Усилитель для советских динамиков
Всем привет. Случайно нашлись динамические головки 4а-44 -  4 штуки.
Есть желание докупить НЧ-звено, пару пищалок, и сделать для школьных танцулек - праздников нормальную колонку, одну большую. либо две средних.
4а-44 на 16 ом, соответственно будут подбираться такого же сопротивления остальные динамики. 60 ватт уже есть, планируется еще около 40 ватт в сумме добавить из советских динамиков.
Необходимо придумать усилитель по эту тему и запихнуть его в один корпус с колонкой. Усилитель должен хорошо принимать входной сигнал 1 - 1,5 вольта (микрофоны), ну и что обычно подключается для этих целей (типа ноутбук).  Мощность получается около 100 ватт.
Прошу помощи, подскажите схему под эту ситуацию. Ох не ругайтесь, были бы деньги, не возились бы со всем этим.
этот вопрос я задал не только на указанном вами форуме, есть еще тут:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=157901
Интересуют разные мнения. Всем спасибо.
2 часа назад, boris.bios сказал:
А что значит "получается"? 4 головки 50 ватт "получается и оглохнуть можно.
Головки по 16 ватт = 64 ватта. Хочу добавить НЧ-звено, и пищалки тоже. Ну примерно до 100 ватт довести.
Только что, mihelson сказал:
4 динамика в параллель, вот и 4 ома.
Насколько такая схема соединения эффективна в плане раскрытия потенциала динамиков?
Мощность прикидываю из соображений:
До 8 кв. м – 15-20 Вт.
8-12 кв. м – 20-30 Вт.
12-26 кв. м – 30-50 Вт.
26-50 кв. м – 50-60 Вт.
50-70 кв. м – 60-100 Вт.
70-100 кв. м – 100-150 Вт.
100-120 кв. м – 150-200 Вт.
Более 120 кв. м – определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.
http://vopros-remont.ru/elektrika/usilitel/
Смотря что понимать под потенциалом. В любом случае соединять придётся параллельно, т.к. усилитель с низким напряжением питания. И одной мощностю в плане громкости манипулировать недостаточно, нужно помнить о чувствительности.
