Sign in to follow this
TUNGSRAM
Ремонт ламинатора
Есть такая проблема. Просят помочь запустить ламинатор. Сам я не только никогда не ремонтировал ламинаторы, я даже не и пользовался ими никогда. Суть проблемы такая. Там нагревающийся ролик и термопара над ним. Если её отогнуть, начинает нагреваться, если поставить на место, нагрев перестаёт работать. Закорачивать эту термопару нежелательно, ибо тогда будет сильно перегреваться. Название модели ламинатора и фото дам позже. Кто-нибудь из форумчан ремонтировал такую технику когда-либо?
Был в ремонте 1 раз, намотало пленку на барабан, скинте фото потрошков, попробую помочь.
Модель ламинатора - Fellowes SPLA3-2.  Последовательно в цепи термопары стоит какой-то диод.
Читать статью...
Термопара это спайка разнородных металлов и она применяется, в основном, где есть высокая температура - открытое пламя, например. У меня в ламинаторе стоит обычный механический термостат, типа KSD а у Вас, что конкретно, нужно померять сопротивление, для начала и внешний вид показать.
Есть предположение что термопару нужно заменить, но сначала проверить, в качестве преграды тепла вставте проставку из (прим) фольги
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
На картинке не видно,но в большинстве ламинаторов ставят терморезисторы 100к похожие на диод.Это и есть термодатчик.
Edited by Serjmaster
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Можно поподробнее насчёт этих резисторов? Они с положительным или отрицательным температурным коэффициентом сопротивления? Можно ли заменить на ММТ-4, например?
3 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Уменьшается сопротивление при нагреве.Но что он именно в этой модели на 100к ,100% уверенности нет.Надо или схему искать или подбирать.А что родной термик показывает на мультике?
18 минут назад, Serjmaster сказал:
Значит, отрицательный ТКС, тогда ММТ годится. Спасибо, это уже что-то.
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Чуть позже скажу, аппарат не дома
5 часов назад, Serjmaster сказал:
У них типовая неисправность - уменьшение сопротивления. Можно временно заменить подстроечником, найти рабочее положение, замерить напряжение, сравнить полученное сопротивление с сопротивлением датчика, сделать вывод о его исправности.
Скорей всего там NTC MF58 3950, только номинал нужно подобрать.
Родной показывает сопротивление 5 кОм. И термопары там никакой действительно нет, там просто сложенный один из выводов и припаянный к той латунной пластинке, выглядит на первый взгляд как термопара. Буду пробовать подбирать что-то из резисторов  ММТ (у меня их довольно много)
7 минут назад, TUNGSRAM сказал:
Думаю что они не подойдут, везде применяют с характеристикой NTC. Я бы подстроечным подобрал, как выше писали, а дальше ставил бы термо.
12 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Для удобства подбора,попробовать в разрыв цепи родного термика подключить подстроечник 100к,выкрученный на минимум,вращая,засечь момент нагрева.Дать остыть до комнатной температуры,ну и замерять общее сопротивление.Так,на всякий случай.:)
В 11.10.2018 в 10:19, Matik сказал:
Так NTC это же и есть орицательный ТКС http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_termoresistor.html
В общем, всё прекрасно работает с терморезистором типа ММТ-1 номиналом 100кОм. Хорошо ламинирует и ничего не перегревается. Огромное спасибо всем откликнувшимся!
    • Всем привет. Существуют ли схемы линейных стабилизаторов на несколько выходных напряжений с возможностью подстройки? Скажем, вход до 50, выход 25,12,5, к примеру. Очень интересно.
    • не правильно Фалконист пояснил. не наведенное напряжение, а наведенный ток. соотношение выбирается по даташиту. и с небольшим запасом по току. например, в даташите указано напряжение насыщения для тока коллектора 5 Ампер и тока базы 1 Ампер. это соотношение 5. наиболее распространено 2 витка в обмотке ПОС и 9 витков в базовой обмотке. это соотношение 4,5. то есть, с небольшим запасом к даташиту. из обмотки ПОС ток трансформируется в базу в соотношении 4,5, что обеспечивает надежное насыщение транзистора. при открытом ключе в 945-е ток ВООБЩЕ не трансформируется. нет условий, чтобы наведенное в первичке напряжение создавало ток через открытый 945-й. закрывающийся 945-й наводит обратноходовый импульс в соответствующую базу и ключ открывается, потом этот 945-й закрыт и ток не проводит.
    • Не, не угощали. Скифы с Египтом воевали, и завоевали его всё-таки, так что египетское пиво было трофейное.
    • Такую ещё не изобрели. Только косноязычные бестолковые разбросанные файлы.
    • Сергей не про те гектары говорил, а в общем.
    • Видимо, Вы правы. У меня в нерегулируемом БП на 494 и 13009 под нагрузкой паузы как раз 4мкс - решил, что это закрывание так влияет, надо разобраться. Наркоманы и собачка: - Что-то у твоей собачки ножки короткие... Другой после паузы, тоже задумчиво: - Да нет, до пола достают. В данном случае паразитов хватает для ограничения пикового тока. При 350Вт ток ключа - под 3А, в базе - в 5..8 раз меньше, и 945е работают ведь. Есть объяснение?   Не меня одного - несколько раз слышал об одном витке, разобрать и проверить даже не думал(   Есть непрямая, но связь - пока не закрылось одно плечо, ШИМ не сможет открыть другое из-за токовой ОС.
    • Вот и я про то же. Потому и удивился про "сеют" от Сергея.
