p-канальный биполярник, почему так??
AneoX
Читал про схемы общий эмиттер и общий коллектор, но так и не понял в чем преимущество именно варианта на схеме.
Пробую в симуляторе менять местами коллектор и эмиттер, оба варианта рабочие, т.е вся схема работает как нужно.
Порядок такой:
Ldo выключен, микросхема IC1 по событию дергает прерывание INT и удерживает, LDO просыпается и дальше там проц уже делает что нужно и засыпает вновь, вырубив подтяжку INT на обоих мосфетах, тем самым вырубая Q1. У процессора есть связь с микросхемой IC1 по шине SPI, этого на схеме не указано.
Я привык вешать нагрузку на коллектор p-канального биполярника. Обьясните пожалуйста, почему на схеме наоборот и чем это лучше.
1. кто сказал что схема верная
2. нужно рассматривать напряжение на ЭБ,
Читайте книжки и учите теорию
к тому же не путайте включения транзистора по схеме с ОК и ОЭ для ключевого режима
и когда транзистор используется с усилением
19 минут назад, AneoX сказал:
А Вы попробуйте получить усиление по напряжению в схеме с общим коллектором. Или получить хоть какое-то усиление на граничной частоте в схеме с общим эмиттером.
@hasl
1. схема от производителя IC1 из даташита.
2. vbat 7-30в, автомобильная борт сеть, напряжение на LDO_EN должно быть выше 2в для старта LDO
здесь я думал нужен как раз ключевой режим, подать напряжение на LDO_EN
@Hambaker  читал я про то что частотные характеристики транзистора лучше в схеме с общим коллектором, а усиление лучше с общим эмиттером, но тут ведь ключевой режим и токи мизерные.
А  "р-канальный биполярник" это вообще из разряда  "Кто здесь?!!"
Или биполярный p-n-p?
К слову, если перепутать выводы коллектора и эмиттера у биполярного транзистора (как это сделано на схеме в первом посте), при низких напряжениях он будет работать. Но не всегда и не везде... Н21э упадет на порядок, также значительно упадет макс. напряжение в закрытом состоянии (оно будет ограничено напряжением Uэбо max)... Это недокументированный и скорей даже "вредный" режим работы биполярного транзистора.
@IMXO @СКУПОЙ
p-n-p биполярный Q1, мосфеты на схеме n-p-n
@СКУПОЙ
для включения LDO нужно >2В на LDO_EN, а единственный ключ который может работать при отключенном LDO это мосфет в IC1 который по схеме открытый коллектор подключен к LDO_EN.
Q1 для этого и применен, т.е большого усиления там не надо, достаточно 2В и нескольких мА на его эмиттере. Но почему в таком включении, мне интересно, об этом и спрашиваю, потому как плохо разбираюсь в биполярных транзисторах. Я бы включил коллектором к LDO_EN и эмиттером к Vin, где правда?)
7 минут назад, AneoX сказал:
Мне повториться? Включайте как положено - коллектором к LDO_EN и эмиттером к Vin. Схема ключа на биполярном транзисторе структуры p-n-p с общим эмиттером, в вашей схеме коллектор и эмиттер перепутаны.
Мосфеты не бывают n-p-n или p-n-p. У них-то как раз есть канал n или p - типа. Как сказал IMXO, есть также IGBT транзисторы - гибрид полевого и биполярного. Учите матчасть.
PS. Заголовок - жесть
Поигравшись в симуляторе, думаю сделано так для того чтобы как раз снизить усиление и ток на эмиттере, чтобы при необходимости можно было меньшими потерями снизить напряжение на LDO_EN если Vin превышает LDO_EN(max).
Симулятор показывает напряжение на базе 29.3В при Vin 30В
@СКУПОЙ
я эту схему видел в разных истониках и подобные схемы тоже. Не думаю что это опечатка.
Изменено пользователем AneoX
@СКУПОЙ
Вы меня поймите правильно, я вижу что
10 минут назад, СКУПОЙ сказал:
я поэтому и пришел сюда, узнать возможные причины не обычного включения, а вы все одно мне говорите)
33 минуты назад, AneoX сказал:
возможные причины
Нарисовали так, вот и все возможные причины.
@минздрав ну судя по симулятору, ток на Vin, если отбросить нагрузку МК и прочего, в два раза ниже. Пока у меня версия такая, чтобы беречь аккумулятор. Всетаки IC1 из разряда Automotive и схема оттуда же.
Причина - ошибка.
Транзистор очень редко включают перевернутым в качестве ключа с малым напряжением насыщения. Это не документированное свойство и здесь причин его использовать не видно.
Убедили, полез искать и нашел еще один даташит от демоборды с этим чипом. И там как раз все обычно. Спасибо всем!
Но тут схема предполагает разовое срабатывание прерывания, обработка и выключение МК.
Мне же нужно чтобы МК остался в рабочем состояние и прерывание(INT) могло работать с пробужденным МК. МК должен вырубаться по своему усмотрению.
Думаю вот так изменить схему, добавив R122, как думаете, будет работать? Это последний вопрос в теме с заголовком
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
