Как убрать дорожки на макетной плате?
Sasha00
Привет всем. Есть у меня небольшая макетная плата, хочу убрать с нее дорожки. Зачистил плату напильником до розового цвета дорожек. Взял электролит для аккумулятора, налил в стеклянную банку и кинул туда плату. Поставил банку с электролитом греться на водяную баню для ускорения процесса. Плата плавает в банке уже больше двух часов но прогресса нет. Что я не так делаю?
Убрать дорожки несложно, химии никакой не надо. Берешь паяльник, зачищаешь дорожку в углу, с которого начнешь. Лудишь ее для хорошего теплового контакта. Разогреваешь паяльником, пытаясь подковырять шилом. Секунд через 10-15 дорошка начнет отклеиваться от текстолита. Хватаешь за край пинцетом, и начинаешь снимать, постоянно подогревая паяльником. Получится аккуратно, но можно обжечься с непривычки.
После двух часов в горячей кислоте плату можешь выкинуть. Хоть с дорожками, хоть без.
1 час назад, Sasha00 сказал:
С таким-же успехом можно было в пиве плату отмачивать... Химию не нужно было в школе прогуливать.
Изменено пользователем Vlad90
2 часа назад, Sasha00 сказал:
Вы платы чем травите? Вот этим и травите. Серная кислота медь не растворяет. Как вариант хлорное железо. Есть и другие составы. Можете посмотреть в соответствующей ветке форума. Но самый простой способ нагреть плату и по горячему проводники легко снимаются
электролит проник теперь во все щели текстолита..этот кусок может далеко летать.берете кусок текстолита(гетинакса,стеклотекстолита.фторопласта и тд.).нефольгированного,сверлите отверстия и получаете искомое.
8 часов назад, Sasha00 сказал:
:)  Лайк за один из самых "талантливых" вопросов.
Добавьте туда поваренной соли, размешайте  и влейте немного перекиси водорода, которая из аптеки. Вливать понемногу и размешивая (соблюдать осторожность). Можно вместо указанных добавок добавить аммиачную селитру и тоже погреть. После удаления дорожек плату промыть и оставить на несколько часов в растворе питьевой соды. После чего плату промыть и высушить.
Изменено пользователем noise
17 часов назад, noise сказал:
Добавил селитры, помогло. Большое спасибо, бро!
В 07.10.2018 в 15:51, Dr. West сказал:
Это почему? С платой все в порядке.
23 часа назад, KRAB сказал:
все ... электроника - не твое ... попробуй себя в копке траншей!
Ну вообще-то растворение дорожек в кислоте это не электроника а химия. Уроки я не прогуливал, просто учился в школе для бедных и лаборатории у нас не было, учили только по картинкам. Как-то я пропустил момент что в растворе серной кислоты медь не растворяется)) Всем спасибо!
10 минут назад, Sasha00 сказал:
Когда соберёшь на этой плате что- нибудь электронное -  узнаешь.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Если это намек что текстолит пропитался кислотой и будет проводить ток то это не так. Я хорошо прополоскал плату в водичке и собрал на ней схему. Схема работает, завтра выложу фото устройства в соседней теме.
18 минут назад, Sasha00 сказал:
Это почему?
В 07.10.2018 в 18:23, eugene. сказал:
8 минут назад, Dr. West сказал:
1 минуту назад, Sasha00 сказал:
Схема работает,
Погоди, не всё сразу.
9 минут назад, минздрав сказал:
Поясните пожалуйста что вы имели в виду. Плата сейчас ток не проводит но будет проводить его завтра? Или что?:wacko:
Будет постепенно, со временем, разъедать то пайку, то вывод... замучаешься чинить...
А может тебе и повезёт, всё будет нормально, тогда каждый день будет праздник... молись...
Я бы выкинул, такие праздники не по мне...
3 минуты назад, минздрав сказал:
Тогда я разбавлю в воде немного соды и кину туда плату замачиваться на всю ночь чтобы нейтрализовать кислоту.
В ‎07‎.‎10‎.‎2018 в 15:32, Sasha00 сказал:
Потребности, конечно, всякие возникают, даже самые неожиданные.:rolleyes: Дорожки проще было перерезать.
58 минут назад, Sasha00 сказал:
Вместе с деталями?
В 07.10.2018 в 18:17, KRAB сказал:
Недавно одному моему знакомому, выполняющему прокладку кабеля (электромонтажник), подкинули в суб подряд зевак. Начали рыть траншею шириной, местами, до 1 м, под кабель диаметром сантиметра 2-3  см (глубина траншеи, к слову, 0,7 м не больше).  Так еще к тому же на прямом пролете 20-30 м траншея виляла как змея (серьезных препятствий, типа колодцев и т.д., на пролетах не было, да еще и направляющая в виде тротуара в 30 см от траншеи - но это не помогло).
Так что траншеи еще надо уметь копать.
Так что образовалось после добавки селитры?Это теория и Вы по курсу школы по формуле должны знать!!!!!!!!!
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Вообще-то вообше не "растворяется". Медь - не сахар. Просто - не вступает в реакцию.
Да и не серная кислота в автомобильных аккумуляторах. Раствор кислоты с водой. А, в растворе и воздействие чуток другое.
Лучше всех ответил @noise .
В тех-же аккумуляторах - медные провода к аккумулятору - частенько страдают от паров серной кислоты - если на них попадает соль.
И, в Ваш раствор можно было добавить любой подобный "катализатор".
1 час назад, skifaleks24 сказал:
Чушь собачачья.
Тут не нужно знать что выпадет в осадок. Тут важно - сработало или нет.
Начинающий радиолюбитель - это как минёр. ;)
Неудачно что-то сделал - и, БЗДЯМММ-С-С-С...
Пара деталей летит в помойку. Или пара десятков деталей.
А это - их купить. Запаять.  включить и... разочарованно выковыривать потом из платы. Сколько труда, сколько разочарований, денег и времени...
И, выбрасывать потом всё это...
Изменено пользователем Крашер
12 часа назад, Dr. West сказал:
Вместе с деталями?
Можно и с деталями, деталям от соды ничего не будет.
11 час назад, skifaleks24 сказал:
Получилась азотная кислота с примесью чего-то там. NH4NO3 + H2SO4 = NH4HSO4 + HNO3 :)
