Пропустить 220в на розетке, если есть питание 5в от usb
Гость marlibon
Здравствуйте. Прошу совета и помощи.
Есть устройство, запитанное от 220В, которое должно работать только когда включен комп.
Включил комп-устройство заработало выключил комп-устройство отключилось
Думаю можно использовать 5В от usb для получения сигнала о работающем компьютере и через электромагнитное реле пропускать или не пропускать 220В в зависимости от состояния.
Я никогда сам схемы не собирал, поэтому желателен вариант готового устройства. Искал на АлиЭкспресс, но что то не смог найти (даже не знаю как правильно искать, учитывая привычку китайцев называть товары не понятно чем). Если такого готового нет, подскажите пожалуйста, какие элементы мне нужны и где их можно купить.
PS. Контактор не подходит, так как он щелкает, звука не должно быть
Деньги есть?
1 минуту назад, IMXO сказал:
спросить гугл на предмет твердотельного реле
Я завуалированно на это и намекал,спросив про финансы.
1 час назад, Гость marlibon сказал:
 А сам комп как включается? Святым духом? Или человек вилку в розетку тыкает или кнопочку на удлинителе нажимает? Уменя вот монитор по такому принципу работает и усилитель - Включил комп-устройство заработало выключил комп-устройство отключилось - включены в один удинитель (в простонародье - фильтр).
Из готового у китайцев ТЫЦ. У меня такой блок питание на активную акустику подаёт, когда ТВ включается из стендбая. Подключён к одному из USB выходов ТВ.
Естественно, мощную нагрузку коммутировать стрёмно. Ибо реле китайское.
Изменено пользователем fant
Не проще. Лезть в комп придётся. А топик сразу предупредил
3 часа назад, Гость marlibon сказал:
По ссылке варианты проще.  Подоткнул в USB порт и пользуй.
Что к БП компа 2 провода через разъём подключить, что к USB 2 провода подключить, разницы не вижу. Ну только что спалить USB порт проще если накосячить. А если с подключинием двух проводков проблемы, то тогда вообще лезть никуда не стоит.
Ещё в зависимости от настроек BIOS, на USB порты может подаваться напряжение в дежурном режиме (порты активны) и эта функция в некоторых случаях необходима. Что там у ТС неизвестно, это так же необходимо учитывать.
Изменено пользователем samogon
Вы множите проблемы на ровном месте. Сравните трудоёмкость двух вариантов. USB решение на порядок проще.
2 часа назад, samogon сказал:
Что там можно накосячить ? 5 вольт на подписанный разъём подать ? 160 мА в максимуме - самый дохлый порт вытянет.
2 часа назад, fant сказал:
Ну не знаю, для меня так например проще напрямую зацепиться))) В любом случае это один из вариантов и он имеет право на жизнь)))) Но что-то мне кажется, что автор в итоге ничего делать не будет. Уже давно можно было бы всё сделать и не задавать вопросов.
3 часа назад, samogon сказал:
Склоняюсь к заказу готового устройства из Али. Ваш вариант требует вскрытия компа. Данный комп находится на работе и опломбирован, так что этот вариант не рассматривается
А сколько раз в день этот комп включается-выключается?  100? 200 раз вдень? Тогда конечно имеет смысл городить всякие устройства.
Ну, может топик озаботился экономией электроэнергии. Комп в "стендбае" - обвязка обесточена.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Не понимаю, зачем вы пишете в таком тоне. То что я делаю, имеет обоснование, этот вопрос обсуждать нет смысла. По существу от вас никакого совета.
Спасибо ещё раз , fant вы очень помогли
Без проблем. У меня такая "свистулька" второй год работает. Но тут дело именно в экономии эл.энергии. Что бы сутки напролёт акустика счётчик не крутила.
Вот только правильно выше написали. Может оказаться так, что даже в выключенном состоянии на юсб присутствуют пять вольт. Более того, на некоторых материнках это джамперами выставляется, и биос уже не поможет.
4 часа назад, Гость marlibon сказал:
Тут частенько бывает так, что люди ставят нереальные или ненужные задачи. Иногда не решать нужно задачу, а переформулировать. Иможет оказаться, что решать ничего уже и не нужно. Давеча тут один парень нашел в подвале транзистор на 30 ампер и долго всех трусил на предмет "срочно нужен блок питания на 30 ампер". Когда ему популярно объяснили, что нормальному человеку такой гигантизм не нужен плюс это потянет большие сложности - оно сразу передумало и отнесло транзистор снова в подвал. Не зная конкретно вашего случая (понимаю, военная тайна и всякое такое..) вполне допускаю, что и тут какие-то глупости ненужные.
А по делу - лично я сторонник простых решений: лезть внутрь нельзя, значит нужно по внешним признакам фиксировать включение. Какие внешние признаки? 1. Протекание тока в подводящем проводе - значит мотаем вокруг провода катушку и при появлении в ней тока, включаем реле. 2. Включается кулер блока питания - значит напротив выхлопа закрепляем кнопочку с "парусом". Кулер включился, ветер подул, ветром парус отклонило, кнопочка замкнулась - далее все что угодно. 3. Включение компа - появление шума. Микрофон (малой чуствительности) где-то на корпус крепить (или в дырочку внутрь корпуса) или напротив кулера - усилитель микрофона - (фильтр если захочется) - реле - далее все что угодно.. 4. Светодиодик загорается при включении компа.. Фотодатчик - усилитель - реле...  Ну и тд.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Может. Не попробовав, не узнать.
Думаю можно использовать 5В от usb для получения сигнала о работающем компьютере.
Я бы лучше использовал +12В с БП ПК, если конечно есть желание лезть внутрь и вывезти разьем на корпус в любом удобном месте.
Тогда просто реле на 12В и контактная группа 10А.
Просто есть материнки с включеным usb без запуска ПК.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
