Конкретный вопрос про автономное питание 12В
galileopro
7 hours ago, galileopro said:
А термореле чувствительно к помехам.
Был у меня случай: стоял сетевой свич на 8 портов, который периодически раз в неделю зависал. И самое неудобное то,  что такое могло происходить в выходные и перезагрузить его никто не мог. Меняли БП, ставили разные сетевые фильтры, даже UPS от фирмы повер мэн не помогали. В конце концов поставили бесперебойник APC и проблема ушла.
Это я к тому, что помехи можно убрать и делается это стандартными методами, на рынке выбор широк. Для эмуляции помех, очень хорошо подходит мощный электро инструмент, болгарки, движки, тэны в режиме искрения в розетки.
Для того чтобы понять что термореле работает в режиме радиоприемника или код глючный, а проблема приходит не по сети, вам достаточно на неделю запустить его от любой батареи.
Не дай бог что-то пойдет не так - оно замкнет мне компрессор и он сгорит, еще сделает пожар, пока я на работе.
А тут простая защита вам поможет. Плюс умную розетку возьмите, она еще СМС пришлет при превышении температуры.
Ну и напоследок видео чтобы вы не думали что ваше решение безопасно 7:30:
Проблема была не в перебоях, а в импульсных помехах. Можно было и без батареи его использовать.
