ip67 разъем стерео под джек 6 мм
Подскажите, существет ли в природе влагозащищенный (IP67) стерео разъем под джек 6 мм с размыкателем(после включения джека звук переключается с колонок на наушники)?
Убил два дня на поиски, но ничего не нашел. Может не там искал?
Влагозащитный?!
А подводный не надо?
С переключением проблем нет - любое нормальное гнездо, что от породистого Нойтрика, что от безродного ноунейма, предназначенное для печати, обладает соответствующей коммутацией.
Но! Для наушников требуются гасящие резисторы - а для колонок их не должно быть. И такая коммутация отсутствует по понятным причинам. Потому придётся изворачиваться с реле или каким-то другим образом...
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...
Влагозащищённых не встречал. Но из обыкновенного можно сделать защищённым при помощи селикогеля. Это такая липкая масса, непропускающая воду. Продаётся в магазах для связистов. Селикогель производят французские Сагем и Алкатель, америкосы 3М. Других пока не встречал. Только для полной водонепроницаемости нужна резиновая заглушка гнезда. Да и аппарат с этим гнездом должен быть водонепроницаем, раз он работает в таких условиях.
2 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну фантазия у меня будь здоров, в штучном варианте конечно же проблема решаема на раз. А вот когда надо 1000 штук?
Само устройство герметично. Про заглушки - тоже понятно, но в силу специфики конструкции в теории можно обойтись и без них.
9 часов назад, peratron сказал:
Придется объясниться.
Гнездо, на самом деле, нужно для устройства ничего общего со звуком не имеющего. Просто данный разъем достаточно удобен для использования в полевых условиях, отвечает всем требованиям и достаточно дешев. Про наушники и колонки писал для наглядности.
Т.е. по сути нужен 3-х контактное гнездо, которое, при отключенном штекере будет замыкать эти три контакта на другие три, а при подключении штекера - разрывать эту цепь и подключать одну сторону на штекер.
Лично я подобного никогда не встречал. Хотя и на студии звукозаписи работал и за пультом посидеть пришлось.
Просто в звуке такого не требуется - вот и не производится.
Цитата
"Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков"
(© В.С.Высоцкий)
41 минуту назад, Alexey Tinku сказал:
А джек замыкает только 2 контакта
1000шт это уже массовое производство...
Быстрая коммутация 3х контактов на друшие 3 производиться хорошими кпк либо реле. Джеки этого не делают.
Есть 4х пиновый джек с переконнекцией, но я встречал только малый. Коммутируемый ток у мини джека маленький.
Может я что не понял, но 6,3 "мамы, в основном с коммутацией и были. При подключении джека сигнал идёт на него, при отключении - пропускают сквозь себя.
Токи, естественно, "аудио" уровня.
23 часа назад, Falconist сказал:
Не требуется, это точно. Поэтому, видимо и нету :(
23 часа назад, makcucm8 сказал:
Специально разобрал один - размыкаются именно три. Может быть есть разные варианты?
23 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
1000 штук это не тот масштаб. Учитывая количество мелких деталей - разъемчик будет золотым...
Реле не вариант, его банально нечем питать.
23 часа назад, fant сказал:
думаю правильно все.
Увы, выбирать приходиться лишь из того, что выпускается промышленно. Если вы ничего подходящего не нашли ищите другой вариант решения вашей задачи.
