Yurec66
Лампочка в переключателе света
5 сообщений в этой теме
Yurec66    9
Доброго всем дня. Проблема из области с которой можно и смириться, но хотелось бы, чтобы работало как положено. Речь пойдет о переключателе света авто Ford Galaxy 1999 г. Много чего сделано, много чего исправлена. Но как говорится если захотеть, то работу найти можно. В ручке переключателя света  должна гореть лампочка.
По схеме она должна гореть при любом раскладе, как только включено зажигание или свет, без разницы. B145 + , B102 -.
Однако она не горит. Внутри переключателя есть маленькая плата. Как вы считаете, реально ли узнать причину какая деталь вышла из строя? На вскидку диод? Это вроде он на плате? До него с контакта звонится, а дальше нет
Yurec66    9
Наверное я ошибся. На схеме, что я выделил походу не лампочка, а светодиод. Лампочка подсветки правее, синяя стрелка. Но тогда там прямое подключение без участия схемы должо быть ?
DoG70    188
Перечеркнутый кругляш - это лампа. И там и там, но правая подключена без всяких диодов, напрямую.
Изменено пользователем DoG70
UTSource
электронных компонентов
Yurec66    9
Да, точно. Сейчас прозвонил контакты - все как положено. Может где контакт плохой просто? Сейчас буду проверять.
Все горит, прошу прощения, не туда глянул.
