Guest Джон
Как сделать мигающий огонь на аккумуляторах?
36 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
введу отсутствия измерительных приборов,
Без прибора вряд ли что получится.
37 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
какой у меня должен(может) быть потребляемый ток
Только измерять.
до приемлемых 4-х часов
Моя "моргалка" на двух ААА работает два сезона.
48 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
На какое количество светодиодов подойдет эта схема? На какой частоте будет работать? Можно ли достичь....
Однако, слишком много вопросов (простых по сути)..., Вобщем, если в электронике это для Вас разовая поделка, то таки имеет смысл купить готовое изделие. Рекомендую прислушаться к тому что @fant пишет, в отличие от меня он на велике в разы больше моего накручивает, стыдно сказать, ныне за лето не проехал и 300км.:huh:....
На своём велике пользую готовый девайс, показаный выше на фото. Поскольку по пути на работу еду по дороге общего пользования с довольно интенсивным движением, включаю фонарь моргательном режиме (под седлом закреплена металлическая пластинка для быстросъёмной посадки фонаря, на рулевой вилке была  такая же пластина, для такого же  фонарика в режиме освещения)... , как то утром приехал на работу и забыл выключить, поехал на обед - фонарь всё ещё продолжал моргать ... 3  "мизинчиковых" ширпотребовских аккумулятора, за 4-е часа непрерывной работы  не заметил снижения интенсивности свечения. Аккумуляторы были заряжены в начале сезона, с месяц назад, и этот месяц периодически эксплуатировались.
С уважением. Сергей
Edited by Sukhanov
Читать статью...
10 часов назад, fant сказал:
@Гость Джон   От яркости зависит на каком расстоянии вас водитель заметит. Посему диоды лучше поярче и корпус ....
Сверхъяркие маломощные светодиоды в помощь ... :)
На то и намекаю. Вопрос, что у топика в запасниках имеется.
27 минут назад, Sukhanov сказал:
В этом сезоне и я откровенно сачковал. На полторы тысячи только и накрутил. :unknw:
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
:blush: думал ну в два раза больше, ну в три!! :shok: ну не в 5 же!!!:thank_you2: Да и ладно!! :friends:
Зато на лыжах я Вас точно сделаю!!! У нас уже и снег выпадал:P
С уважением, Сергей.
ЗЫ :blush:  извиняюсь за офтоп
@Джон_Иксрей Вот если ещё нужно, сделал подборку, работает нормально, ставил 3 светодиода, можно и четыре. Если нужна большая частота мигания то нужно уменьшить ёмкость С1, С2, но помоему так нормально:)
вот видео работы
SSA55819.AVI
23 часа назад, сенька сказал:
Спасибо. Вот это наверно и сделаю. Частота в самый раз.
ёмкость С1, С2
А другие характеристики не важны?
9 минут назад, Джон_Иксрей сказал:
В электронике всё важно.
Сопротивления R1и R4 в большей степени повлияют на скважность, R2 и R3 на частоту как и указанные конденсаторы (но таки конденсаторы в задании нужной частоты имеют ведущую роль) подбором имеющихся элементов можно получить нужную частоту, всё поддаётся предварительным несложным расчётам. Это весьма правильно и не менее интересно, когда сделанная схема точно выполняет то что было предварительно расчитано.
С уважением, Сергей
30 минут назад, Sukhanov сказал:
Сергей, скажите пожалуйста на какое напряжение рассчитаны данные вами конденсаторы C1 и C2?
Edited by Джон_Иксрей
Если неизвестно какое напряжение будет на конденсаторе в рабочем режиме то берётся на напряжение не меньше чем напряжение питания. Хотя бывают случаи когда и на большее напряжение ставить нужно. Но не здесь.
Это как раз не расчётный параметр! Напряжение конденсатора определяется используемым напряжением схемы (зачастую это - напряжение питания (пока не будем рассматривать схемы умножителей и повышающих преобразователей)), в Вашем случае  это в пределахот  6.3 до 10 в (ниже применяемого напряжения - нельзя, выше - не имеет смысла, ну или исходить из наличия (имеющийся 100вольтовый в 1мкФ. будет  работать примерно  так же как 10 вольтовый в 1 мкФ.,  но за которым надо будет идти/ехать в магазин )).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
ашипки
    • Guest Reef
      By Guest Reef
      Добрый день. Я в электронике полный ноль, от слова "совсем", посему прошу помощи. Нужна схема управления парой светодиодов, что бы они плавно мигали от 100% яркости до 30%(примерно, это не обязательный параметр) яркости за 3-4 секунды и обратно с 30% до 100% за те же 3-4 секунды. Плюс ко всему таких "мигающих источников света из 2х светодиодов" нужно 5 штук, и что бы все они мигали с задержкой друг относительно друга, а не одновременно. Как я понимаю нужно собрать 5 одинаковых плат, и перед каждой последовательно поставить конденсаторы разной емкости, что бы после включения всего освещения они начинали срабатывать с разной задержкой.
      Итак: светодиоды обычные выводные 5мм белые - Рабочее напряжение: 3,0-3,2 В, номинальный ток: 20 мА. Питаться все это будет от бортовой сети автомобиля, т.е. 14,2-14,5В.
      И еще: так, как сказано уже выше, я в электрике полный ноль, то было бы совсем здорово увидеть нарисованную схему, а если там будут элементы подписаны, то вообще замечательно)) А для упрощения схемы питания могу использовать готовое решение в виде понижающего конвертера LM2596 (5 пар светодиодов = 200мА он потянет вроде))))
       Заранее спасибо всем, кто поможет)))
    • By Dozator
      Всем добрый день! Подскажите пожалуйста,хочу поменять лампу накаливания в фонаре на светодиод. Купил 1-ваттный диод. Какой ток нужно к нему подобрать,чтобы он нормально работал? На прежних маленьких диодах ставил 15-20 ма. и все нормально работало.А здесь меня смутила мощность в 1 ватт. Питаться прибор будет от батарей напряжением 6 вольт.
    • By switlle
      Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
      Например, такой диод:
      Входное напряжение, V.: 3.1
      Мощность, Вт (Вт/м): 3
      Потребляемый ток, mA: 1000
      У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
      Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
      Подскажите, пожалуйста, как поступить?
    • А при чём тут "Маска" ??? По "жуков" - идём в "жуки", по батарейки - в батарейки (позже вычищу).
    • А ты разве не в курсе? Деньги оттуда- все в маскве, вот именно по этому наш Марк и защищает с такой упорностью эту систему.
    • Заказал у китайцев такие батарейки с зарядным устройством 4800 мач круто и не дорого   Решил заглянуть вовнутрь а там не все так сладко 1500 было аккуратненько так замазано маркером зато есть светодиодик и выключатель все это хотел под маску использовать но теперь думаю что старые добрые 18650 2200 мач будет получше   Ещё на собранном есть надпись суперполимер а в середине все старый ионный батарейк Ещё нашёл дату изготовления батареек  2011 год почти свежак
    • Ну вообще-то тут никто никому и ничего не должен
    • Только вернулся со своих традиционных летних путешествий, как камрады "пора, брат, пора": поля убирают и пашут, комар в лесах уже не тот, жара в средине лета неожиданно спадает...    В местах, где глубоко вспахали - можно ожидать и крупных находок. Только ходить тяжело:     Но ради таких "шайб", да ещё и "с охотки", после пары месяцев не-копа - можно и помучиться:     Коровки травку подъели местами неплохо, также искать можно:      Вот такие динозавры, на пол-штыка "фискаря" порой встречаются:    Итог за три свежих выхода:
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
