтра будем посмотреть.
А мое предыдущее сообщение было для Hambaker’а.
Sstvov    96
Кажется я разгадал загадку,  у вас где то контакт плохой. Вот картинка из симулятора, R2, R3 собственно и симулируют это. Осциллограмма практически такая же получилась.5bba49ac51b9a_.thumb.gif.16a9e76dbf6c6233d14983451052073a.gif
Hambaker    3 683
В 06.10.2018 в 12:59, igorok83 сказал:
У какого-то из тиристоров хреново затянуты болты на радиаторах.У таблеточных корпусов есть особенность-плавающий кристалл. И для надёжного контакта в самом корпусе требуется определённое усилие сжатия самой таблетки радиаторами.Посмотрите на саму таблетку. Один контакт-мембранного типа.При недостаточном усилии сжатия таблетки нарушается контакт внутри самого тиристора.При черезмерном-разрушается сам кристалл.5bbaf9637e92f_-0210.thumb.jpg.8cd9608ed9f35130efb50e66359a520d.jpg5bbaf9968a98b_-0209.thumb.jpg.f78791d8e48808988602c3fb918d8a68.jpg5bbaf9bda135e_-0207.thumb.jpg.b4bd7f478d52474d2eca7e0d8bc58157.jpg
Здесь.
igorok83    0
тиристоры прикручиваю к радиатору (О232 с родным прижимным устройством) динамометрическим ключом (болт 19, усилие 26 Нм - может здесь с расчетами ошибка конечно...), центровку соблюдаю.
может ещё ошибка монтажа в том, что анодом к радиатору прижимаю, но "вродя работало два года, а тут на тебе"
может их вообще на тиристорные модули махнуть? типа МТТ, skkt и тд
vasilich    10
26 Нм много. В каком-то справочнике встречал рекомендуемое значение 15-18 для корпуса Т500. Сам жал Т143-500 с усилием 20Нм. Все нормально работает... пока)
E_C_C    90
Есть у мощных тиристоров ещё один интересный эффект - на выходе моста при запертых тиристорах , и отсутствии шунтирующей нагрузки, может появиться напряжение  обратной полярности. Это обусловлено небольшой утечкой  через управляющие вывода , создается как бы полный мост на управляющих p-n переходах.  Лечится нагружением моста  активной нагрузкой.
igorok83    0
vasilich, паспортное усилие сжатия 13,5-16,5 ("Электровыпрямитель" так рекомендует). А я перевёл усилие прижатия в момент силы закручивания болтов крепления (М19 закручиваю с моментом 26 Нм)... может тут ошибся?
поиски проблемы пока наталкивают на мысль о наводке, которую ловят оптроны системы управления
схему управления в ближайшее время выложу
vasilich    10
Усилие было определено эмпирическим путем - у нас среди трех типов охладителей был вариант с индикатором нужного усилия по изгибу траверсы.
igorok83    0
а такой глупый вопрос: у тиристорных модулей (сборок, наподобие МТТ250-12) есть подобные требования по усилию прижатия?
E_C_C    90
7 часов назад, igorok83 сказал:
нет,  там важнее обеспечить хороший  тепловой съем с подложки, а усилие прижатия контакта , если и указывается, то предельное, чтобы не сломать корпус.
Ответить в тему...
