Как убрать дорожки на макетной плате?
Sasha00
Привет всем. Есть у меня небольшая макетная плата, хочу убрать с нее дорожки. Зачистил плату напильником до розового цвета дорожек. Взял электролит для аккумулятора, налил в стеклянную банку и кинул туда плату. Поставил банку с электролитом греться на водяную баню для ускорения процесса. Плата плавает в банке уже больше двух часов но прогресса нет. Что я не так делаю?
Убрать дорожки несложно, химии никакой не надо. Берешь паяльник, зачищаешь дорожку в углу, с которого начнешь. Лудишь ее для хорошего теплового контакта. Разогреваешь паяльником, пытаясь подковырять шилом. Секунд через 10-15 дорошка начнет отклеиваться от текстолита. Хватаешь за край пинцетом, и начинаешь снимать, постоянно подогревая паяльником. Получится аккуратно, но можно обжечься с непривычки.
После двух часов в горячей кислоте плату можешь выкинуть. Хоть с дорожками, хоть без.
1 час назад, Sasha00 сказал:
С таким-же успехом можно было в пиве плату отмачивать... Химию не нужно было в школе прогуливать.
Изменено пользователем Vlad90
2 часа назад, Sasha00 сказал:
Вы платы чем травите? Вот этим и травите. Серная кислота медь не растворяет. Как вариант хлорное железо. Есть и другие составы. Можете посмотреть в соответствующей ветке форума. Но самый простой способ нагреть плату и по горячему проводники легко снимаются
электролит проник теперь во все щели текстолита..этот кусок может далеко летать.берете кусок текстолита(гетинакса,стеклотекстолита.фторопласта и тд.).нефольгированного,сверлите отверстия и получаете искомое.
8 часов назад, Sasha00 сказал:
:)  Лайк за один из самых "талантливых" вопросов.
Добавьте туда поваренной соли, размешайте  и влейте немного перекиси водорода, которая из аптеки. Вливать понемногу и размешивая (соблюдать осторожность). Можно вместо указанных добавок добавить аммиачную селитру и тоже погреть. После удаления дорожек плату промыть и оставить на несколько часов в растворе питьевой соды. После чего плату промыть и высушить.
Изменено пользователем noise
17 часов назад, noise сказал:
Добавил селитры, помогло. Большое спасибо, бро!
В 07.10.2018 в 15:51, Dr. West сказал:
Это почему? С платой все в порядке.
23 часа назад, KRAB сказал:
все ... электроника - не твое ... попробуй себя в копке траншей!
Ну вообще-то растворение дорожек в кислоте это не электроника а химия. Уроки я не прогуливал, просто учился в школе для бедных и лаборатории у нас не было, учили только по картинкам. Как-то я пропустил момент что в растворе серной кислоты медь не растворяется)) Всем спасибо!
10 минут назад, Sasha00 сказал:
Когда соберёшь на этой плате что- нибудь электронное -  узнаешь.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Если это намек что текстолит пропитался кислотой и будет проводить ток то это не так. Я хорошо прополоскал плату в водичке и собрал на ней схему. Схема работает, завтра выложу фото устройства в соседней теме.
18 минут назад, Sasha00 сказал:
Это почему?
В 07.10.2018 в 18:23, eugene. сказал:
8 минут назад, Dr. West сказал:
1 минуту назад, Sasha00 сказал:
Схема работает,
Погоди, не всё сразу.
9 минут назад, минздрав сказал:
Поясните пожалуйста что вы имели в виду. Плата сейчас ток не проводит но будет проводить его завтра? Или что?:wacko:
Будет постепенно, со временем, разъедать то пайку, то вывод... замучаешься чинить...
А может тебе и повезёт, всё будет нормально, тогда каждый день будет праздник... молись...
Я бы выкинул, такие праздники не по мне...
3 минуты назад, минздрав сказал:
Тогда я разбавлю в воде немного соды и кину туда плату замачиваться на всю ночь чтобы нейтрализовать кислоту.
В ‎07‎.‎10‎.‎2018 в 15:32, Sasha00 сказал:
Потребности, конечно, всякие возникают, даже самые неожиданные.:rolleyes: Дорожки проще было перерезать.
58 минут назад, Sasha00 сказал:
Вместе с деталями?
В 07.10.2018 в 18:17, KRAB сказал:
Недавно одному моему знакомому, выполняющему прокладку кабеля (электромонтажник), подкинули в суб подряд зевак. Начали рыть траншею шириной, местами, до 1 м, под кабель диаметром сантиметра 2-3  см (глубина траншеи, к слову, 0,7 м не больше).  Так еще к тому же на прямом пролете 20-30 м траншея виляла как змея (серьезных препятствий, типа колодцев и т.д., на пролетах не было, да еще и направляющая в виде тротуара в 30 см от траншеи - но это не помогло).
Так что траншеи еще надо уметь копать.
Так что образовалось после добавки селитры?Это теория и Вы по курсу школы по формуле должны знать!!!!!!!!!
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Вообще-то вообше не "растворяется". Медь - не сахар. Просто - не вступает в реакцию.
Да и не серная кислота в автомобильных аккумуляторах. Раствор кислоты с водой. А, в растворе и воздействие чуток другое.
Лучше всех ответил @noise .
В тех-же аккумуляторах - медные провода к аккумулятору - частенько страдают от паров серной кислоты - если на них попадает соль.
И, в Ваш раствор можно было добавить любой подобный "катализатор".
1 час назад, skifaleks24 сказал:
Чушь собачачья.
Тут не нужно знать что выпадет в осадок. Тут важно - сработало или нет.
Начинающий радиолюбитель - это как минёр. ;)
Неудачно что-то сделал - и, БЗДЯМММ-С-С-С...
Пара деталей летит в помойку. Или пара десятков деталей.
А это - их купить. Запаять.  включить и... разочарованно выковыривать потом из платы. Сколько труда, сколько разочарований, денег и времени...
И, выбрасывать потом всё это...
Изменено пользователем Крашер
12 часа назад, Dr. West сказал:
Вместе с деталями?
Можно и с деталями, деталям от соды ничего не будет.
11 час назад, skifaleks24 сказал:
Получилась азотная кислота с примесью чего-то там. NH4NO3 + H2SO4 = NH4HSO4 + HNO3 :)
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
    • Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)   Не вывозит!!!
    • Сорри, вопрос был не вам - исправлено.   И как Вы об этом узнали? Иными словами, можно ли без ПК узнать есть ли в кишках лого какая-либо рабочая программа или память пуста?
    • Мне нужно настраивать мд Квазар Арм там от 7 до 10 кГц.. Посоветуйте как мне поступить лучше?
