• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
Andrei Hidranovich
попеременное вкл/выкл ШД с помощью гипотетических концевиков
18 сообщений в этой теме
Нуждаюсь в возмездной консультации и решении задачи:
на станке реализовано (предположим) двухступенчатое перемещение шпинделя по оси Z.
В зависимости от положения каретки Y должны включаться шаговые двигатели Z1 или Z2 (см.рисунок).
Автор в радиотехнике совершенный ноль, поэтому нужна понятная для "чайника" схема реализации + желательны ссылки на комплектующие
Станок служит для "выплевывания" смазки в заданных точках рабочего поля. Вместо шпинделя шприц, поршень которого перемещается ШД2.
Для заправки шприца маслом каретка наезжает на концевой переключатель (который расположен в проекции резервуара с маслом), ШД1 опускает носик шприца в резервуар, после опускания шприца каретка "съезжает" с концевика, ШД2 заполняет шприц и далее по такой же логике продолжается работа.
Вопрос существуют ли такие концевые переключатели и возможна ли реализация такой задачи.
Ливо есть иные способы?
hasl    67
1. ШД ставятся для того чтобы управлять позицией без всяких концевиков
2. если у же стоят контроллеры ШД, то нужно ставить панель оператора или как другой контроллер
на концевиках выходит как то коряво
Falconist    5 586
В принципе, подобный алгоритм был давным-давно реализован в принтерах. Печатающая головка позиционируется с точностью до долей миллиметра за счет подачи точного числа импульсов на ШД относительно начальной позиции. Правда, для определения этой самой начальной позиции (нулевой точки) применяются не концевики, а оптрон с открытым каналом. Но можно и концевик, если не нужна сверх-точность.
Подробнее>>
9 минут назад, Falconist сказал:
точность в данном случае соизмерима с габаритами резервуара с маслом т.е. точность не нужна
Lexter    361
@Andrei Hidranovich , вопрос про концевик несущественный, конструкция решается "по месту". Основное, чем надо озаботиться, - схема управления. Определитесь, что надо. Просто добавить концевик в существующую систему и подправить программу, или разработать заново.
Sancta    19
На шаговиках (если они не теряют шаги) - концевики по идее не нужны. Доехал до координаты, и работай.
ШД1 - допустим ось Z, а ШД2 - ось А и все - программируйте вручную.
Falconist    5 586
7 минут назад, Sancta сказал:
На шаговиках... концевики по идее не нужны
Конструкторы принтеров такого "колхоза" не допускали.
10 минут назад, Sancta сказал:
предлагаете заменить контроллер и переделать 3-осевой чпу в 4-осевой?
33 минуты назад, Lexter сказал:
пока нет уверенности в необходимости модернизации - только обратимая переделка станка
т.е. просто добавить концевик в существующую систему
я не знаю какие концевики лучше использовать
Изменено пользователем Andrei Hidranovich
optima    228
Достаточно концевиков home, остальное по координатам, плюс как выше заметили ось А
hasl    67
2 часа назад, Andrei Hidranovich сказал:
На вашем месте нужно пригласить исполнителя на место, показать и объяснить свои хотелки
а сидение на форуме это как гонять из пустого в порожнее
Если вы сами не понимаете как это сделать, большая уверенность того что и обясняете задачу неверно
Что в итоге ...
Lexter    361
5 часов назад, hasl сказал:
Что в итоге ..
Нормально в итоге. :)
Поставит любой подходящий по месту концевик, а потом позовёт наладчика, чтобы подключил концевик к контроллеру и подправил программу. А так как у станка концевик начальной калибровки скорее всего уже есть, то лучше сначала позвать наладчика.
mazzi    304
ЧПУ знаю не по наслышке. Могу всё сделать по уму. Пишите в личку.
Cobban    137
В 08.10.2018 в 13:17, Falconist сказал:
В дешевых китайских 3D-принтерах в качестве концевиков небольшие кнопки используются. Лично видел. Так что и не такой колхоз бывает.
На самом деле это сильно влияет на первоначальное позиционирование на печатном столе, но не влияет на качество печати, так что решение имеет место быть.
optima    228
15 минут назад, Cobban сказал:
Да уж давненько индуктивные рулят!
    • Теперь их потомки объединились и на оргиях присутствуют только женщины
    • Те, что без синуса, те просто квадрат 50Гц жмут до "средних 220В".  А те, что с синусом, там отдельный формирователь синуса (стабилизатор) с дросселем. Он сам из нестабильных 360-500 вольт постоянки делает стабильные ~230В.
    • Всем привет! Просьба помочь разобраться почему ams1117-5.0 сгорел/вышел из строя? Подключил 12в к ams1117-5.0 с обвязкой отсюда . Все работало, но не долго..... накидал схему в упрощенном виде для понимания (в приложении). Стаб питал логику a4988.....а так же ардуино, но сама ардуино в итоге подсоединялась через усб к пк и питалось от него (поэтому провод питания от стаба к ардуино отсоединил, а вот земля от ардуино идет к земле логики а4988...не знаю, правильно ли это земли соединять, если питание разное?)..... к а4988 подключен мотор (на схеме отсутствует), к выходам для обмоток А и Б соответственно подключил SMAJ12CA-XE (TVS диод на 12в двунаправленный для проверки горячего свопа во время работы)..... потестил немного горячее отключение моторов от драйвера...и вкл и выкл питание драйвера..... на ура твс диоды справились с задачей....покрутил так же руками мотор при выключенном питании.....тоже все ок...потом начал при включенном питании (12в от блока и ардуино к пк чз усб) и моторе в состоянии покоя менять ms1-3 на логическую единицу, подключив их к выходу ams1117 (до этого они были на земле у ардуино, т.к. земли соединялись)...далее попробовал запустить мотор и все....он не двигался, начал разбираться, и оказалось, что ams1117-5.0 выдавать стал напряжение 0.4в на выходе, вместо 4.95в....при этом никакого дымка не было (проходил , знаю).... в чем причина? Явно все произошло пока перетыкал ms1-3 драйвера с земли ардуино на выход ams1117... тут либо коротнул/задел проводом что-то у ams пока подключал, хотя старался делать это аккуратно пинцетом, но все же при включенном питании (хотя, дымка НЕ было, знаю как выглядит, доводилось палить)...  либо же это случилось ранее до смены, когда делал очередной выкл/вкл питания 12в (выдергивая вилку с розетки), но это мало вероятно, т.к. до смены мотор не выключался и двигался нормально..... я его остановил и далее стал менять ms1-3.........у меня вопрос, какие номиналы кондеров должны быть, чтобы скачки не давали перегореть? Я использую dc-dc конвертер xl4015 , который настроен на 12в....к нему блок тож на 12в и 3.5а... Так вот вопрос..... что же могло быть причиной? 1) левый ams1117-5.0 (у китайцев брал) 2) коротнул все же 3) скачок произошел?  4) какие номиналы кондеров должны быть для ams1117 , чтобы исключить скачки которые могли бы спалить (все же пример обвязки был для ams1117-1.8) ?
    • Вообще-то не электробалалайке играл не Трубадур, а Лёха Белов, и это была не Тоника, а кастом, сделанный изначально в единственном экземпляре мастером из Kramer специально под проект "Парк Горького", катавшийся по США.
    • Одни переключатели и безделушки.Ни одного паяльника.
    • Молодой пират подходит к капитану Флинту и говорит: — Капитан, мне подбросили голубую метку, я знаю, что черная метка означает, что меня скоро убьют, но что означает голубая — не знаю! — Тоже ничего хорошего, — ответил Флинт. .... Соединенные Штаты Америки послали к берегам Сомали для борьбы с пиратами авианосец. — В настоящее время с пиратами ведутся переговоры об освобождении команды авианосца. ... Помнится в фильме "Гостья из будущего" космические пираты предлагали мальчику жигули за информацию о миелофоне. Но парень уже тогда понимал что к чему и ответил: — Лучше сразу убейте.
      ... Берут интервью у Федора Бондарчука. — Федор, как вам новый фильм «Пираты Карибского моря—4»? — О, это потрясающий фильм, отличные спецэффекты, шикарный актерский состав!!! Я снимаю шляпу! — Федор, мы знаем, что вы снимаете, как вам фильм? ... — Педерасты, *****ы, — кричал попугай Джона Сильвера. — Пиастры, — недовольно поправлял его пират, но птица не унималась.
